GPS-трекеры: особенности работы, точность и погрешность
При покупке или в процессе эксплуатации GPS трекеров автовладелец может столкнуться с таким вопросом, как точность работы устройство и погрешность определения координат. Для начала надо определиться с тем, как работают эти устройства и что влияет на их точность.
Особенности работы GPS-трекеров
GPS-трекер — это небольшое устройство, способное захватывать сигналы спутников, находящихся на орбите Земли, и по ним определять географические координаты своего местоположения.
В трекере используется обычная SIM-карта, которая позволяет в любой момент владельцу запросить координаты трекера, для этого надо лишь отправить на номер SIM-карты соответствующую команду со своего мобильного телефона. В ответ устройство отправит SMS-сообщение, содержащее координаты. По ним легко можно определить, где находится трекер и транспортное средство, им оборудованное.
Кроме того, установленная SIM-карта используется для передачи координат через интернет на сервер, это позволяет обеспечить возможность непрерывного отслеживания перемещения объекта в режиме реального времени.
Что влияет на точность работы GPS трекеров
Существует несколько факторов, которые определяют погрешность GPS трекеров, которые обязательно надо учитывать.
Погрешность определения местоположения
Большинство моделей современных автомобильных, персональных или автономных трекеров при условии корректной работы позволяют определять координаты местарасположения с точностью +/- 2-5 метров. Это связано с особенностями приема и передачи данных со спутников. Некоторые сельскохозяйственные агронавигаторы способны на более высокую точность — до 1 метра. Самую максимальную точность до 2-5 см могут дать двухчастотные приёмники, но они очень дорогие. В целом даже обычного трекера достаточно, чтобы определить местонахождение объекта довольно точно, погрешность в несколько метров — показатель не критический.
Точность подсчета километража
Чтобы правильно рассчитать километраж, надо обязательно учесть перепады по высоте, которые неизбежны во время движения автомобиля, а также идеально повторить траекторию движения транспортного средства без срезов на поворотах и разворотах. Это может реализовать далеко не любая модель трекера — некоторые постоянно срезают углы на поворотах, другие не могут точно учесть перепады высоты.
Обычно пробег GPS трекером рассчитывается на основании информации, полученной со спутника, а спидометр автомобиля считает его на основании диаметра шин с помощью приводных механизмов. Обратите внимание, что износ шин и выработка при расчетах в спидометре могут давать довольно большую погрешность до 10-15%. То есть разница между данными трекера и спидометра практически всегда будет иметь место.
Неправильный учёт данных из-за разных периодов
Такая ситуация тоже может возникать. Например, водитель выехал в рейс ранним утром 30 апреля и при выезде записал показания спидометра, чтобы затем провести подсчёты пройденного расстояния за месяц. Водитель проработал весь май, выполнил последний рейс и вернулся назад на свое предприятие 31 мая. Сразу же по приезде он опять записывает показания спидометра и сообщает их работнику логистической службы предприятия. В свою очередь логист проверяет правильность предоставленной информации, используя данные системы GPS мониторинга. Он формирует отчёт за май с 1 по 31 число включительно. И вдруг у него получается, что переданные водителем данные по километражу завышены на 800 км. Почему это происходит? Потому что водитель отправился в рейс 30-го апреля и успел за сутки проехать 800 км, а логист в системе смотрит данные, начиная с 1 мая. Именно это и стало причиной подобных расхождений. Никто не обманывал и трекер сработал как положено - просто из-за разного учета произошло расхождение в данных. Чтобы этого избежать необходимо вводить строгие требования к ведению учета. Если отчёты на предприятии формируются с 1 числа с 00-00 часов и до последнего дня месяца по 23-59, то водителю это следует учесть, чтобы подавать верные данные. Как видим, тут от работы трекера мало что зависит, главным является людской фактор и порядок использования данных устройства, тем не менее, это важный момент, который не стоит игнорировать.
В заключении надо сказать, что GPS трекер — это очень удобный инструмент, который позволяет решать очень важные задачи. Он незаменим в грузоперевозках, так как позволяет владельцам контролировать перемещение транспорта и сроки поставок. Кроме того, даже самые простые трекеры позволяют определить местоположение машины с точностью до нескольких метров, это очень хороший показатель, если автомобиль угонят, то его будет довольно легко найти.
Вы можете купить GPS трекер в Киеве, Харькове или Одессе в интернет-магазине 130.com.ua по выгодной цене с доставкой в любой город Украины.
ТОП-3 GPS-трекера
Лучшие GPS-маяки
Ищете качественный и самый лучший gps-навигатор? Данный рейтинг gps-навигаторов составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
GPS трекер для машины Teltonika FMB920 с функцией Bluetooth и встроенным аккумулятором
Особенности:
  • ★ Оборудован акселерометром
  • ★ Внутренняя память на 200 000 точек
  • ★ Дистанционная блокировка двигателя
GPS-маяк для авто ibag Dakar Pro
Особенности:
  • ★ Имеет высокую точность до 1 метра
  • ★ С встроенным аккумулятором
  • ★ Есть датчик акселерометра
GPS-трекер для авто ibag M66 Pro
Особенности:
  • ★ Определение координат через GSM/GPRS
  • ★ Питание автономно или от сети
  • ★ Точное определение места положения ТС
GPS трекеры: Лидеры продаж
