Гайд по выбору GPS-трекера
GPS-трекер — еще один способ повысить безопасность вашего авто. Такое устройство отслеживает информацию о местоположении транспорта и передает координаты хозяину.
Может еще использоваться для отслеживания маленьких детей, домашних животных или ценных грузов. Состоит из 2 основных элементов:
- блок определения местоположения — спутниковая антенна или чип;
- блок передачи информации.
Механизм может питаться от бортовой сети или от встроенного источника: аккумулятор, батарейки.
Типы GPS-маяков:
- для мониторинга: отслеживают расположение авто;
- для охраны: могут еще и заблокировать двигатель.
Где используется GPS-трекер:
- Персональная GPS-метка покажет, где находится человек или груз. Она обязательно идет со встроенным источником питания.
- Бортовое устройство необходимо использовать в автомобиле. Питание может идти от бортовой сети.
Что важно учитывать при выборе?
Технологии определения местоположения
GPS и ГЛОНАСС — информация поступает от спутников. Чем их больше, тем точнее будут ваши данные. Идеально, если точность определения составляет 5-10 метров.
Могут возникнуть проблемы:
- если авто находится в подземном паркинге, то маяк не видит спутники, значит, не работает;
- после длительного отключения трекеру нужно время, чтоб подключиться к спутнику.
LBS — получение информации с помощью оператора мобильной связи. Он сможет работать и в подземном паркинге, и в метро. Его главное преимущество состоит в молниеносной работе: 5-10 секунд и информация у вас на руках.
Количество SIM-карт
Чем их больше, тем лучше. У разных операторов, разные зоны покрытия. Где не будет работать одна симка, может сработать вторая.
Источник питания
Если для важна скрытая установка трекера, то выбирайте модели с автономным питанием: аккумулятор или батарейки.
В стандартном режиме устройство на батарейках с выходом на связь раз в сутки будет работать 1-2 года. Для аккумулятора с такими же условиями потребуется зарядка каждые 2 недели.
Тут действует вполне простое и логичное правило: чем реже включается трекер, тем дольше он работает.
Некоторые модели имеют смешанный тип питания: от бортовой сети и используют встроенный аккумулятор.
Дополнительные функции
Запись путевых точек. Если не удается выйти на связь по GSM, то трекер будет работать по GPS и фиксировать свое местоположение. Как только маячок выйдет на связь, он сразу же передаст все записанные путевые точки.
Дополнительные выходы управления. Сможете отправлять команды по смс и устройство заблокирует двигатель или двери.
Дополнительные входы: отслеживайте уровень топлива, состояние опломбированное двери трейлера.
Установка гео-зон: если трекер выходит из определенной территории, например, улицы или города, вы получите соответствующий сигнал.
SOS — специальный режим, когда маячок фиксирует местоположение каждые 5-10 минут. Очень полезна во время поиска авто, но может быстро посадить батарею.
Датчик-акселерометр уведомляет о начале движения авто.
Встроенный микрофон позволяет подслушать разговор внутри салона, если ведется активная слежка угонщиков.
С доставкой по Украине GPS-трекер купить можно в Киеве, Харькове, Одессе на 130.com.ua.
GPS трекеры: Лидеры продаж
