GPS или ГЛОНАСС: какой автомобильный трекер выбрать?
GPS-трекер — это специальное устройство, назначение которого принимать и передавать информацию о передвижении транспортного средства. Среди преимуществ подобных устройств можно выделить простоту установки, экономичность и неограниченный радиус действия. Для определения местоположения в подобных устройствах используются специальные системы спутникового позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Многих интересует вопрос, как система точнее, в чем их отличия и особенности, на что смотреть при выборе следящего маячка. Об этом мы и поговорим в этой статье.
Зачем нужен автомобильный трекер?
С помощью трекера автовладелец может следить в режиме реального времени за текущим местоположением машины, проверять, каким маршрутом она двигается и контролировать скорость. Благодаря тому, что трекеры выполняются в компактном размере, их очень легко спрятать. Например, маячок можно поместить не только в салоне, но также в колесных арках, бамперах, багажнике и других местах. Некоторые модели производятся в прочных герметичных корпусах, не боятся сырости и могут использоваться в экстремальных погодных условиях. Их можно устанавливать на мотоциклы, квадроциклы, лодки и прочие транспортные средства.
Чаще всего GPS-трекеры используют для комплексного мониторинга грузоперевозок. С их помощью транспортные компании и логистические отделы крупных предприятий могут постоянно отслеживать перемещение грузов, контролировать расход топлива и работу водителей.
Основная задача, которую можно решить с использованием следящих устройств, — это защита от действий угонщиков. Многие модели надежно защищены от воздействия "глушилок", используемых преступниками. Они также помогут быстро найти машину, если кража все-таки произошла — достаточно включить специальное приложение, и вы сможете быстро определить местоположение угнанного транспортного средства. Получить информацию о координатах машины можно также посредством SMS-сообщения. Некоторые модели автомобильных трекеров позволяют дистанционно управлять автомобилем, например, заглушить двигатель в случае угона.
Самыми известными и популярными системами спутникового позиционирования являются ГЛОНАСС и GPS. С их помощью можно определять координаты объекта с точностью до 2,5 м. Кроме того, имеются и системы GSM-позиционирования (LBS), которые также могут позволить определить координаты машины, но их точность заметно хуже. В этом случае координаты определяются с помощью базовых станций мобильного оператора, через которые устройство в данный момент передает данные. Точность низкая, потому что одна такая станция охватывает район площадью примерно 300-800 метров в городе, а вне городской черты — до 10 км. LBS-позиционирование используют обычно только в тех случаях, когда недоступен сигнал со спутника.
Как работает GPS/ГЛОНАСС-трекер?
Любой трекер состоит из нескольких основных элементов, каждый из которых имеет свою функции:
- Приемник спутникового сигнала (GPS/ГЛОНАСС), именно он позволяет определять координаты устройства, а значит и объекта, за которым ведется слежка.
- GSM-модуль — с его помощью данные передаются на специальный телематический сервер или телефон владельца машины.
- Встроенная и/или внешняя антенна, используется для приема сигнала, тип антенны может быть разным в зависимости от конструкции конкретного устройства.
- Аккумуляторная батарея. От емкости батареи зависит время работы устройства, как правило, в режиме маяка потребление энергии минимальное, поэтому устройство может работать год и даже более без подзарядки. В некоторых моделях имеется возможность подключения к бортовой сети машины, это необходимо, если устройство передает данные постоянно с высокой частотой.
- Внутренняя память, которая позволяет хранить важные данные, например, сведения о маршруте и координатах.
Для осуществления мониторинга объекта используется специальное программное обеспечения, которое устанавливается на сервере производителя трекера или на независимых серверах компаний, специализирующихся на оказании услуг мониторинга автотранспорта. Обмен данными между устройством слежения и сервером совершается в виде информационных "пакетов" — это комплекс данных, собираемых трекером о координатах, времени, скорости и т.д., которые определенным образом упаковываются и затем передаются на сервер с использованием специального протокола. Конечный пользователь получает эту информацию в максимально удобном для него виде через веб-интерфейс, мобильное приложение и т.д.
Также стоит учесть, что даже два устройства, оснащенные одной и той же системой мониторинга, могут демонстрировать разную точность определения координат объекта. Это связано с техническими характеристиками непосредственно самих приборов. Некоторые, например, имеют функцию экранирования, а другие нет. Кроме того, точность приема и передачи сигнала может зависеть от типа используемой антенны. Все это надо учитывать при выборе устройства.
GPS или ГЛОНАСС?
Естественно, перед тем как купить трекер для автомобиля, необходимо решить для себя, какая нужна система спутникового позиционирования, важно заранее выбрать GPS или ГЛОНАСС. У каждой из них есть определенные преимущества и недостатки. Давайте подробнее рассмотрим особенности каждой системы.
GPS
GPS (Global Positioning System) — она появилась уже почти 50 лет назад, специально разрабатывалась для нужд Министерства обороны США. Именно поэтому очень долго система использовалась исключительно для военных нужд, сейчас ее широко применяют в мирных целях. Первый спутник был выведен на орбиту в далеком 1974 году.
Особенность системы в том, что GPS-спутники двигаются в 6 плоскостях (по 4 спутника на каждую плоскость). Сигнал получается очень точный, а сама система может обеспечить быстро реагирование. Погрешность GPS-трекеров очень низкая — не более 2-4 м.
К плюсам технологии GPS позиционирования можно отнести компактные габариты приемников, максимальное покрытие и возможность измерения скорости перемещения объекта. Однако и есть определенные минусы — чувствительность к воздействию «глушилок», а также нестабильность передачи сигнала на подземных стоянках, в туннелях, под мостами и т.п.
ГЛОНАСС
ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) — эта система родом из СССР, первые разработки начались еще в 50-е годы 20 столетия. Как и GPS, разработки велись по заказу Министерства обороны Советского Союза. Однако первый спутник запустили лишь в 1982 году. Сейчас система включает в себя 24 спутника, которые двигаются в 3 плоскостях (по 8 спутников на каждую плоскость). Особенность данной системы в том, что траектория спутников не синхронизируется с движением Земли, что не требует постоянной корректировки их движения и повышает стабильность их работы. Данная система имеет довольно высокую степень защищенности и обеспечивает стабильный сигнал, не чувствительная к воздействию «глушилок».
Основные недостатки ГЛОНАСС — меньшее число спутников (а значит — и зона покрытия), а также более продолжительный, чем у конкурирующей системы, период обработки сигнала. Погрешность при определении координат объекта — до 3-6 метров.
Комплексное решение
Многие производители сейчас предлагают трекеры, оснащенные одновременно двумя системами слежения и ГЛОНАСС, и GPS. Такие приборы не только позволяют добиться максимальной точности отслеживания транспортных средств, но и способствуют повышенной защите сигнала. Кроме того, благодаря объединению в одном устройстве сразу двух модулей удается добиться максимальной точности определения координат объекта — в таких трекерах погрешность позиционирования обычно не превышает 1,5-3 м. Если вы хотите получить максимум от следящего устройства, то рекомендуем выбирать именно такое оборудованию. Тем более что по цене разница обычно не сильно велика, зато вы получите максимальное покрытие и стабильный сигнал со спутников сразу двух систем. Это практически исключает мертвые зоны и позволяет повысить эффективность мониторинга.
Если вы хотите купить GPS-трекер для автомобиля в Киеве, Харькове или Одессе, то в нашем магазине 130.com.ua найдете большой выбор устройств от проведенных производителей. Все представленные в каталоге трекеры и маячки имеют гарантию и отличаются долгой и стабильной работой.
GPS трекеры: Лидеры продаж
