Что такое иммобилайзер – современные методы защиты от угона
Вопрос противоугонной защиты перед автовладельцами всегда стоит очень остро. И одним из методов защиты является установка иммобилайзера. Это небольшое электронное устройство способно существенно повысить уровень защиты транспортного средства, так как предотвращает попытку несанкционированного запуска двигателя. Причем установить такую систему охраны можно практически на любой современный автомобиль, а многие модели имеют его уже в заводской комплектации.
Особенности и принцип работы иммобилайзеров
Принцип работы этих устройств заключается в том, что при попытке запуска двигателя, во время поворота ключа, происходит считывание информации о наличии радиометки. Соответственно, если метка обнаружена, система разрешает запустить двигатель, если нет – блокирует топливную систему.
Существует два типа иммобилайзеров: штатные и дополнительные. Первые отличаются тем, что в этом случае в качестве радиометки выступает родной ключ зажигания. В дополнительно установленных иммобилайзерах роль радиометки выполняет отдельный брелок небольшого размера. Для них работает схема сканирования не только при наличии ключа в зажигании, но и при снятии/постановке машины под охрану.
То есть установка дополнительного не штатного иммобилайзера позволяет защитить авто от угона, когда у злоумышленника есть ключ, его дубликат и даже при наличии брелка от сигнализации. Поэтому лучше держать метку всегда при себе, а не с ключами или с брелоком от сигнализации и, конечно же, не оставлять в машине. В этом случае, даже если злоумышленник насильно избавится от водителя, и владелец покинет автомобиль с радиометкой в кармане, то машина далеко не уедет, так как система не обнаружит радиометку и заблокирует двигатель.
Чтобы использование иммобилайзера было максимально удобным, рекомендуется приобрести дополнительный аксессуар в виде чехла для метки. Такой держатель легко прикрепить к одежде или вещам, что всегда с вами.
Иммобилайзеры работают на стандартной радиочастоте 2,4 гГц, а более продвинутые модели используют дополнительно диалоговую систему передачи сигнала, которая хорошо защищена от взлома. Дополнительно установленные иммобилайзеры могут передавать данные не только через стандартную радиотехнологию, но и через беспроводной модуль Bluetooth. Этот вариант считается более надежным. Кроме того, Bluetooth позволяет использовать смартфон в качестве метки и настраивать параметры охранной системы индивидуально через мобильное приложение.
Особенности штатных иммобилайзеров
Достоинством штатного иммобилайзера считается работа устройства с бортовым компьютером автомобиля, а потому блокировка выполняется без использования дополнительного реле. Для штатного иммобилайзера характерно минимальное энергопотребление, чего точно не скажешь про большинство дополнительных. По большей части, вспомогательные иммобилайзеры блокируют систему через дополнительное проводное или беспроводное реле, но существуют продвинутые модели, которые подключаются к бортовому компьютеру через CAN модуль и вмешательство в штатную электропроводку минимально. Однако, такой вариант будет невозможен для старых моделей автомобилей.
Что надо знать про установку иммобилайзера?
Иммобилайзер легко установить практически на все авто, тем не менее, настройку устройства следует доверить умелому автоэлектрику, так как необходимо подключаться к бортовому компьютеру через сеть автомобиля. Стандартная комплектация представляет собой: центральный блок, набор проводов и радиометок. Также необходимо дополнительное реле, если в иммобилайзере нет возможности использовать CAN шину. Это охранное устройство устанавливается скрытно и визуально обнаружить его угонщик не сможет.
На что обращать внимание при выборе?
Многие автовладельцы выбирают именно этот способ для защиты своего имущества потому что, на сегодняшний день, иммобилайзеры являются одними из лидеров на рынке электронных противоугонных средств. Но очень важно выбрать подходящий иммобилайзер. При выборе охранного модуля следует ознакомиться с типом используемого радиосигнала и полным функционалом устройства.
Сегодняшний рынок предлагает широкий выбор, начиная от самого простого и заканчивая таким устройством, что будет обеспечивать защиту наравне с сигнализацией. Среди самых популярных и полезных функций можно выделить следующие:
  • работа через мобильное приложение и&nbsli;оповещение о срабатывании охраны;
  • наличие GPS модуля, позволяющего определить геолокацию;
  • возможность быстрого и&nbsli;простого подключения через CAN шину;
  • наличие датчиков наклона, удара и&nbsli;перемещения.
В случае, когда вы выберите модель с максимальным количеством функций, то есть большая вероятность, что ваш иммобилайзер будет оснащен особо удобной функцией «Hands Free», что позволяет снимать и ставить на охрану при приближении или отдалении водителя от авто. Конечно же, эта функция не исключает возможность управлять иммобилайзером в ручном режиме.
Вы можете выбирать функционал с учетом своих пожеланий, требований и финансовых возможностей. Чем больше функций имеет устройство, тем дороже оно будет стоить. Купить иммобилайзеры в Киеве, Харькове или Одессе вы можете в интернет-магазине 130.com.ua.
