Рекомендации по выбору автомагнитолы
Автомагнитола позволяет отправляться в дальние поездки вместе с любимой музыкой. Практически все авто оснащаются этим устройством, поэтому и ассортимент на него становится все шире и шире. У водителей появляется множество вопросов по поводу правильного выбора автомагнитолы.
Некоторые модели авто, преимущественно класса люкс, имеют штатную конструкцию. Однако она зачастую не может похвастаться высокой мощностью и хорошими частотами. Автомагнитолу купить в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
На что обращать внимание?
Для начала нужно определиться с размерами корпуса. Существует два стандартных параметра:
1 DIN — стандартный вариант, не подразумевает наличие дисплея, используется только для воспроизведения аудио.
2 DIN — используется в более современных автомобилях, подразумевает наличие широкоформатного дисплея, с помощью которого можно воспроизводить видеозаписи и смотреть картинки.
Помимо стандартных устройств, вы можете подобрать и автомагнитолы размеров 1,5 DIN. Размер — это лишь вопрос комфорта и возможностей установки. Сейчас даже компактные конструкции могут похвастаться мощным функционалом, наличием нужных разъемов, возможностью подключать дисплеи.
Теперь разберемся с техническими характеристиками:
- Выходная мощность: чем более высокий показатель, тем лучше можно «раскачать» систему. Обращайте внимание именно на номинальный показатель, а не на максимальный. Сильно зацикливаться на этом параметре не стоит, потому что его можно запросто улучшить с помощью дополнительного усилителя.
- Шумы. Соотношение сигнала к шуму должно быть от 90 дБ. Ориентируйтесь, что чем выше этот показатель, тем чище будет звучание.
- Чувствительность тюнера — до 1 мкв. Особенно обращайте внимание на этот параметр, если вы часто отправляетесь в места с низким уровнем радиосигнала.
- Количество каналов: может быть двух- и четырехканальные. Первый вариант подразумевает возможность подключения два динамика, второй — четыре. Если это пятиканальная модель, то вы можете дополнительно также подключать сабвуфер. Если вы любитель качественного и чистого звучания, то лучше сразу выбирать устройство с большим количеством каналов, чтобы расширить систему.
- Наличие эквалайзера и срезов. Такие элементы позволяют сбалансировать уровень звучания. Чем больше количество полос поддерживает ресивер, тем точнее можно будет настроить звук.
- Удобство использования: настройка подсветки, дизайн, наличие USB-порта или карты памяти.
Современные модели магнитол могут поддерживать связь с телефоном. Так, вы можете управлять музыкой, настраивать громкость, воспроизводить мелодии с вашего смартфона. Поддержка штатных кнопок рулевого управления позволит вам без отрыва от дороги переключить музыку или настроить громкость.
Купить автомагнитолу — это практичное решение для тех, кто ценит комфорт поездок и не хочет расставаться с любимыми мелодиями.
Материалы по теме:
Магнитолы: Лидеры продаж
