Бензиновая или аккумуляторная воздуходувка?
Однозначно, «золотой век» бензинового двигателя свой расцвет уже пережил, и теперь, за законами физики, идет на спад и близится к концу. Ничего противоестественного в этом процессе нет. Ведь в начале своей эры компактный бензиновый движок был великолепной альтернативой неудобному паровому гиганту.
Так и сегодня — на смену ревущему и дымящему двигателю внутреннего сгорания (ДВС) приходят чистые и нешумные электромоторы. Но не те, которые привязаны кабелем к розетке, а те, которые питание свое получают от встроенного аккумулятора.
Еще десяток лет назад техника на АКБ была либо очень маломощной (типа игрушки), либо сильно громоздкой. Да и заряжались батареи раньше намного дольше, чем работали. Но сегодня, все наоборот: аккумуляторы стали емкими, держат заряд, не имеют саморазряда, не текут при жаре и на морозе.
К тому же, показатель возможного вольтажа батарей вырос в десятки, или даже сотни раз. То есть, вожделенная мощь – вот она, налицо. Яркий пример – автомобиль Тесла, но он пока доступен только денежным клиентам, а остальным посоветуем обратить внимание на другую технику, к примеру, аккумуляторный садовый пылесос.
Для чего созданы садовые пылесосы
Наверное, кто-то долго смотрел, как метлой сметают листья с дорожек в саду или парке, а затем родил идею воздуходувки. Суть ее работы, как у метелки – сметать мусор. Только используется для этого мощная струя воздуха. Она идет целенаправленно, под сильным давлением через специальную зауженную трубу. Сплюснутый конец еще больше повышает давление воздушного потока и его скорость. То есть, удерживая в руке или повесив на плечо небольшой агрегат с трубой, вы можете быстро и очень результативно привести в порядок большой участок. Не нагибаясь, не напрягая руки метлой, не тратя много сил и времени.
Это одно сторона медали. Другая – еще интересней. Многие воздуходувки работают и как пылесос. Для этого просто нужно подключить всасывающую трубу и включить реверс воздушного потока. Воздух идет обратным ходом и создает не струю, а вакуум (всасывание). Весь мусор быстро и аккуратно втягивается внутрь. Чтобы он не вылетал с обратного конца, естественно, подключаем пылесборник. Мешочек, в большинстве случаев тканевый. Иногда (в самых мощных моделях) для сбора мусора пристроен пластиковый контейнер, а на входе установлена крыльчатка, которая измельчает любой мусор, даже крупный или строительный.
Виды питания двигателя в воздуходувке
Садовые пылесосы – агрегаты настолько практичные и результативные, что используются везде – дома, в саду, на поле, на участке, на газоне, в городских парках, скверах, на площадках.
Эффективность выполнения задач, мощность, производительность, а также, что немаловажно – комфорт при работе садовым пылесосом полностью зависят от того, какой привод у него установлен: бензиновый или электрический. Под электрическими моторами мы понимаем, как двигатель, питающийся от стационарной сети, так и аккумуляторный.
Явный недостаток сетевого мотора – жесткая привязка к сети, и, как результат — ограниченность действия. То есть там, где нужна свобода движения, на удаленном участке, в саду или парке, где нет розетки, он не актуален.
Зато два других вида явно соперничают, когда речь заходит о выборе воздуходувки, ибо оба они автономные в работе и мобильные. Могут работать где угодно – в поле, парке и саду.
Это уже известные нам:
Бензиновое устройство для уборки мусора в саду;
Его аккумуляторный аналог.
О том, какой из них лучше и удобнее в эксплуатации, я расскажу в данной статье. Оценим отличия обоих двигателей, преимущества, выгоды и минусы техники на бензине и на батарее. Дочитав статью до конца, вы сможете сделать осознанный выбор в пользу того или иного прибора.
Преимущества и недостатки бензиновых двигателей
Не спорю, бензиновый садовый пылесос – это априори мощь и сила. Он вынослив и надежен, пригоден к работе при различных температурах. И, если сравнить моторесурс, то электрический мотор по сравнению с бензиновым приводом явно «пасет задних». То же и по времени непрерывной работы. Электромотору нужно дать остыть, сделать перерыв. А вот бензиновая воздуходувка может работать гораздо дольше и не перегреться, ведь система охлаждения у нее принудительная – потоком холодного воздуха. Поэтому и площадь уборки бензиновым агрегатам всегда рекомендуют больше, чем аккумуляторным.
Помимо этого, если мощность движка выше, то и функций разных интересных больше. К примеру, тот же реверс (обратный ход), превращающий дуйку в пылесос, чаще всего установлен на бензиновых моделях.
Однако, не забываем о том, какой сложный и хлопотный уход за бензиновым двигателем. Как нужно следить за качеством горючего и масла, а в двухтактных двигателях еще и верно смешать их пропорции. А регулярный техосмотр с обязательной заменой масла, свечей возгорания, фильтров — какая это морока! В общем, хлопот – выше крыши.
Помимо этого, есть и явные, так сказать, невооруженным глазом заметные, недостатки. Это шум и дым. У двухтактных моторов (а ими очень часто оснащаются садовые пылесосы) еще и неприятный запах горелого масла, смешанного с бензином. В общем, в закрытом помещении не поработаешь, можно отравиться выхлопами.
Итак, в плюсах у бензиновых воздуходувок:
- Мощность и производительность.
- Выносливость и долгий срок службы.
- Работа на больших участках без перегрева.
- Функциональность и многорежимность.
В минусах:
- Шум.
- Выхлопные газы.
- Сложное техобслуживание.
- Потребность в заправке маслом и бензином.
Плюсы и минусы аккумуляторных воздуходувок
Теперь рассмотрим технические характеристики аппарата для уборки мусора в саду, который питается от встроенной батареи. Он так же автономен в работе и мобилен, как и бензиновый. По этому поводу претензий нет. Наоборот, есть восхищение тихой работой, чистым воздухом, отсутствием дыма и газов. Можно работать в помещениях, на складах, в хранилищах.
А еще, обслуживание такого мотора по сравнению с бензиновым – это сплошной отдых. В щеточном электромоторе хоть нужно менять щетки, а в асинхронном (а он встречается в аккумуляторных моделях намного чаще) — еще проще, даже замены угольных щеток производить не нужно. То есть, затрат никаких. На топливо деньги тратить тоже не нужно.
Получается, что аккумуляторная воздуходувка – чистая, компактная, удобная, современная. Выгодная в эксплуатации. По поводу упреков в маломощности, то они отчасти верны. Да, мощь и выносливость ниже, чем у бензиновых, но далеко не во всех моделях. Сейчас на рынке уже появились аккумуляторные модели, которые, по характеристикам не уступают и даже больше — перегоняют бензиновые модификации. К примеру, воздуходувки от бренда EGO оснащаются многофункциональной батареей, напряжением 56В. Это достойный уровень мощности, который может конкурировать с бензиновыми.
Небольшой минус – это ограниченность во времени работы. Для длительной уборки садового и паркового мусора нужно покупать еще один аккумулятор, запасной. А цена хорошей и емкой батареи, кстати, ощутимо «кусается». Но здесь стоить сказать, что большинство производителей (тот же EGO) выпускают садовую аккумуляторную технику с многофункциональным аккумулятором, который подойдет для оснащения всей техники — газонокосилки, высотореза, садового пылесоса и др.
Также не все аккумуляторные модели имеют обратный ход воздушного потока, то есть функция воздуходувки у них есть, а пылесоса с мешком — нет.
Что же мы имеем в плюсах аккумуляторных воздуходувок?
- Малошумность и отсутствие выхлопов.
- Компактность и легкость веса.
- Простая эксплуатация и обслуживание мотора.
- Экономия средств, поскольку ТО двигателя денег не требует, а горючего для него не нужно.
- Возможность работы в помещении.
В минусы засчитаем:
- Высокую цену при покупке.
- Для увеличения времени работы нужен еще один аккумулятор про запас, а он недешевый. Плюс, конечно же, остается некая привязка к сети — для зарядки запасной батареи.
Выводы
Получается, что принцип работы одинаковый и у бензиновых, и аккумуляторных моделей. Отличается только питание их привода, что отражается на рабочих показателях и возможностях.
Если сравнить плюсы и минусы, то их предостаточно, как у одних, так и у других садовых агрегатов. Поэтому, при выборе, ориентируйтесь, что именно вы будете делать своим садовым пылесосом, какой вид мусора планируется, какие условия работы предполагаются.
Для больших участков, где нужна многочасовая непрерывная работа, лучше выбрать бензиновое устройство. Для строительных площадок тоже актуален бензиновый агрегат. Тем более, если мусор нужно собрать, а не только смести.
Бензиновый садовый пылесос актуален там, где много крупного растительного мусора, который нужно утилизировать, измельчить и вывезти. Но, если речь идет об уборке помещений, то, однозначно, нужна удобная аккумуляторная воздуходувка. Такие агрегаты незаменимы в складах с продуктами, а также в зернохранилищах для их очищения.
По поводу сбора зерновых, то нужно отметить еще и такой нюанс, как сдувание шелухи в процессе сбора урожая. В этом случае воздуходувка должна стоять впритык к комбайну или трактору, а при 30-ти градусной жаре есть опасность возгорания собранной шелухи. Тем более, нужно постоянно смешивать горючее и доливать его, а нужных приспособлений под рукой может и не быть. Намного безопаснее и надежнее, если пылесос-воздуходувка будет работать от аккумулятора.
Аккумуляторные дуйки удобны и для домашних работ: подмести дорожки во дворе, убрать мусор в саду. Если участок средних размеров, то вы сможете уйти в самый удаленный конец участка, а сетевой кабель не будет вас тревожить. Работа будет тихой и приятной. Кроме того, для бытовых работ, одного заряда батареи хватит на несколько уборок. И не нужно возиться с хлопотливым бензиновым движком, возможно, есть любители этого дела, но чаще всего владельцы не умеют обращаться с ним. С батареей все намного проще.
Аккумуляторные модели я рекомендую приобрести и коммунальным городским службам. Кстати, они уже давно обратили свое внимание именно на такие воздуходувки. Ведь намного легче и проще убрать тротуары, площадку возле супермаркета, придомовую территорию, парк или сквер, пользуясь малошумным и экологически чистым агрегатом. Который, к тому же, сэкономит деньги, потраченные на топливо и обслуживание у бензиновых моделей.
Выбрать и купить воздуходувку с доставкой по Киеву, Харькову, Одессе и Украине можно на 130.com.ua.
Воздуходувки и садовые пылесосы: Лидеры продаж
