Автосигнализации — мастер подбора
Как выбрать автосигнализацию
При выборе автосигнализации в первую очередь необходимо определиться с типом связи. Существуют односторонние, двухсторонние (сигнализации с обратной связью) и GSM-сигнализации.
Односторонние сигнализации имеют очень ограниченную дальность действия и уведомляют владельца только звуковым сигналом сирены.
Двухсторонние сигнализации имеют большую дальность действия и кроме звукового сигнала сирены уведомляют владельца еще и на двухсторонний брелок.
GSM сигнализация работает по принципу двухсторонней сигнализации, но имеет неограниченную дальность действия и управление посредством мобильного телефона. Уведомления о состоянии авто также приходят на мобильный телефон.
Также, следует обращать внимание на степень защищенности сигнализации от взлома, она зависит от алгоритма шифрования. На сегодняшний день самым защищенным является диалоговый код.
Среди дополнительных функций сигнализаций самыми полезными являются — автозапуск двигателя, GPS-логгер, функция «свободные руки», световая дорожка и возможность управления со смартфона.
Автосигнализация — это охранное устройство авто, которое защищает автомобиль от интеллектуального взлома и уведомляет владельца о попытке угона либо проникновении в машину. Автосигнализацию купить в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Тип автосигнализации
Для выбора автосигнализации исходя из ее типа нажмите на соответствующее изображение.
GSM-сигнализация
GSM-сигнализация
Двухсторонняя
Двухсторонняя
Односторонняя
Односторонняя
Больше информации о типах сигнализаций
У односторонней — брелоки без дисплея, меньший радиус действия и уведомление происходит только посредством звукового сигнала.
Двухстороння имеет брелоки с дисплеем, на которые передается информация о состоянии авто. Радиус действия таких брелоков зачастую на порядок выше, чем у предыдущих, но также ограничен.
GSM-сигнализации, сравнимы по цене с двухсторонками, но имеют неограниченный радиус действия и максимальную защиту от интеллектуального взлома. Управление происходит как с брелока, так и с мобильного телефона.
Защищенность от взлома
Для выбора автосигнализации исходя из ее защищенности от взлома нажмите на соответствующее изображение.
Высокая
Высокая
Средняя
Средняя
Низкая
Низкая
Больше информации о защищенности от взлома
Самым криптостойким и надежным считается диалоговое кодирование, после него идет динамическое и самым ненадежным на сегодня считается кодирование, использующее статический код.
Дополнительные функции
Для выбора автосигнализации исходя из ее дополнительных функций нажмите на соответствующее изображение.
Автозапуск двигателя
CAN-модуль
CAN-модуль
GPS-модуль
GPS-модуль
Больше информации о дополнительных функциях
Автозапуск двигателя позволяет холодной зимой прогреть машину, а летом охладить. Функция автозапуска вдвойне актуальна в автомобилях с дизельным двигателем. Есть несколько вариантов автозапуска двигателя: с брелока (принудительно), циклический автозапуск (каждых 2–3–4 часа производится автозапуск двигателя на 10 минут и потом машина глушится), запуск двигателя по датчику температуры, запуск двигателя по напряжению на аккумуляторе.
CAN-модуль
Данный модуль позволяет состыковать сигнализацию с любым современным автомобилем, оснащенным цифровой CAN-шиной. Самое главное, — при установке охранной системы производится минимум вмешательств в штатную проводку самого автомобиля (то есть количество точек подключений самой сигнализации в проводку автомобиля сводится к минимуму). Все обычные двухсторонние системы без CAN-модуля, как правило, подразумевают достаточно серьезное вмешательство в проводку автомобиля, что иногда может привести к некорректной работе штатных электронных блоков авто.
GPS-модуль
GPS-модуль предназначен для определения точных географических координат автомобиля.
Управление со смартфона
С помощью смартфона или планшета можно управлять практически всеми функциями автосигнализации через специальное приложения на Android и iOS.
Световая дорожка
В темное время суток после постановки авто на охрану, в течении некоторого времени будут гореть фары, освещая путь, например, к подъезду.
Модельный ряд
С автосигнализациями покупают
Механические блокираторы
Зачастую установки одной сигнализации недостаточно для полноценной защиты автомобиля от угона. Основной задачей автосигнализаций является защита от интеллектуального взлома и уведомления владельца о попытке угона авто. Механические блокираторы не дадут злоумышленнику, попавшему внутрь автомобиля уехать. Есть замки блокирующие руль, капот и коробку переключения передач.
Дополнительные датчики
Дополнительные датчики улучшают охранные функции автосигнализаций. Есть несколько видов датчиков — датчики объема, датчики наклона и перемещения. Датчики объема срабатывают при проникновении или приближению к автомобилю. Датчик наклона срабатывает, когда автомобиль пытаются, например, погрузить на эвакуатор, тоесть когда меняется угол наклона автомобиля. Датчик перемещения срабатывает при перемещении автомобиля, например, когда пытаются увезти авто на буксире.
Сирены
Сирена выполняет одну из основных функций сигнализации — уведомляет владельца при попытке угона авто. Некоторые сигнализации имеют сирену в комплекте, но большинство производителей не комплектует свои сигнализации сиренами.
