Автосигнализации с автозапуском среднего ценового сегмента
Стоимость* — от 3000 грн.
Если вы обладаете бюджетом от 3000 грн., то стоит обратить внимание на системы бренда Sheriff. Эти сигнализации отлично зарекомендовали себя со всех сторон, а именно модель ZX-1095PRO, которая вобрала в себя самые лучшие достижения и наработки в области охранных систем.
Сигнализация Sheriff ZX-1095PRO рассчитана на максимальную защиту автомобиля и удобство для пользователя. Естественно, она обладает всеми функциями, которые были перечислены выше для сигнализаций daVINCI. Первое и самое главное, что изменено в данной модели Sheriff по сравнению с моделями Sheriff предыдущих поколений и daVINCI (кроме PHI-350 Dialog) — использование диалогового кода обмена данными между блоком и брелоками. Это защищает систему от электронных или интеллектуальных методов взлома. Плюс ко всему этому брелок и блок работают не на стандартной частоте 433 МГц, а на частоте 868 МГц — это предоставляет лучшую помехозащищенность канала и осложняет использование готовых код-граберов, большинство которых рассчитаны на одну частоту — 433 МГц. Именно из-за диалогового кода и работы на частоте 868 МГц стоит не пожалеть денег и купить автосигнализацию, которая надежно защитит автомобиль от взлома.
Автосигнализация Sheriff имеет довольно эффективные охранные функции. Наряду с традиционными реле, которые используются для блокировки двигателя, в Sheriff ZX-1095PRO можно использовать цифровое реле блокировки (оно входит в комплект). Данное реле интересно тем, что если злоумышленник добрался до блока сигнализации, то не получится его обезвредить простым перемыканием проводов на разъеме блока или подменой блока. Это реле управляется цифровым сигналом по специальному отдельному проводу от блока сигнализации. Блок сигнализации и данное реле взаимосвязаны. Каждый блок работает только со своим реле и это реле работает только со своим блоком.
В автосигнализации Sheriff ZX-1095PRO существует возможность использования ряда дополнительных функций, которые повышают эффективность защиты. Возможность системы работать с так называемой активной меткой или транспондером. При наличии этой метки (докупается отдельно) система приобретает функцию активного иммобилайзера. Если система снята с охраны, машина заведена и начинает движение без этой метки, то через несколько минут двигатель будет заблокирован и включен режим тревоги (естественно, метку желательно носить не на ключах, а отдельно).
Смотреть видеообзоры автосигнализаций
Система позволяет организовать автозапуск двигателя — холодной зимой машину можно прогреть, а летом охладить. Функция автозапуска вдвойне актуальна в автомобилях с дизельным двигателем. Есть несколько вариантов автозапуска двигателя: с брелока (принудительно), циклический автозапуск (каждых 2–3–4 часа производится автозапуск двигателя на 10 минут и потом машина глушится), запуск двигателя по датчику температуры, запуск двигателя по напряжению на аккумуляторе. Отличительной особенностью данной сигнализации является то, что с ней в комплекте можно использовать интеллектуальный блок обхода штатного иммобилайзера, в котором не нужно прятать ключ для того, чтобы дистанционно запустить двигатель. Этот модуль подключается к CAN-шине автомобиля.
Данная система может управлять модулем доводки стекол, дистанционным открыванием багажника. В целях безопасности можно реализовать функцию двухшагового открывания дверей — по первому нажатию кнопки открывается только водительская дверь, по второму — пассажирские.
Жидкокристаллический брелок сигнализации Sheriff ZX-1095PRO имеет крепкий корпус, выполненный из качественного пластика достаточной толщины. Металлическое ушко для крепления ключей является частью корпуса брелока, что делает его надежным в эксплуатации. Брелок имеет довольно большой дисплей с люминесцентной подсветкой и много различных дополнительных функций: присутствуют часы, будильник, таймер, с брелока можно посмотреть и проконтролировать напряжение бортовой сети и температуру в салоне автомобиля. Также присутствует инновация — можно выбрать мелодию брелока, чтобы в одном помещениях с другими владельцами подобных систем различать мелодию своего брелока при получении тревожного сигнала (сработки).
Многими функциями можно управлять непосредственно с брелока, — например, автозапуском двигателя по времени, по будильнику, можно задавать разное время, на которое будет запускаться двигатель, управлять турботаймером (если данная функция реализована). С помощью брелока систему можно поставить в служебный режим для передачи машины на сервис. Брелок имеет так называемый режим экономии батарейки, поэтому батарейки служат достаточно долго, в сравнении с другими охранными системами (порядка полугода). На 130.com.ua можно купить сигнализацию с автозапуском в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Сигнализация шериф очень удобна в установке — все силовые реле спрятаны в блоке, сам блок имеет средние размеры, благодаря чему очень удобен в размещении и подключении, поскольку все разъемы выходят на одну сторону.
Данную систему можно рекомендовать для установки в автомобилях среднего класса, а устанавливать ее следует у квалифицированных установщиков.
Стоимость на 130.com.ua
Автосигнализация Sheriff ZX-750PRO с обратной связьюКупить4427 ₴ 3457 ₴ -
Купить
Автосигнализация Tiger Bastion BS-333Купить2178 ₴ 1687 ₴ -
Купить
