Автомобильный пылесос: особенности выбора, конструкция, характеристики
Хотите, чтобы салон авто всегда находился в чистоте и порядке? Понимаете, что для этого нужна регулярная уборка, но тратиться на услуги автомойки слишком дорого? Хотите приобрести автопылесос, но не знаете, как и какой выбрать?
Кому будет полезен автопылесос
Салон авто оставляет первое и наибольшее впечатление о владельце транспортного средства. Потому о важности регулярной уборки спорить не приходится. Однако, если говорить об автомобильных пылесосах, они будут особенно полезны в условиях, когда:
  • машина активно эксплуатируется в течение дня;
  • автомобиль часто бывает на проселочных дорогах без асфальтового покрытия;
  • в салоне часто бывают пассажиры, в том числе дети;
  • в машине перевозятся животные, оставляющие шерсть на сидениях;
  • транспортные средства есть у двух и более членов семьи;
  • обивка салона и кресел авто выполнена из текстиля.
При этом, наличие компактного пылесоса в любом автомобиле позволяет не беспокоиться о мелком мусоре и пыли.
Благодаря постоянно расширяющемуся функционалу и разнообразным насадкам, современные модели автопылесосов очищают все виды поверхностей, осуществляют разные виды чисток. И при этом отличаются компактностью. Поговорим подробнее о представленном на рынке разнообразии товаров.
Виды автомобильных пылесосов
Классификация автомобильных пылесосов имеет несколько признаков деления на группы. Если сводить их в единый список, получится:
  • по габаритам: стационарные и ручные;
  • по типу осуществляемой уборки: влажная и сухая;
  • по мобильности: проводные и беспроводные;
  • по источнику энергии: работающие на аккумуляторе, от центральной электросети или от сети авто.
В зависимости от потребностей и объема работ, потребуется разная комбинация перечисленных параметров.
Особенности выбора
Габариты
Под стационарным пылесосом подразумевается габаритное устройство с длинным шлангом для уборки. Обычно эти модели имеют высокие показатели мощности всасывания и способны справиться с большим объемом работы. Такая конструкция позволяет устранить загрязнения, не занося корпус прибора в салон машины. При этом важно, чтобы материал, из которого изготовлен шланг, был устойчив к скачкам температур, иначе могут образоваться трещины.
Ручные автопылесосы полностью соответствуют своему названию. Они маленькие, легко помещаются в салон полностью и удерживаются в одной руке. Имея достаточную мощность для уборки машинного салона, они нуждаются в постоянной чистке резервуара для мусора.
Тип уборки
Сегодня пылесосы для авто способны осуществлять оба типа уборки: сухую и влажную. Сухая чистка – тот тип процедуры, к которому все привыкли. Устраняется пыль и мелкий мусор. Режим влажной уборки подразумевает устранение разлитой воды, следов подтаявшего снега и прочее. Особенно полезна данная функция в период значительного выпадения осадков и при проведении генеральных уборок.
Есть также модели, поддерживающие обе опции.
Мобильность
Под мобильностью понимается то, насколько легко пылесос может перемещаться по салону. Проводные устройства ограничены длиной шнура. Потому, при покупке важно убедиться, что кабель питания имеет достаточную продолжительность. Даже, если речь идет о стационарном автопылесосе.
Беспроводные варианты автопылесосов, в основном, ограничены только собственными размерами и формой насадки. При правильно подобранных аксессуарах, таким оборудованием можно очистить все, даже труднодоступные, поверхности салона.
Источник питания
Собственно, в зависимости от того, насколько мобильной является выбранная техника, меняется ее источник получения энергии. Всего выделяется три типа питания:
  • АКБ;
  • внутренняя сеть автомобиля;
  • бытовая электросеть.
Так, к пылесосам на аккумуляторе относятся беспроводные мини модели. Ручные пылесосы также могут питаться от автомобильной сети, подключаясь через специальный адаптер в прикуриватель. Реже ручные модели питаются от стандартной розетки. Такой источник энергии используется для стационарных пылесосов.
На что обратить внимание при покупке
Чтобы приобретенный автопылесос оказался практичной покупкой, а не тратой денег на известный бренд, потребуется учесть не только свои пожелания, но и еще несколько советов. При подборе модели нужно обратить внимание на:
  • мощность всасывания;
  • тип пылесборника;
  • набор насадок;
  • тип фильтра;
  • производитель.
О мощности всасывания можно сказать лишь то, что чем больше будет данный показатель, тем лучше будет работать устройство. Оптимально 40-75Вт, более 75 Вт потребуется для сильных и регулярных загрязнений. При этом, важно понимать, что данный показатель падает по мере заполнения пылесборника мусором. То есть, чтобы добиться наилучшего результата, перед каждой уборкой стоит чистить резервуар для мусора.
Пылесборник может быть в виде мешка (изготовлен из многослойного материала) или контейнера (чаще всего из пластика). Первый тип чаще всего используется для сухих уборок пыли, второй – при влажных чистках. Контейнер удобен тем, что степень его наполнения видно без извлечения из устройства.
Типы насадок, фильтров и преимущества производителей заслуживают отдельных разделов в данной статье.
Набор насадок
Насадки являются вторым по важности параметром (после мощности) выбора. Дело в том, что от их качества и разнообразия зависит функциональность самого пылесоса. В стандартный набор входят насадки:
  • для ковра, пола, потолка, кресел – имеет выдвигающуюся щетину для въевшихся загрязнений;
  • для труднодоступных мест – удлиненная, иногда с длинной щетиной;
  • для уборки шерсти животных – имеет жесткую щетину, способную зацепить тонкие шерстинки и ворсинки.
Здесь, прежде всего, стоит опираться на собственные потребности. Ведь если не испытываете потребности в огромном наборе насадок, нет смысла за него переплачивать.
Тип фильтра
Фильтр задерживает частички пыли и мусора внутри пылесборника, выпуская наружу очищенный воздух. Другими словами, от его качества зависит уровень конечного результата и, соответственно, цена. По степени очистки существует пять разновидностей этой составляющей:
  • H10 – тщательность отделения сора от воздуха порядка 85%;
  • H11 – качество отсеивания мусора равно 95%;
  • H12 – эффективность отделения пыли составляет 99,5%;
  • H13 – работа осуществляется с 99,995% точностью;
  • H14 – эффективность работы составляет 99,9995%.
По принципу работы выделяются фильтры:
  • водяной;
  • тканевый;
  • циклонный.
В водяном фильтре воздушный поток пропускается через жидкость. Частицы пыли и мусора остаются в воде и выпадают осадком на дно.
В тканевом типе используется несколько слоев плотного материала. Воздушный поток, проходя сквозь такой фильтр, оставляет в его секциях собранную пыль.
Циклонное фильтрование применяется в автопылесосах с пластиковым контейнером для сбора мусора. В таком пылесборнике воздух вращается с большой скоростью, а мусор, под действием инерции, прилипает к стенкам.
Выбрать и купить автопылесос можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
ТОП-3 автопылесоса
Лучшие пылесосы для авто
Ищете качественный и самый лучший автопылесос? Данный рейтинг автопылесосов составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомобильный пылесос HEYNER CyclonicPower PRO 240
Особенности:
  • ★ Работает от прикуривателя машини
  • ★ С двойной системой фильтрации
  • ★ Максималная мощность — 138 Вт
Пылесос для авто Daewoo DAVC 100
Особенности:
  • ★ Подходит для влажной уборки
  • ★ Быстросъемный пылесборник
  • ★ Циклонный фильтр
Автопылесос VOIN V-80
Особенности:
  • ★ для сухой и влажной уборки
  • ★ с двумя моторами
  • ★ мощность всасывания 5800 Па
Автопылесосы: Лидеры продаж
