Автопылесос: полезный помощник или безделушка?
Чистота и порядок в салоне автомобиля — это, безусловно, то, ради чего можно потратить немного времени и денег. И решить вопрос уборки в салоне можно двумя способами: доверить чистку профессионалам (такую услуги представляют многие автомойки), или купить недорогой автомобильный пылесос. Но если эффективность профессиональной чистки практически не вызывает сомнений, то о пылесосах нужно поговорить особо.
Автомобильный пылесос: что это
Принципиально автомобильный пылесос не отличается от любых других пылесосов: аппарат создает разрежение воздуха, и за счет этого простого физического явления пыль и мелкий мусор буквально всасывается в пылесборник. Однако у автопылесосов есть и свои особенности, которые диктуются условиями эксплуатации.
Пылесосы для автомобилей обладают компактными габаритами, в идеальном случае их масса не превосходит 1-1,5 кг, а поэтому аппарат легко и удобно держать одной рукой. Малые габариты ставят ограничение и на габариты электрического двигателя, а поэтому у автопылесосов довольно-таки низкая мощность, раз в десять меньше мощности бытовых пылесосов. И, наконец, автомобильные пылесосы комплектуются насадками, оптимизированными для уборки салона автомобиля, обивки, сидений и т.д.
Однако и среди автомобильных пылесосов нет единообразия, все они отличаются друг от друга не только мощностью и дизайном, но и возможностями, которые получает их владелец.
Мощность автопылесоса
Мощность автомобильных пылесосов практически на порядок ниже мощности бытовых аппаратов. Если говорить о конкретных цифрах, то на рынке можно встретить пылесосы мощностью от 10-12 до 300 и более Вт, однако в среднем этот показатель составляет 80-120 Вт.
Но не спешите покупать самый мощный пылесос! Почему? Ведь логика подсказывает нам, что чем мощнее аппарат, тем лучше он должен справляться с пылью. А вот и нет, так как потребляемая мощность вовсе не то же самое, что мощность всасывания. Здесь очень многое зависит от конструкции мотора и самого пылесоса, а также от сечения трубы и других конструктивных тонкостей.
Можно ли понять по характеристикам, насколько хорошо пылесос справляется с пылью и мусором? Нет, здесь поможет только «проверка боем», а сравнение мощностей, указанных на этикетке, далеко не всегда отражает реальное положение дел.
Сбор пыли
Главная задача пылесоса проста: помочь собрать пыль и мелкий мусор с загрязненных поверхностей и труднодоступных мест. Однако разные пылесосы решают эту задачу неодинаково, хотя здесь и есть типовые решения.
Например, практически все автомобильные пылесосы так или иначе имеют трубу (или подобие трубы), к которой можно присоединять насадки. Нужно сказать, что слишком толстая труба — это плохо, так как при равной мощности двигателя через трубы разного диаметра воздух проходит с разной скоростью. Как известно еще из школьного курса физики, в узкой трубе воздух движется быстрее, чем в широкой, однако трубе нельзя придать слишком малое сечение, иначе начнет падать эффективность всасывания. Так что производители вынуждены искать оптимум.
А непосредственно сбор пыли и мусора осуществляется насадками. Существует несколько типов насадок: щелевидная, широкая и с щеткой. Причем насадки с щеткой могут иметь самые разные формы и размеры, а также обладать дополнительной возможностью — вращаться, благодаря чему улучшается ее способность собирать мусор (в первую очередь — шерсть и волосы).
Удержание пыли
Просто собрать пыль — это только полдела, ведь нужно сделать так, чтобы эта пыль не вылетела с обратной стороны трубы, а была надежно заперта с возможностью последующего удаления. Обе эти задачи решаются по-разному.
Самый простой способ — поставить за трубой, непосредственно перед вентилятором, мешок, который пропускал бы воздух, но задерживал пылинки. Именно такой конструкцией обладают самые недорогие пылесосы. В них предусмотрен мешок для сбора пыли, который периодически необходимо снимать и вычищать, либо менять на новый (это уже зависит от конкретной модели).
В последние годы приобрели популярность пылесосы системы «циклон». В сущности, такие пылесосы очень просты: вместо мешка для пыли в них установлен цилиндрический пластиковый контейнер, в котором создается круговой воздушный поток (потому он и называется циклоном), благодаря которому пыль под действием центробежной силы оседает на стенках контейнера, не попадая в атмосферу.
Однако этих средств не всегда достаточно, и многие пылесосы комплектуются различными фильтрами: обычными, двойными, фильтрами тонкой очистки и т.д. Но все они служат единственной цели — задержать мельчайшие пылинки, просочившиеся из циклона или сквозь поры мешка.
Сухая и влажная уборка
Многие современные пылесосы могут применяться для влажной уборки. Эта функция обеспечивается специальным фильтром, который удерживает влагу, не допуская ее проникновение к двигателю и другим компонентам пылесоса. Причем самые современные и дорогие модели могут не просто чистить влажные поверхности, а натуральным образом собирать пролитую воду и жидкую грязь. Хотя увлекаться этим не стоит, а перед началом работы нужно ознакомиться с инструкцией к пылесосу на предмет его отношения к влажной уборке.
Питание и автономность
Что хорошо у автомобиля, так это наличие под рукой постоянного напряжения 12 В. Поэтому многие производители пылесосов ничего не выдумывают, а просто комплектуют свои изделия шнурами питания с разъемом для подключения к прикуривателю. Некоторые производители идут дальше и предлагают дополнительную возможность питания пылесоса от сети 220 В, однако это скорее излишество, чем преимущество.
Но большинство современных пылесосов несут на своем борту аккумуляторные батареи, полного заряда которых хватает на 25-30 минут непрерывной работы. Этого недостаточно для проведения «генеральной уборки», но для ежедневных нужд больше и не нужно.
Итог
Итак, рынок предлагает широкое разнообразие автомобильных пылесосов, и в этом разнообразии очень легко потеряться. Как выбрать пылесос? И вообще — нужен ли он?
Сначала ответим на второй вопрос, потому что здесь ответ очевиден: пылесос никогда не будет лишним и в ряде случаев будет просто незаменимым. Ведь с его помощью не составит труда оперативно и аккуратно собрать мусор из рассыпавшейся пепельницы, убрать вечно откуда-то берущийся песок, оседающую на обивке городскую пыль и многое другое. Уборка с пылесосом займет буквально пару минут, а ее результат будет несравненно выше, чем при использовании щетки или другого средства.
Однако это не значит, что вопрос о профессиональной чистке отпадает сам собой. Нет! Никакой пылесос не сможет досконально вычистить салон автомобиля, а с серьезными загрязнениями он вообще не справится. Поэтому периодически имеет смысл доверять автомобиль рукам специалистов, которые вычистят все до блеска и лоска.
Вопрос выбора пылесоса для автомобиля несколько более сложен. Здесь нужно обратить внимание на несколько моментов:
Мощность. Чаше всего более высокая мощность говорит о лучшей способности справляться с пылью. Но это далеко не всегда так.
Насадки. В большинстве случаев достаточно щелевой насадки и насадки с щеткой, но несколько дополнительных насадок (широкой, для сбора мусора, с вращающейся щеткой и др.) будут только плюсом. Хотя за излишествами тоже гнаться не стоит.
Уровень шума. Пылесосы маленькие, но часто очень шумные. Средний уровень шума пылесосов лежит в пределах 70-80 дБ, однако сейчас можно встретить образцы с шумностью в 68-69 и менее дБ.
Комплектация. Речь идет не только о щетках, но и о других полезных вещах: гибкая трубка, длина шнура питания, встроенный предохранитель и т.д. Слишком бедная комплектация отнюдь не на пользу пылесосу и его владельцу.
Возможности. Вообще, именно на возможности нужно обращать внимание в первую очередь. Большинство пылесосов просто собирают пыль, однако многие могут применяться для влажной уборки, а иные экземпляры и вовсе можно использовать в качестве компрессора.
Наконец, обратите внимание на цены. И именно в этот момент Вы поймете, что покупка пылесоса – это весьма полезно и выгодно. Ведь современные автомобильные пылесосы стоят от нескольких сотен до полутора, максимум — двух тысяч гривен. И лишь некоторые экземпляры дороже. А потратить тысячу гривен на чистоту и порядок в салоне автомобиля — это, согласитесь, очень легко.
Выбрать и купить автопылесос можно на 130.com.ua с доставкой по Киеву, Харькову, Одессе и Украине.
Автопылесосы: Лидеры продаж
