Автомобильный карпет: виды, характеристика, применение
Карпет — это современный синтетический материал, который используется для обивки автомобильного салона или багажника, а также сабвуферов и прочих акустических систем. Он довольно популярен, так как отличается прочностью, хорошим внешним видом и продолжительным сроком эксплуатации.
Особенности автомобильного карпета
Карпет  изготовляется нетканым путем, может иметь разный цвет и плотность. А за счет того, что при его изготовлении используются новейшие технологии, обеспечивается плотное и надежное сплетения волокон, что гарантирует долговечность и стойкость к механическим повреждениям.
Изготовляется карпет в основном в двух вариантах:
  • Двухслойный – имеет прочную резиновую основу и синтетический ворс.
  • Трехслойный – между резиновой основой и синтетическим ворсом дополнительно имеется прослойка из специального водонепроницаемого полимера.
На качество и стоимость материала также влияет его плотность, чем она выше, тем качественнее, а следовательно, и дороже будет карпет. Можно выделить три класса карпета:
  • Бюджетный — этот вариант изготавливают  из полиэфирного волокна, он обычно имеет плотность до 450 г/кв.м
  • Средний ценовой диапазон — сюда относится тафтинговый карпет, который делают из полипропиленового волокна плотностью до 650 г/кв.м, он обычно имеет ворс длиной 6 мм.
  • Премиум-класс – это самый дорогой тип карпета, изготавливается из скрученного двойного полипропиленового волокна, его плотность составляет 1100 г/кв.м, а длина ворса — 10 мм.
Среди преимуществ этого материала можно выделить следующие:
  • Презентабельный внешний вид — выглядит материал очень хорошо, несмотря на вполне доступную цену, а благодаря широкому разнообразию вариантов и расцветок легко подобрать оптимальный вариант с учетом вкуса и пожеланий автовладельца.
  • Простота использования — материал эластичен и может принимать практически любую форму. Легко режется и хорошо приклеивается.
  • Огнестойкость — материал практически не горит, что очень важно.
  • Хорошие шумопоглощающие свойства — его использование в салоне позволяет заметно избавиться от различных скрипов и уменьшить звук от работающего двигателя и устранить различные другие посторонние шумы.
  • Способность удерживать в салоне тепло — после отделки карпетом  в зимнее время вы заметно почувствуете разницу, в машине будет комфортнее.
  • Хорошие грязе- и водоотталкивающие свойства — материал не подвержен гниению, образованию грибка и плесени.
  • Экологичность — материал полностью безопасен и не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека.
Из минусов можно отметить, что материал напоминает ковер, поэтому в нем скапливается пыль, что требует частой уборки с помощью пылесоса. Также со временем материал может скатываться.
Где и как применяют автомобильный карпет?
Этот типа обивки очень активно используется для отделки автомобильных салонов, фальшпанелей и различных подиумов.  Благодаря тому, что он довольно эластичный, он может использоваться на любых поверхностях, причем не важно какую форму они имеют, материал легко принимает любые необходимые очертания.
Если говорить более конкретно, то отделка салона карпетом используется в таких случаях:
  • обтяжка автомобильных салонов;
  • перетяжка багажника;
  • отделка поверхности акустических полок;
  • обтягивание деревянных конструкций, в которые монтируются акустические динамик, и корпусов сабвуферов;
  • улучшение характеристик шумо- и теплоизоляции салона машины.
Как правильно приклеить карпет?
Самый простой вариант — использовать самоклеющийся карпет. В этом случае не нужно  бежать в магазин за клеем. Достаточно будет при работе с материалом снять верхнюю подложку, а затем наклеить полотно на нужную вам поверхность.
Но есть и другой вариант – карпет без клеевой основы. Для него важно правильно подобрать клей. При выборе стоит обратить внимание на несколько важных параметров:
  • Клей не должен иметь резкого запаха,  иначе вы рискуете получить надолго в салоне «газовую камеру» с не очень приятным ароматом. Особенно летом в жару.
  • Также смотрит на то, чтобы состав клея, был устойчивым к температурным изменениям. В этом случае можно не бояться, что он внезапно раскрошится на холоде. Такой клей прослужит долго.
  • Оптимальный вариант — использовать клей в виде аэрозоля. Он имеет небольшой расход, позволяет выполнить работы быстро и распределить клей по поверхности материала максимально равномерно. Только при покупке аэрозоля обязательно смотрите на то, чтобы на баллончике была указана температура выше 40 градусов.
Одними из наиболее популярных являются следующие клеевые составы: «Клей 88», «Момент», «Титан».
Небольшие хитрости, которые помогут вам упростить оклейку салона:
  • Начинать работу всегда лучше с самых маленьких деталей, эта упростит задачу и поможет лучше ориентироваться.
  • Благодаря тому, что карпет материал очень эластичный, его легко можно растягивать в любом направлении.
  • Перед началом работ надо удалить все ненужные элементы, часть придется разобрать.
  • Старую обшивку обязательно тщательно удаляют, для этого можно использовать наждачную бумагу, которая поможет удалить все не нужное с поверхности.
  • При раскраивании материала рекомендуется делать припуск в 8-10 см, которые затем при монтаже закрепляются при помощи специальных скоб.
  • Клей распылять лучше всего на расстоянии 20 см, при этом смотрите, чтобы не было подтеков.
  • Материал надо аккуратно накладывать на нужные участки, а затем тщательно разгладить его рукой. Тут важно не перестараться, чтобы не было сильно растяжки ткани.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить карпет в Киеве, Одессе и Харькове по выгодной цене. доставка осуществляется во все города Украины.
