Антискрип — что это и где применяется?
Вибрации оказывают разрушительное влияние на все пластиковые детали автомобиля – приборную панель, элементы багажника и дверей, которые в скором времени начинают издавать характерный и весьма неприятный звук.
Одна комплексная процедура, осуществляемая самостоятельно или специалистами, поможет как устранить возможность появления противного обитателя, так и избавиться от его наличия. Главным «орудием» в этом противостоянии становится материал антискрип, использующийся в процессе шумоизоляции автомобиля.
Что такое антискрип
Антискрип – мягкий и тонкий материал, зачастую самоклеющийся, защищающий трущиеся пластиковые элементы. В новых автомобилях антискрип прокладывается в зонах, которые больше всего подвержены появлению скрипов, или уплотняют им уже «поющие» места после эксплуатации.
Существуют легенды про автовладельцев, использующих уплотнитель оконный и поролон для обработки пластиковых элементов в авто. Искренне не рекомендуем экспериментировать подобным образом, а лучше отдавать предпочтение проверенному материалу антискрип.
Характерные особенности качественного антискрипа
Главное условие для продолжительной эффективности работ – долговечность материала антискрип, которая определяется по стойкости к:
- истиранию;
- проседанию;
- холоду и жаре;
- сырости.
А поролон, активно используемый аматорами, очень быстро рассыпается, требуя заново осуществлять процедуру.
Дополнительное требование к материалу антискрип – комфорт установки. Основные зоны, нуждающиеся в обработке, являются труднодоступными. А работа с деталями салона должна быть аккуратной, чтобы сохранить эстетичность внешнего вида. Именно поэтому формат материала антискрип предусматривает скрытый монтаж.
Популярные антискрип материалы
Бипласт StP 5 мм
Вспененный полиуретан с использованием латексной пропитки, ставший усовершенствованным вариантом Битопласта. Материал антискрип отличается легкостью, мелкоячеистой структурой и виброизоляционными свойствами. Важную способность Бипласт унаследовал от своего предшественника – распрямляться после сжатия, заполняя все доступное пространство.
Битопласт StP 5 мм
Главная особенность самоклеющегося уплотнителя – после сжатия принимать первоначальную форму, заполняя все свободное пространство. Используется для обработки пластика и обшивки.
Маделин StP
Декоративный антискрип в машину, который по факту является плотной материей с надежным клеевым слоем, предусматривает черный и серый вариант внешнего вида. Отличительной особенностью материала стал комфортный монтаж, поэтому его используют для обработки зон с минимальным зазором или видимых участков (стыки воздуховодов в панели, при облицовке элементов салона и багажника).
Аэрозольный антискрип
Распыляемое синтетическое масло, которое не имеет запаха, формирует тонкую пленку после высыхания, защищающую детали от трения. Дополнительно защищает от коррозии, поэтому часто используется в зонах с высокой влагой.
Особенности монтажа материала антискрип
Наиболее качественного результата можно добиться, если доверить этот процесс специалистам. Но и для уверенных в своих силах есть несколько базовых советов:
- монтировать антискрип необходимо исключительно на полностью очищенную и обезжиренную поверхность, чтобы добиться достаточной адгезии и долговечности;
- наклеенный слой следует тщательно и аккуратно прокатывать валиком, избавляясь от складок или скопления воздуха;
- ознакомиться с рекомендациями монтажа конкретно выбранного материала.
Купить антискрип можно на 130.com.ua с доставкой по Киеву, Одессе, Харькову и всей Украине.
Шумоизоляция: Лидеры продаж
