4 причины купить автомобильный пылесос
Многие автовладельцы задаются вопросом: нужно ли им покупать автопылесос? Конечно, делать уборку в салоне необходимо, даже если вы очень аккуратны, все равно пыль и грязь будет накапливаться, особенно в труднодоступных местах. Кто-то скажет, что уборку можно сделать и с помощью обычного бытового пылесоса. Да, и это верно — функции обычные и автомобильные пылесосы выполняют одинаковые. Однако есть несколько причин, по которым стоит отдать предпочтение специализированным моделям, специально созданным для выполнения уборки в салоне машины.
В чем преимущества покупки автомобильного пылесоса?
Можно выделить 4 основные причины:
Мобильность
Это, пожалуй, один из очень важных факторов в пользу автомобильного пылесоса — его всегда и везде можно взять с собой, отправиться на дачу, пляж, пикник, в лес и т.д. И сразу же после прогулки вычистить салон от песка, земли и прочего мусора. Этого нельзя сделать с обычным стационарным пылесосом.
Автономное питание
Если домашний пылесос всегда работает от розетки, то автомобильный может работать там, где нет доступа к электрической сети. Как правило, большинство моделей подключаются с помощью специального адаптера через прикуриватель непосредственно к бортовой сети автомобиля, которая имеет напряжение 12 В. Тут очень важно смотреть на длину шнура, которая должна быть достаточной для уборки всего салона, если он короткий, то пользоваться им будет неудобно.
Кроме того, многие современные устройства оснащаются встроенными аккумуляторными батареями, что позволяет их использовать в любых условиях не только в салоне машины, но и там, где полностью отсутствует электропитание. Время работы таких агрегатов напрямую зависит от емкости используемого аккумулятора.
Небольшие размеры
Компактные размеры, в среднем длина корпуса составляет от 30 до 50 см, позволяют всегда возить его с собой. В эксплуатации такой гаджет очень прост и удобен. Его можно положить в багажник, и он не займет много места, зато всегда будет под рукой. Также стоит сказать и о том, что насадки у таких моделей тоже имеют небольшой размер, что позволяет получить доступ во все труднодоступные места, куда обычная щетка не достанет. Это заметно повышает качество уборки.
Малый вес
Большинство моделей автопылесосов довольно мало весят, их масса не превышает 1,5 кг. А вот стационарные могут весить 3, 5, 7 и более кг. Держать в руках маленькое и легкое устройство гораздо удобнее, поэтому уборка не доставит больших хлопот. Даже хрупкие девушки смогут с этим справиться. Только помните, что чем мощнее пылесос, тем он будет тяжелее. Поэтому очень важно при покупке найти правильное сочетание. Ведь кроме малого веса, прибор должен хорошо всасывать пыль, только тогда от него будет польза.
На что еще стоит обращать внимание при выборе автомобильного пылесоса?
Кроме мощности, размера, типа питания и веса устройства, есть и еще ряд важных показателей, которые обязательно надо учитывать, если вы хотите приобрести практичный пылесос, которым будет удобно пользоваться.
Тип пылесборника
Тут все предельно просто: пылесборники бывают пластиковыми и тканевыми. Пластиковые более практичны, так как такой контейнер можно легко помыть, в то время как тканевый требует к себе большего внимания. Тканевые мешки сложнее чистить, после стирки их требуется сушить.
Для влажной или сухой уборки
Автомобильные модели, как и домашние также делятся на те, которые предназначены только для сухой уборки, и те, что также подходит и для влажной чистки. Последние пригодятся, если в салоне вдруг кто-то разольет воду или сок. Его также можно использовать для уборки снег с салонных ковриков. Поэтому если вам нужен универсальный агрегат, то лучше выбрать модель с возможностью влажной уборки.
Количество насадок
Чем больше насадок в комплекте, тем универсальнее данная модель и легче будет с ней работать. Ведь материал отделки салона может быть разным, поэтому водителю могут потребоваться самые разные щетки. Например, турбощетка поможет очистить сидения от шерсти и ворса. Специальная щелевая насадка незаменима при уборке мелкого мусора, который часто скапливается между креслами и в самых разных труднодоступных местах и обычной насадкой не убирается.
Как видим, автопылесос — очень полезная вещь, которая заметно упрощает жизнь, поэтому он непременно должен быть у каждого автовладельца. С его помощью всегда можно будет поддерживать в чистоту в салоне автомобиля. Купить автомобильный пылесос в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Автопылесосы: Лидеры продаж
