Правила настройки звука в магнитолах Pioneer с помощью 13-полосного эквалайзера
Современные головные устройства от компании Pioneer предоставляют очень широкие возможности по настройке звука. Если ранее большинство автомагнитол имели очень простые и примитивные регуляторы, с помощью которых можно было лишь слегка изменить значение верхних или нижних частот, то в магнитолах Pioneer предусмотрена возможность очень гибкой и тонкой настройки звуковоспроизведения.
Например, если взять в качестве образца модель Pioneer MVH-S520BT, то у нее имеется 13 полосный эквалайзер, с помощью которого осуществляется комплексная настройка звука в самых разных частотных диапазонах. И тут важно точно знать, как правильно регулировать настройки, так как при таком разнообразии возможностей легко можно допустить ошибку, если не знать всех тонкостей и особенностей. Давайте рассмотрим доступные частоты и как они влияют на звуковоспроизведение. Это поможет вам максимально полно использовать возможности, предоставляемые головными устройствами Pioneer.
Особенности регулировки звука на разных частотах
Итак, всего доступно 13 различных частот, которые отвечают за наше восприятие музыки в целом:
  • 50 Гц: На этой частоте можно управлять басами. Однако не стоит прибавлять этот показатель там, где в машине не установлен сабвуфер. Можно излишне «перегрузить» динамики и получить обратный результат. Если же в акустической системе присутствует сабвуфер, то небольшое усиление в данном диапазоне придаст глубины.
  • 80 Гц: Отвечает данный диапазон за насыщенность и плотность басов. С регулировкой на этой частоте надо быть очень внимательным, потому это именно тут чаще всего находится «стык» зон ответственности основной акустики и сабвуфера.
  • 125 Гц: На этой частоте можно управлять ударностью баса и силой давления звука. Если резко ослабить данный диапазон, это может привести к тому, что звук потеряет краски, энергичность и станет скучным. Но при излишнем усилении бас может стать очень жестким. Поэтому настройку надо проводить очень аккуратно и внимательно.
  • 200 и 315 Гц: Именно на данных частотах можно столкнуться с помехами, которые вызываются из-за резонанса салона. Надо медленно повышать или понижать показатели, пока не добьетесь максимально естественного звука, он должен остаться насыщенным, без гулкости и эхо.
  • 500, 800 Гц и 1,25 кГц: Эти три диапазона можно считать самыми важными и информативными, так как именно тут человеческое ухо воспринимает основную массу звука. При проведении настройки рекомендуется использовать запись с голосом, так как это поможет быстро уловить неестественное звучание. Обратите внимание, что если сильно ослабить звук на этих частотах, то звук получится глухим и тихим, лишенным красок. А вот чрезмерное усилие грозит «телефонным» звуком, когда голос будет искажаться.
  • 2 и 3,15 кГц: Эти два диапазона отвечают за степень разборчивости вокала и распознавание звучания многих музыкальных инструментов. Если излишне их ослабить, получите неясный и невнятный звук, в то время как резкое усиление может стать причиной утомительного звучания.
  • 5 кГц: Отвечает за чистоту и ясность звукопередачи. Ослабляя, делаете звук скучным и монотонным, увеличивая, — слишком ярким, резким и часто очень неприятным для человеческого уха.
  • 8 кГц: Регулировка на данной частоте позволит настроить четкость воспроизведения, особенно это касается свистяще-шипящих звуков. Легче всего проводить настройку на композициях с вокальными партиями. Так разница будет заметна сильнее.
  • 12,5 кГц: Это очень высокая частота, тут обычно уже отсутствуют основные тона музыкальных инструментов. Тем не менее она тоже очень важна, так как позволяет регулировать звучание обертонов, которые способны сделать звук более воздушным, если прибавить показатель. Однако, надо знать меру, если переборщить, то получите свист.
Надеемся, что наши советы вам помогут. Магнитолы Pioneer всегда отличались прекрасным качеством звука, а широкие возможности по настройке позволяют каждому получить идеальное звучание с учетом личных предпочтений. Причем сделать это, как мы только что убедились, очень просто. А купить автомагнитолу Pioneer в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Магнитолы: Лидеры продаж
