ТОП-3 автомобильные пылесосы. Рейтинг автопылесосов 2022
Автомобильный пылесос должен быть в машине каждого автомобилиста, который любит чистоту и порядок в салоне. Автопылесосы позволят не только поддерживать салон в чистоте, но и экономить деньги на чистке салона на мойке. Пылесос для авто намного компактней бытового пылесоса и более удобен в эксплуатации. При выборе автопылесоса следует обращать внимание на следующие параметры.
Мощность
Реально мощными и самыми эффективными считаются модели, где этот параметр варьируется от 100 до примерно 160 Вт. Среднего значения в пределах 60-90 Вт обычно хватает для несложной качественной уборки. А вот автопылесосы с более низкими показателями (чаще всего аккумуляторные) почти бесполезны. Ведущие производители дополнительно указывают для своих моделей так называемую мощность всасывания в ваттах или в кПа.
Важно понимать – мощность портативного пылесоса для авто бессмысленно оценивать в сравнении с профессиональными «монстрами» для моек и домашними моделями. Автомобильная сеть поддерживает напряжение 12, а не 220 вольт и её возможности ограничены.
Тип уборки
Основная масса автопылесосов предназначены для сухой уборки. Моющих моделей не ищите. Если указана возможность влажной чистки, она в приборах данного типа обычно заключается в способности собирать некоторое количество жидкости. То есть – вы замываете пятно с моющим средством вручную, а потом удаляете пылесосом влажную пену. Втягивать жидкую грязь с ковриков в большом количестве без критичных для работоспособности последствий способны и вовсе единичные экземпляры.
Обычно, чем дороже пылесос, тем он мощнее и тем больше в нем функций, однако, в некоторых случаях, стоимость чрезвычайно высока из-за бренда.
Питание
Существуют три варианта подключения автопылесосов: сеть 220 вольт (обычно используется для подзарядки), встроенный аккумулятор (важный показатель – время автономной работы), автомобильная сеть 12 вольт (следует учитывать длину кабеля для прикуривателя). Последний вариант самый распространённый и эффективный в плане поддержания мощности пылесоса. Особенно если в процессе уборки запустить двигатель.
Комплектация
Наличие разнообразных насадок и аксессуаров позволяет производить разные типы уборки.
Чтобы вы не мучались с выбором подходящей модели, мы подобрали для вас ТОП автомобильных пылесосов, которые выбирают клиенты 130.com.ua. Это действительно качественные модели, которые хорошо себя зарекомендовали. Итак, вот наш ТОП:
HEYNER CyclonicPower PRO 240
Мощный автопылесос Heyner CyclonicPower PRO 240 предназначен для сухой и влажной уборки. Это модель от известного бренда из Германии, который специализируется на производстве автомобильных аксессуаров премиум-качества. Мощность устройства составляет 135 Вт. Такой пылесос станет надежным помощником в поддержании чистоты и порядка в салоне вашего автомобиля.
Корпус устройства выполнен из прочного пластика, на нем имеется переключатель вкл./выкл., а также специальная кнопка, с помощью которой можно отсоединить контейнер пылесборника. Также имеется светодиодная подсветка, которая делает уборку комфортной даже в тех труднодоступных местах, где освещенность очень низкая. Он может непрерывно работать до 30 минут (при большей длительности работы может излишне расходоваться заряд автомобильного аккумулятора).
Уникальная система фильтрации не дает фильтру засориться, таким образом, автомобильный пылесос сохраняет силу всасывания, независимо от степени наполненности мусором.
Двойная конусообразная система фильтрации, работающая на современной центрифугальной технологии, позволяет задерживать мельчайшие частицы пыли. Визуальный контроль за степенью наполненности контейнера автопылесоса можно осуществлять благодаря прозрачной колбе. Обратите внимание, что фильтры съемные, могут использоваться многократно. Достаточно лишь их промыть и установить обратно.
Данная модель подходит для проведения как сухой, так и влажной уборки автомобильного салона и багажника. С его помощью можно собрать даже пролитую жидкость. Например, его можно использовать для сбора воды, которая остается на резиновых ковриках после таяния снега. Для проведения влажной уборки салона, необходимо нанести мыльный раствор на места загрязнения и тщательно пропылесосить. Вы можете не беспокоиться по поводу того, что вода попадет в мотор автопылесоса — отсекатель, который расположен на пути воздушного потока, не позволит ей туда проникнуть.
Емкость пылесборника в данном пылесосе увеличена и составляет составляем 350 мл, а влагоёмкость — 100 мл.
Автопылесос имеет все необходимые насадки для выполнения всех типов уборки. Например, плоска щелевая насадка позволяет убрать мусор в самых труднодоступных местах, ведь между сидениями в салоне часто скапливается огромное количество пыли и мусора. Имеется в комплекте и специальная круглая щетка, которая легко очищает поверхность сидения от ворса и шерсти. Также есть дополнительная насадка для уборки на ровных поверхностях и переходник для насадок.
Подключается пылесос к бортовой сети автомобиля через гнездо прикуривателя. Длина шнура составляет 4 метра, этого достаточно для того, чтобы убираться было комфортно не только в салоне, но даже и в багажнике.
- Пылесос
- Сетевой кабель с адаптером для подключения к прикуривателю
- Щелевая плоская насадка, круглая щётка, насадка для ровных поверхностей
- Сумка для хранения
- Инструкция/гарантийный талон.
VOIN VL-330
Мощный автомобильный пылесос Voin 330 от известного английского бренда отличается хорошими показателями силы всасывания – 138 Вт, компактными размерами и отличными эксплуатационными параметрами. Он подходит для сухой и влажной уборки, подключается очень просто в гнездо прикуривателя.
Модель практичная и очень удобная. Колба пылесборника прозрачная, поэтому можно видеть степень ее наполнения и своевременно очищать. Стоит отметить, что данный пылесос имеет увеличенный размер контейнера, что примерно на 20% повышает время работы без необходимости его очищения. Благодаря длинному шнуру 4,5 метра, можно убираться не только в салоне, но и в багажнике, не испытывая неудобства.
Он оснащен оригинальной системой фильтрации «Cyclonic action», которая увеличивает срок эксплуатации фильтра, надежно защищает мотор от попадания пыли и обеспечивает большую мощность всасывания. Использование двойной конусообразной системы фильтрации гарантирует, что даже мельчайшие частицы пыли будут надежно задержаны и не попадут в моторный отсек и окружающий воздух.
В комплекте имеет 3 дополнительные щетки: щелевая для уборки в труднодоступных местах, и классическая для чистки сидений и пола, а также специальная насадка для деликатной чистки. Щетки легко меняются, и вы можете выбрать ту, которая требуется для каждой конкретной ситуации.
Производитель предусмотрел наличие в комплекте специальной сумки для хранения и удобной переноски автомобильного пылесоса. Сумка надежно защищает корпус от царапин и механических повреждений. Кроме того, пылесос и насадки будут храниться вместе, значит ничего не потеряется.
Благодаря тому, что контейнер имеет особую конструкцию пылесос позволяет быстро собирать пролитую жидкость или убирать в салоне воду, которая образовалась из-за растаявшего снега. Чтобы вода не попала в моторный отсек, предусмотрен специальный «отсекатель».
- Пылесос
Elegant CyclonicPower Maxi Pro 100 235
Автопылесос Elegant CyclonicPower по праву считается одним из самых мощных автомобильных пылесосов. Его мощности в 138 Вт хватает для полноценной уборки в салоне авто. Устройство с легкостью справляется с мелким мусором, пылью, рассыпанными крошками и может даже прибрать мелкие болты и гайки. Он очень удобен в эксплуатации. Компактные размеры и его малый вес позволят с легкостью убирать в автомобиле. Прозрачный пылесборник позволит не разбирая пылесос отслеживать степень его заполнения. Длинный кабель питания позволит убирать не только салон, а и багажник.
Пылесос Elegant Cyclonic Power оснащен надежным циклонным фильтром, а также имеет два дополнительных конусообразных фильтров многоразового использования. Тоесть, как только эти фильтры засорятся, их можно легко снять и промыть под проточной водой. После этого они вновь пригодны к дальнейшей эксплуатации и их можно обратно установить в пылесос.
С помощью автопылесоса Elegant CyclonicPower вы можете делать влажную уборку салона автомобиля, а также собирать пролитую жидкость. В частности, он поможет быстро собрать воду с резиновых ковриков. Благодаря продуманной конструкции автомобильного пылесоса вам не стоит беспокоиться о том, что вода может попасть в мотор и вывести его из строя. Специальный отсекатель предотвращает проникновение воды в мотор.
- Пылесос
- Длинная узкая щелевая насадка для труднодоступных мест
- Насадка для очистки пола и багажника
- Круглая насадка-щетка
- Сумка для хранения и перевозки
- Инструкция по эксплуатации.
Материалы по теме:
Автопылесосы: Лидеры продаж
