| Бренд | Zorn |
| Марка | Soft Ice 200 |
| Тип | аккумулятор холода |
| Длина | 115 мм |
| Ширина | 10 мм |
| Высота | 190 мм |
| Производитель | Германия |
| Тип аккумулятора | гелевый |
Вы можете купить аккумулятор холода Zorn Soft Ice 200 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание аккумулятора холода Zorn Soft Ice 200
Аккумулятор температуры Zorn 200 г предназначены для эксплуатации с термобоксами, термосумками и автохолодильниками. Особенность в том, что эти аккумуляторы можно как замораживать, так и нагревать. С их помощью можно обеспечить поддержание низкой температуры до 12 часов, или обеспечить подогрев до 6 часов, в течение этого времени продукты и напитки будут оставаться охлажденными или, наоборот, теплыми по желанию пользователя.
Необходима предварительная заморозка
Аккумуляторы очень просты в эксплуатации, тут все достаточно легко. Перед использованием их необходимо предварительно заморозить в морозилке обычного бытового холодильника. Замерзает данный аккумулятор холода в течение примерно 2 часов, после чего полностью готов к тому, чтобы его можно было поместить в термобокс или термосумку. Для активации режима сохранения тепла, аккумулятор на пару часов помещается в емкость с теплой водой, порядка 60 градусов. Обратите внимание, что они подходят для многократного применения, то есть аккумулятор можно замораживать и размораживать практически бесконечное количество раз.
Безопасность и качественные материалы
Аккумуляторы выполнены в виде прозрачных полиэтиленовых пакетов, которые заполнены специальным гелевым наполнителем голубого цвета. Пакет герметичен и полностью безопасен, нетоксичен. Свойства геля позволяют в режиме заморозки сохранять мягкость хладогента, что позволяет придать нужную форму. То есть его можно поместить в любую сумку или контейнер, и он не займет много места. Отдельно надо отметить, что эти аккумуляторы подходят как для охлаждения, так и для нагревания. Состав в пакете может сохранять свою пластичность при заморозке до -18 градусов, а также отлично работать при нагреве до +60 градусов. Этот эффект существенно расширяет сферу применения данного аккумулятора холода.
