| Бренд | Zorn |
| Марка | 1x220g |
| Тип | аккумулятор холода |
| Длина | 85 мм |
| Ширина | 20 мм |
| Высота | 165 мм |
| Производитель | Германия |
| Тип аккумулятора | водно-солевой |
Вы можете купить аккумулятор холода Zorn 1x220g в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание аккумулятора холода Zorn 1x220g
Аккумуляторы холода Zorn 220 г предназначены для эксплуатации с термобоксами, термосумками и автохолодильниками. С их помощью можно обеспечить поддержание низкой температуры до 12 часов, в течение этого времени продукты и напитки будут оставаться свежими и охлажденными. Благодаря небольшим габаритам и тонкому корпусу не занимает много места в сумке или термобоксе.
Необходима предварительная заморозка
Аккумуляторы очень просты в эксплуатации, тут все достаточно легко. Перед использованием их необходимо предварительно заморозить в морозилке обычного бытового холодильника. Замерзает данный аккумулятор холода в течение примерно 6-8 часов, после чего полностью готов к тому, чтобы его можно было поместить в термобокс или термосумку. Обратите внимание, что они подходят для многократного применения, то есть аккумулятор можно замораживать и размораживать практически бесконечное количество раз.
Безопасность и качественные материалы
Корпус аккумулятора холода Zorn твердый, сделан из безопасного экологичного материала — полиэтилен высокой плотности (HDPE). Корпус полностью герметичен, конструкция цельнолитая без каких-либо дополнительных швов. Наполнитель — эвтектическая смесь минеральных солей с дистиллированной водой. Состав совершенно безопасен для продуктов питания и окружающей среды. Обратите внимание, что он может сохранять свою пластичность при температуре до -18 градусов. Этот эффект существенно расширяет сферу применения данного аккумулятора холода.
