Werk
Генератор бензиновый Werk WPG 3600
Артикул: 122312
скидка -11%
Голосов: 3
7 827 грн.
БрендWerk
МаркаWPG 3600
Типгенератор бензиновый
Длина610 мм
Ширина460 мм
Высота440 мм
Объем15 л
Мощность2800 Вт
Запуск двигателяручной
Питаниеоднофазное
Номинальная мощность2500 Вт
Примечаниевремя работы на полном баке (75% нагрузка) — 11 часов; двигатель TE-200 — 6,5 л.с. (196 куб. см); выход 12 В / 8,3 А; розетки — 2 x 16 А; запуск — ручной; уровень шума — 67 дБ; вес — 45 Кг
Уровень шума, дБ67
Тип двигателя4-тактный
Расход топлива, г/кВт*ч345
Время беспрерывной работы, ч8,3
Количество розеток2
Тип топливабензин
Охлаждениевоздушное
Тип альтернаторасинхронный
Материал обмотки альтернаторамедь
Особенности генераторасистема аварийной остановки
Тип розеток2 x 16 А (220/230 В); 1 x 12 В
Вы можете купить генератор бензиновый Werk WPG 3600 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Werk WPG 3600
Бензиновый генератор WERK WPG3600
Вы живете в огромном, перенаселенном городе, где потеря электричества стала образцом? Как быть, потому что почти все преимущества цивилизации, так или иначе, нуждаются в электричестве? Есть выход. Вам просто нужно купить надежного и мощного помощника, который может прийти на помощь в любой момент. Это бензиновый генератор WERK WPG3600.
Устройство работает на четырехтактной одноцилиндровой бензиновой модели TE-200 объемом 196 сантиметров и мощностью 6,5 литров в секунду. Он может обеспечить потребителей от 2,5 кВт до 2,7 кВт качественной электроэнергии. Не нужно беспокоиться о том, что генератор может перегреться, или вы не заметите, когда закончится масло. В конце концов, WERK WPG3600 оснащен системами, которые предотвращают эти неприятные ситуации. Поэтому устройство может работать намного дольше. Благодаря топливному баку 15 литров он может работать без остановки в течение 12 часов. Для всех преимуществ вы можете добавить тот факт, что эта электростанция экономит ваши деньги. Она тщательно потребляет топливо. В течение одного часа ей нужно всего 1,45 литра бензина. Чтобы избежать сбоев в будущем, используйте топливо не ниже уровня А-92.
Пять отличительных особенностей WERK WPG3600
  • 1. Имеется индикатор уровня топлива.
  • 2. Компактность (вес 45 кг).
  • 3. Существует встроенный предохранитель цепи переменного тока, а также вольтметр.
  • 4. Высокая шумоизоляция (уровень шума не более 67 дБ).
  • 5. Антивибрационная система топливного бака и электростанции.
Генераторы: Лидеры продаж
Все товары Werk Генераторы Werk (1)
