| Бренд | VULKAN |
| Марка | SCD7000TE |
| Тип | генератор дизельный |
| Объем | 18 л |
| Максимальная мощность | 5500 Вт |
| Питание | трехфазное |
| Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 4-тактный |
| Производитель | Китай |
| Тип двигателя | 4-тактный |
Вы можете купить генератор дизельный VULKAN SCD7000TE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного VULKAN SCD7000TE
VULKAN SCD7000TE — это дизельный генератор, который предназначен для обеспечения бесперебойного питания в доме или на даче, а также при выполнении различных работ, где нужен постоянный источник электрической энергии. Подходит для работы с чувствительной техникой. Номинальная мощность составляет 5000 Вт, а максимальная — 5500 Вт. К главным преимуществам этой модели можно отнести хорошую производительность, вместительный бак топлива, мобильность и простое управление.
Мощный двигатель
Модель оснащена современным четырехтактным двигателем 188FB объёмом цилиндра 418 см3. Проконтролировать уровень масла можно с помощью специального датчика. Двигатель запускается как вручную, так и с помощью электростартера. Расход топлива составляет 2,25 л/ч.
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 18 литров. Этого достаточно для поддержания в работе всех приборов до восстановления электрической энергии или выполнения срочных работ. Полного топливного бака хватит на 8 часов работы.
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся главные рабочие показатели: клеммы, розетки, заземление, вольтметр, счетчик моточасов, AVR регулятор, а также предохранители для розеток.
Качественный альтернатор
Синхронный альтернатор стабилизирует выходное напряжение. Коэффициент нелинейных искажений составляет менее 5%. Благодаря 100% медной обводке генератор не перегревается при работе, повышается токоотдача и увеличивается срок службы.
Высокая безопасность
Все электропровода и кабели хорошо изолированы. Благодаря заземлению корпуса генератора гарантирована надежная защита от поражения электрическим током.
Система AVR
Для того, чтобы не допустить перегрузку во время работы агрегата и избежать скачки напряжения предусмотрен автоматический регулятор напряжения.
Погодные условия
Благодаря высокой степени защиты агрегат не боится высоких или низких температур и влажности окружающей среды. Его можно эксплуатировать в любое время года.
Выбор режима питания
Есть возможность переключения фаз. Таким образом можно использовать генератор в однофазном 220 В или в трехфазном 380 В режимах без потери мощности.
Воздушное охлаждение
Для продолжительного срока службы генератора предусмотрена воздушная система охлаждения. Агрегат собран на современном оборудовании и соответствует мировым качественным стандартам.
Прочная рама с колесами
Генератор помещен в надежную прочную трубчатую раму с антикоррозионным покрытием, которая обеспечивает устойчивость при выполнении работ. Ручка и два колеса на корпусе обеспечивают удобную транспортировку.
