| Бренд | VULKAN |
| Марка | SCD13000 |
| Тип | генератор дизельный |
| Объем | 46 л |
| Максимальная мощность | 8800/11000 Вт |
| Питание | трехфазное |
| Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
| Номинальная мощность | 8000/10000 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 4-тактный |
| Производитель | Китай |
| Тип двигателя | 4-тактный |
Вы можете купить генератор дизельный VULKAN SCD13000 в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного VULKAN SCD13000
VULKAN SCD13000 — это дизельный генератор, который предназначен для обеспечения бесперебойного питания в доме или на даче, а также при выполнении различных работ, где нужен постоянный источник электрической энергии. Номинальная мощность составляет 10000 Вт, а максимальная — 12000 Вт. К главным преимуществам этой модели можно отнести хорошую производительность, вместительный бак топлива, продолжительное время непрерывной работы и простое управление.
Мощный двигатель
Модель оснащена современным четырехтактным двигателем WS2V88A-V2X (R2V870X) объёмом цилиндра 870 см3. При низком уровне масла он автоматически отключается, что предотвращает работу мотора на сухом ходу. Двигатель запускается с помощью электростартера. Расход топлива составляет всего лишь 2,1 л/час.
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 46 литров. Этого достаточно для поддержания в работе всех приборов до восстановления электрической энергии или выполнения срочных работ. Полного топливного бака хватит на 22 часа работы.
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся главные рабочие показатели: клеммы, розетки, заземление, вольтметр, счетчик отработанного времени, AVR регулятор, а также предохранители на розетки.
Качественный альтернатор
Синхронный альтернатор стабилизирует выходное напряжение. Коэффициент нелинейных искажений составляет менее 5%. Благодаря 100% медной обводке генератор не перегревается при работе, повышается токоотдача и увеличивается срок службы.
Аварийное отключение
Все электропровода и кабели хорошо изолированы. Благодаря заземлению корпуса генератора гарантирована надежная защита от поражения электрическим током. Система экстренного аварийного отключения сработает в случае перегрева агрегата при продолжительной работе на максимальной мощности.
Система AVR
Для того, чтобы не допустить перегрузку во время работы агрегата и избежать скачки напряжения предусмотрен автоматический регулятор напряжения.
Погодные условия
Благодаря высокой степени защиты агрегат не боится высоких или низких температур и влажности окружающей среды. Его можно эксплуатировать в любое время года.
Выбор режима питания
Есть возможность переключения фаз. Таким образом можно использовать генератор в однофазном 220 В или в трехфазном 380 В режимах без потери мощности.
Воздушное охлаждение
Для продолжительного срока службы генератора предусмотрена воздушная система охлаждения. Агрегат собран на современном оборудовании и соответствует мировым качественным стандартам.
Прочная рама с колесами
Генератор помещен в надежную прочную трубчатую раму с антикоррозионным покрытием, которая обеспечивает устойчивость при выполнении работ. Четыре колеса на корпусе обеспечивают удобную транспортировку.
Генераторы: Лидеры продаж
VULKAN SCD13000 — отзывы
