| Бренд | VULKAN |
| Марка | SC9000E-II |
| Тип | генератор бензиновый |
| Объем | 25 л |
| Максимальная мощность | 8000 Вт |
| Мощность | 8000 Вт |
| Запуск двигателя | ручной; электростартер |
| Питание | однофазное |
| Номинальная мощность | 7000 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 4-тактный |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность двигателя, кВт | 11,03 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 340 |
| Время беспрерывной работы, ч | 8 |
| Количество розеток | 2 |
| Тип топлива | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Особенности генератора | индикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; с функцией AVR |
| Тип розеток | 1 x 16 А (220/230 В); 1 x 32 А (220/230 В) |
Вы можете купить генератор бензиновый VULKAN SC9000E-II в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового VULKAN SC9000E-II
VULKAN SC9000E-II — это одноцилиндровый бензиновый генератор, который предназначен для обеспечения бесперебойного питания в доме или на даче, а также при выполнении различных работ, где нужен постоянный источник электрической энергии. Подходит для работы с чувствительной электроникой. Номинальная мощность составляет 7000 Вт, а максимальная — 8000 Вт. К главным преимуществам этой модели можно отнести хорошую производительность, вместительный бак топлива, надежные альтернаторы и низкий уровень шума.
Мощный двигатель
Модель оснащена современным четырехтактным двигателем 190F объёмом цилиндра 439 см3 и мощностью 15 л.с. При низком уровне масла он автоматически отключается, что предотвращает работу мотора на сухом ходу. Проконтролировать уровень масла можно с помощью специального датчика. Расход топлива составляет 3,1 л/час.
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 25 литров. Этого достаточно для поддержания в работе всех приборов до восстановления электрической энергии или выполнения срочных работ. Полного топливного бака хватит на 8 часов работы. Вид топлива в этой модели — бензин.
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся главные рабочие показатели: клеммы, розетки, заземление, вольтметр, счетчик отработанного времени, AVR регулятор, а также предохранители на розетки.
Качественный альтернатор
Синхронный альтернатор стабилизирует выходное напряжение. Коэффициент нелинейных искажений составляет менее 5%. Благодаря 100% медной обводке генератор не перегревается при работе, повышается токоотдача и увеличивается срок службы.
Аварийное отключение
Все электропровода и кабели хорошо изолированы. Благодаря заземлению корпуса генератора гарантирована надежная защита от поражения электрическим током. Система экстренного аварийного отключения сработает в случае перегрева агрегата при продолжительной работе на максимальной мощности.
Система AVR
Для того, чтобы не допустить перегрузку во время работы агрегата и избежать скачки напряжения предусмотрен автоматический регулятор напряжения.
Погодные условия
Благодаря высокой степени защиты агрегат не боится высоких или низких температур и влажности окружающей среды. Его можно эксплуатировать в любое время года.
Однофазный режим питания
Эта модель работает в однофазном режиме. Номинальное напряжение составляет 220 В, а частота тока 50 Гц.
Воздушное охлаждение
Для продолжительного срока службы генератора предусмотрена воздушная система охлаждения. Агрегат собран на современном оборудовании и соответствует мировым качественным стандартам.
Прочная рама с колесами
Генератор помещен в надежную прочную трубчатую раму с антикоррозионным покрытием, которая обеспечивает устойчивость при выполнении работ. Ручки на раме и два колеса на корпусе обеспечивают удобную транспортировку.
Генераторы: Лидеры продаж
VULKAN SC9000E-II — отзывы
