| Бренд | VULKAN |
| Марка | SC6000-III |
| Тип | генератор газовый / бензиновый |
| Объем | 25 л |
| Максимальная мощность | 4600/5500 Вт |
| Питание | однофазное |
| Номинальная мощность | 4200/5000 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 4-тактный |
| Производитель | Китай |
| Тип двигателя | 4-тактный |
Вы можете купить генератор газовый / бензиновый VULKAN SC6000-III в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора газового / бензинового VULKAN SC6000-III
Двухтопливный генератор VULKAN SC6000-III предназначен для обеспечения бесперебойного питания в доме или на даче, а также при выполнении различных работ, где нужен постоянный источник электрической энергии. Номинальная мощность составляет 5000 Вт, а максимальная — 5500 Вт. К главным преимуществам этой модели можно отнести возможность работы на газу или бензине, хорошую производительность, вместительный бак топлива и надежные альтернаторы.
Мощный двигатель
Модель оснащена современным четырехтактным двигателем SENCI AP188F объёмом цилиндра 389 см3 и мощностью 13 л.с. Мотор может запускаться как вручную, так и с помощью электростартера (поворотом ключа зажигания). Проконтролировать уровень масла можно с помощью специального датчика.
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 25 литров. Этого достаточно для поддержания в работе всех приборов до восстановления электрической энергии или выполнения срочных работ. Полного топливного бака хватит на 12 часов работы.
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся главные рабочие показатели: клеммы, розетки, заземление, вольтметр, счетчик отработанного времени, AVR регулятор, а также предохранители на розетки.
Качественный альтернатор
Синхронный альтернатор стабилизирует выходное напряжение. Коэффициент нелинейных искажений составляет менее 5%. Благодаря 100% медной обводке генератор не перегревается при работе, повышается токоотдача и увеличивается срок службы.
Выбор топлива
Двигатель адаптирован для работы как на бензине, так и на пропан-бутане (LPG). Для того, чтобы выбрать необходимый вид топлива, на панели предусмотрен специальный переключатель.
Система AVR
Для того, чтобы не допустить перегрузку во время работы агрегата и избежать скачки напряжения предусмотрен автоматический регулятор напряжения.
Погодные условия
Благодаря высокой степени защиты IP23 агрегат не боится высоких или низких температур и влажности окружающей среды. Его можно эксплуатировать в любое время года.
Однофазный режим питания
Эта модель работает в однофазном режиме. Номинальное напряжение составляет 220 В, а частота тока 50 Гц.
Воздушное охлаждение
Для продолжительного срока службы генератора предусмотрена воздушная система охлаждения. Агрегат собран на современном оборудовании и соответствует мировым качественным стандартам.
Прочная рама с колесами
Генератор помещен в надежную прочную трубчатую раму с антикоррозионным покрытием, которая обеспечивает устойчивость при выполнении работ. Два колеса на корпусе обеспечивают удобную транспортировку.
