| Бренд | VULKAN |
| Марка | SC4000E-II |
| Тип | генератор бензиновый |
| Объем | 15 л |
| Максимальная мощность | 3800 Вт |
| Мощность | 3800 Вт |
| Запуск двигателя | ручной; электростартер |
| Питание | однофазное |
| Номинальная мощность | 3200 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 4-тактный |
| Производитель | Китай |
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность двигателя, кВт | 5,88 |
| Расход топлива, г/кВт*ч | 340 |
| Время беспрерывной работы, ч | 9,3 |
| Количество розеток | 2 |
| Тип топлива | бензин |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип альтернатора | синхронный |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Особенности генератора | индикатор низкого уровня масла; система аварийной остановки; с функцией AVR |
| Тип розеток | 2 x 16 А (220/230 В) |
Вы можете купить генератор бензиновый VULKAN SC4000E-II в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового VULKAN SC4000E-II
VULKAN SC4000E-II — это одноцилиндровый бензиновый генератор, который предназначен для обеспечения бесперебойного питания в доме или на даче, а также при выполнении различных работ, где нужен постоянный источник электрической энергии. Подходит для работы с чувствительной электроникой. Номинальная мощность составляет 3200 Вт, а максимальная — 3800 Вт. К главным преимуществам этой модели можно отнести хорошую производительность, автоматическую регулировку напряжения, надежные альтернаторы и низкий уровень шума.
Мощный двигатель
Модель оснащена современным четырехтактным двигателем объёмом цилиндра 223 см3 и мощностью 8 л.с. При низком уровне масла он автоматически отключается, что предотвращает работу мотора на сухом ходу. Проконтролировать уровень масла можно с помощью специального датчика. Расход топлива составляет всего лишь 1,6 л/час.
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 15 литров. Этого достаточно для поддержания в работе всех приборов до восстановления электрической энергии или выполнения срочных работ. Полного топливного бака хватит на 9,3 часов работы.
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся основные индикаторы работы: клеммы, розетки, заземление, вольтметр, счетчик отработанного времени, AVR регулятор, а также предохранители на розетки.
Качественный альтернатор
Синхронный альтернатор стабилизирует выходное напряжение. Коэффициент нелинейных искажений составляет менее 5%. Благодаря 100% медной обводке генератор не перегревается при работе, повышается токоотдача и увеличивается срок службы.
Аварийное отключение
Все электрические провода и кабели имеют хорошую изоляцию. Заземление корпуса генератора обеспечивает надежную защиту от поражения электрическим током. Система аварийного отключения обезопасит генератор от перегрева при работе на максимальных нагрузках.
Система AVR
Для того, чтобы не допустить перегрузку во время работы агрегата и избежать скачки напряжения предусмотрен автоматический регулятор напряжения.
Работа в любую погоду
Благодаря высокой степени защиты агрегат не боится высоких или низких температур и влажности окружающей среды. Его можно эксплуатировать в любое время года.
Режим питания
Генератор работает в однофазном режиме. Номинальное напряжение составляет 220 В, а частота тока 50 Гц.
Воздушное охлаждение
Качественная система воздушного охлаждения обеспечивает долгий срок службы генератора. Агрегат собран на современном оборудовании по всем мировым качественным стандартам.
Прочная рама
Генератор помещен в надежную прочную трубчатую раму с антикоррозионным покрытием, которая обеспечивает устойчивость при выполнении работ. Также с ее помощью удобно транспортировать агрегат.
Генераторы: Лидеры продаж
VULKAN SC4000E-II — отзывы
