| Бренд | VULKAN |
| Марка | SC3500-III |
| Тип | генератор газовый / бензиновый |
| Объем | 15 л |
| Максимальная мощность | 2800/3100 Вт |
| Питание | однофазное |
| Номинальная мощность | 2500/2800 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 4-тактный |
| Производитель | Китай |
| Тип двигателя | 4-тактный |
Вы можете купить генератор газовый / бензиновый VULKAN SC3500-III в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора газового / бензинового VULKAN SC3500-III
Двухтопливный генератор VULKAN SC3500-III предназначен для обеспечения бесперебойного питания в доме или на даче, а также при выполнении различных работ, где нужен постоянный источник электрической энергии. Номинальная мощность составляет 2800 Вт, а максимальная — 3100 Вт. К главным преимуществам этой модели можно отнести возможность работы на газу или бензине, хорошую производительность, вместительный бак топлива и надежные альтернаторы.
Мощный двигатель
Модель оснащена современным четырехтактным двигателем SENCI AP170F объёмом цилиндра 223 см3 и мощностью 7,5 л.с. Мотор может запускаться как вручную, так и с помощью электростартера (поворотом ключа зажигания). Проконтролировать уровень масла можно с помощью специального датчика.
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 15 литров. Этого достаточно для поддержания в работе всех приборов до восстановления электрической энергии или выполнения срочных работ. Полного топливного бака хватит на 9 часов работы.
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся главные рабочие показатели: клеммы, розетки, заземление, вольтметр, счетчик отработанного времени, AVR регулятор, а также предохранители на розетки.
Качественный альтернатор
Синхронный альтернатор стабилизирует выходное напряжение. Коэффициент нелинейных искажений составляет менее 5%. Благодаря 100% медной обводке генератор не перегревается при работе, повышается токоотдача и увеличивается срок службы.
Выбор топлива
Двигатель адаптирован для работы как на бензине, так и на пропан-бутане (LPG). Для того, чтобы выбрать необходимый вид топлива, на панели предусмотрен специальный переключатель.
Система AVR
Для того, чтобы не допустить перегрузку во время работы агрегата и избежать скачки напряжения предусмотрен автоматический регулятор напряжения.
Погодные условия
Благодаря высокой степени защиты IP23 агрегат не боится высоких или низких температур и влажности окружающей среды. Его можно эксплуатировать в любое время года.
Однофазный режим питания
Эта модель работает в однофазном режиме. Номинальное напряжение составляет 220 В, а частота тока 50 Гц.
Воздушное охлаждение
Для продолжительного срока службы генератора предусмотрена воздушная система охлаждения. Агрегат собран на современном оборудовании и соответствует мировым качественным стандартам.
Прочная рама с колесами
Генератор помещен в надежную прочную трубчатую раму с антикоррозионным покрытием, которая обеспечивает устойчивость при выполнении работ. Два колеса на корпусе обеспечивают удобную транспортировку.
