| Бренд | VULKAN |
| Марка | SC13000-II |
| Тип | генератор бензиновый |
| Объем | 30 л |
| Максимальная мощность | 10500/13000 Вт |
| Питание | трехфазное |
| Номинальное напряжение | 220 В / 380 В |
| Номинальная мощность | 10000/12500 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 4-тактный |
| Производитель | Китай |
| Тип двигателя | 4-тактный |
Вы можете купить генератор бензиновый VULKAN SC13000-II в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового VULKAN SC13000-II
Бензиновый генератор VULKAN SC13000-II предназначен для обеспечения бесперебойного питания в доме и для выполнения различных работ, где нужен постоянный источник электрической энергии. Подходит для работы с чувствительной электроникой. Номинальная мощность составляет 12500 Вт, а максимальная — 13000 Вт. К главным преимуществам этой модели можно отнести высокую производительность, автоматическую регулировку напряжения, надежные альтернаторы и вместительный топливный бак.
Мощный двигатель
Модель оснащена современным четырехтактным двигателем объёмом цилиндра 623 см3 и мощностью 24 л.с. При низком уровне масла он автоматически отключается, что предотвращает работу мотора на сухом ходу. Проконтролировать уровень масла можно с помощью специального датчика. Расход топлива составляет всего лишь 2,5 л/час.
Топливный бак
Объем топливного бака составляет 30 литров. Этого достаточно для поддержания в работе всех приборов до восстановления электрической энергии или выполнения срочных работ. Полного топливного бака хватит на 12 часов работы.
Панель приборов
Управлять работой устройства можно на приборной панели, которая расположена на корпусе. На ней находятся основные индикаторы работы: клеммы, розетки, заземление, вольтметр, счетчик отработанного времени, AVR регулятор, а также предохранители на розетки.
Качественный альтернатор
Синхронный альтернатор стабилизирует выходное напряжение. Коэффициент нелинейных искажений составляет менее 5%. Благодаря 100% медной обводке генератор не перегревается при работе, повышается токоотдача и увеличивается срок службы.
Аварийное отключение
Все электрические провода и кабели имеют хорошую изоляцию. Заземление корпуса генератора обеспечивает надежную защиту от поражения электрическим током. Система аварийного отключения обезопасит генератор от перегрева при работе на максимальных нагрузках.
Система AVR
Для того, чтобы не допустить перегрузку во время работы агрегата и избежать скачки напряжения предусмотрен автоматический регулятор напряжения.
Работа в любую погоду
Благодаря высокой степени защиты IP23 агрегат не боится высоких или низких температур и влажности окружающей среды. Его можно эксплуатировать в любое время года.
Выбор режима питания
Есть возможность переключения фаз. Таким образом можно использовать генератор в однофазном 230 В или в трехфазном 380 В режимах без потери мощности.
Воздушное охлаждение
Качественная система воздушного охлаждения обеспечивает долгий срок службы генератора. Агрегат собран на современном оборудовании по всем мировым качественным стандартам.
Прочная рама с колесами
Генератор помещен в надежную прочную трубчатую раму с антикоррозионным покрытием, которая обеспечивает устойчивость при выполнении работ. Четыре колеса на корпусе обеспечивают удобную транспортировку.
