| Бренд | Vitol |
| Марка | K-72 |
| Тип | компрессор автомобильный |
| Питание | от прикуривателя или аккумулятора |
| Максимальное давление | 150 psi (25 Атм) |
| Производительность | 90 |
| Длина шланга | 5 м |
| Примечание | Манометр: + |
| Производитель | Китай |
| Автостоп | - |
| Манометр | аналоговый |
| Тип двигателя | двухцилиндровый |
Вы можете купить компрессор автомобильный (насос) Vitol K-72 двухцилиндровый для грузовых автомобилей, джипов, 4x4, микроавтобусов в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание компрессора автомобильного (насоса) Vitol K-72 двухцилиндровый для грузовых автомобилей, джипов, 4x4, микроавтобусов
Главные особенности насоса
Автомобильный компрессор Vitol K-72 – это мощный механизм, который отличается высокими показателями производительности. Аппарат рекомендован для колес диаметром до R16, но и способен накачать колеса большего размера.
Подачу воздуха обеспечивает двухпоршневой электромотор, мощностью до 350 Вт. Высокий уровень производительности насоса требует соответствующего источника питания, поэтому механизм можно подключать к прикуривателю и аккумулятору. Уровень производительности составляет 90 л/мин, что гарантирует эффективную накачку шин за короткий промежуток времени. Механизм поможет не только подкачать колеса автомобиля, но и дополнительно понадобится при использовании в быту.
Уникальность конструкции
Компрессор оснащен манометром, который размещен на шланге механизма. С помощью данного измерительного устройства, что имеет две системы измерения (PSI, BAR), удобно осуществлять контроль за процессом накачки.
Эффективность работы
Высокие показатели максимального давления 150 psi (25 Атм) обеспечивают возможность механизма эффективно работать с широким перечнем объектов.
Эргономичность конструкции механизма
На корпусе находится ручка для удобства транспортировки, а прорезиненные ножки будут способствовать лучшей фиксации механизма на поверхности.
Переходники в комплекте
Благодаря наличию специальных адаптеров в комплекте, в несколько раз расширяется список возможных объектов накачки.
Характеристика воздушного шланга
Данная модель компрессора укомплектована витым воздушным шлангом с PU, длина которого достигает 5 метров. Причем, латунный наконечник шланга оснащен удобной накладкой из резины.
Качественная сумка
Сумка для хранения и транспортировки автомобильного компрессора изготовлена из качественной водонепроницаемой ткани. В ней компактно помещаются все компоненты, что в свою очередь делает компрессор портативным и мобильным при использовании.
Похожие товары
Vitol K-72 — отзывы
Написать собственный отзыв или показать все (14)
Ідеальний для позашляховика
Потужний і надійний
Відгук компрассор
Компрессор
компрессор
Качественная сборка, высокая мощность.
Компрессор Vitol K-72
Недостатки: Можно подключить только к клеммам, нельзя к прикуривателю, нет фонаря.
