| Бренд | Vitals |
| Марка | Zp 4099t |
| Тип | газонокосилка бензиновая |
| Объем | 40 л |
| Максимальная мощность | 1500 Вт |
| Запуск двигателя | ручной |
| Примечание | Тип двигателя: 4-тактный; Ширина реза, мм: 398; Уровень шума, дБ : 96 |
| Производитель | Латвия |
| Уровень шума, дБ | 96 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Ширина реза, мм | 398 |
Вы можете купить газонокосилку Vitals Zp 4099t бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки Vitals Zp 4099t бензиновая
Высокая эффективность работы при скашивании травы
Газонокосилка Vitals Zp 4099t бензиновая относится к полупрофессиональному инструменту, предназначенному для скашивания травы на достаточно большой площади. Отличается современным дизайном, экономичностью, надежностью при использовании, простой в работе и обслуживании.
Конструкция устройства достаточно простая, относится к элементарным классическим механизмам, основой которых является 4-тактный двигатель. Им обеспечивается достаточная мощность оборудования, а большая функциональность позволит работать с газонокосилкой более эффективно.
Бензиновые типы устройств преимущественно выбирают из-за их большей маневренности и мобильности. И поскольку не возникает ограничений расстояния и присутствует свобода перемещения, таким устройством можно легко пользоваться на любой по площади территории.
Снижение вибраций
Благодаря наличию современной антивибрационной системы, газонокосилка может бесперебойно работать без негативного воздействия на руки оператора. Таким образом, пользователь избежит появления неприятных вибрационных волн и сможет легко работать.
Несколько режимов скашивания
Оператор может скашивать траву используя один из двух способов ее сбора – в травосборник или с задним выкидыванием. Это облегчает процесс работы, ускоряя темп перемещения газонокосилки по обрабатываемому участку.
Регулировка высоты скашивания
Оператор может регулировать высоту скашиваемой травы, используя один из 6 режимов. Таким образом, возможен скос травы с регулировкой высоты от 25 до 75 мм.
Удобная рукоятка
В газонокосилке возможно регулировать высоту рукоятки оператора, так работа будет проходить быстро и эффективно. Кроме того, пользователь может сложить рукоятку, что особенно удобно при хранении или транспортировке устройства.
— Газонокосилка Vitals Zp 4099t.
— Ключ комбинированный (2 шт.).
— Упаковка.
| Характеристики газонокосилки Vitals Zp 4099t | |
| Тип двигателя | бензиновый четырехтактный, воздушного охлаждения |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 99,0 |
| Мощность, кВт | 2,0 |
| Максимальный момент, Нм/ об/мин | 4,0/3000 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Объем топливного бака, мл | 800 |
| Объем масляного бака, мл | 450 |
| Топливо | бензин А-92 |
| Ширина скашивания, мм | 400 |
| Высота скашивания, мм | 25-75 |
| Объем травосборника, л | 35 |
| Режимы скашивания | в травосборник, задний выкид |
| Тип травосборника | тканевый |
| Материал деки | пластик |
| Количество положений высоты скашивания | 6 |
| Регулирование высоты скашивания | центральное |
| Размер колес передних/задних, дюйм | 6/7 |
| Уровень звукового давления, дБ | 96 |
| Вибрационная нагрузка, м/с2 | 6,48 |
| Габариты упаковки, мм | 670х510х375 |
| Масса нетто/брутто, кг | 18,0/20,0 |
