| Бренд | Vitals |
| Марка | Professional Us 1023AS Ultimate |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Максимальная мощность | 230 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Примечание | Диаметр патрона, мм: 10; Тип патрона: быстрозажимной; Количество оборотов в минуту : 220/1500 |
| Производитель | Латвия |
| Диаметр патрона, мм | 10 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество оборотов в минуту | 220/1500 |
Вы можете купить дрель-шуруповерт Vitals Professional Us 1023AS Ultimate аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели-шуруповерта Vitals Professional Us 1023AS Ultimate аккумуляторная
Больше эффективности при сверлении разных поверхностей
Дрель-шуруповерт Vitals Professional Us 1023AS Ultimate отличается современным дизайном, повышенной экономичностью, надежностью при работе и простотой в обслуживании. Данный ручной электроинструмент используют при:
1. Откручивании или закручивании крепежей – дюбелей, гаек и болтов, шурупов, конфирматов, саморезов, винтов.
2. Сверлении отверстий сверлами, имеющими цилиндрический хвостовик с диаметром до 10мм.
В случае закручивания или откручивания крепежных элементов применяются специальные биты. Для гаек и болтов используются насадки, имеющие необходимый профиль.
Среди важных особенностей данной модели различают наличие подсветки рабочей зоны, для большего удобства при работе с дрелью, в случае недостаточного освещения. Кроме того, здесь обустроена регулировка скорости вращения шпинделя, что позволяет более качественно и эффективно выполнять работу. В данной модели также возможна стабилизация оборотов при нагрузке, а наличие быстросъемных щеток предоставляет больше удобства при использовании прибора.
Принцип работы
В работе дрель-шуруповерт максимально проста, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», если она разблокирована, вращательное движение к редуктору направляется от ротора. Далее крутящий момент передается на шпиндель, на нем зафиксирован патрон с насадкой, сверлом или битой.
Главным отличием шуруповерта от дрели считается наличие муфты-регулятора крутящего момента. С ее помощью закручивание осуществляется с нужным усилием, и шлицы не стачиваются, резьба не срывается. Когда крепеж закручен вращение патрона приостанавливается, а ротор электродвигателя продолжает вращаться.
Преимуществом использования аккумуляторных моделей считается их мобильность и независимость от стационарного источника питания. Важным моментом также является возможность избежать поражения током при работе.
Мощный электродвигатель
В данной модели оборудован мощный электродвигатель, обеспечивающий качественную и продолжительную работу устройства. А возможность блокировки кнопки «Вкл/Выкл» делает прибор более безопасным.
Две скорости редуктора
Важной особенностью устройства считается оснащение 2-скоростным редуктором, обеспечивающим увеличение крутящего момента. Выбрать скорость можно, воспользовавшись переключателем, он размещен слева на корпусе редуктора.
Регулировка скорости
Наличие встроенной электроники дает возможность регулировать скорость вращения патрона, используя дрель в качестве шуруповерта. Усиление или ослабление нажатия кнопки «Пуск» обеспечивает снижение или увеличение скорости вращения.
Быстрозажимной патрон
Быстрозажимной патрон изготовлен из металла, он выполнен из фиксирующим компонентом для оснащения. Для проведения работ нужно вставить оснащение в патрон и прокрутить до клацающего звука. После этого можно начинать работать с дрелью.
Прорезиненная рукоятка
Дрель оборудована основной и дополнительною рукояткой с прорезиненными элементами. Такое выполнение обеспечивает комфорт при работе с оборудованием.
Подсветка
В данной модели оборудована LED подсветка, она значительно упрощает использование дрели. Такое выполнение придает больше комфорта во время работы при недостаточном освещении рабочей зоны.
— Дрель-шуруповерт Vitals Professional Us 1023AS Ultimate.
— Бита длинная, PH2.
| Характеристики дрели-шуруповерта Vitals Professional Us 1023AS Ultimate | |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 230 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | 0-400/0-1500 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | сталь – 10 |
| дерево – 21 | |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Регулировка скорости вращения шпинделя | Да |
| Реверс | Да |
| Быстрозажимной патрон | Да |
| Габариты упаковки, мм | 260х220х70 |
| Масса нетто/брутто, кг | 1,4/1,6 |
