3 535 грн.
БрендVitals
МаркаProfessional Et 2105YEadk
Типударная дрель
Питаниеот сети 220 В
Номинальное напряжение230 В
ПримечаниеДиаметр патрона, мм: 13;
Тип патрона: быстрозажимной;
Скорость холостого хода об/мин. : 1100/3000
ПроизводительЛатвия
Диаметр патрона, мм13
Тип патронабыстрозажимной
Вы можете купить дрель Vitals Professional Et 2105YEadk в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели Vitals Professional Et 2105YEadk
Качественное сверление любых материалов
Дрель Vitals Professional Et 2105YEadk относится к флагманским моделям серии «Professional». К ее основным функциональным особенностям относят:
1. Сверление с использованием ударного действия, проводится на асфальтной и бетонной поверхности, а также кирпиче и природном камне.
2. Сверление без использования ударного действия, проводится на металлических и деревянных поверхностях, разных синтетических материалах, керамике.
3. Откручивание или закручивание крепежей, это могут быть конфирматы, винты, саморезы, шурупы, дюбеля, болты и гайки.
Закручивать или откручивать крепежи можно, используя насадки – биты.
Особенности оборудования
Данная модель дрели отличается повышенной функциональностью, имеет ряд важных особенностей:
1. Быстрозажимной патрон из металла.
2. Надежный электрический двигатель.
3. Наличие функции сверления с ударом.
4. Каленые шестерни, обеспечивают более длительный срок службы.
5. Дополнительная рукоятка, регулируется, выполнена из металла.
6. Плавно регулируемые скорости, на которых вращается шпиндель.
7. Наличие реверса – возможности изменять направление вращения шпинделя.
8. Ограничитель глубины сверления выполнен из металла.
Две скорости редуктора
Важной особенностью устройства считается оснащение 2-скоростным редуктором, обеспечивающим увеличение крутящего момента. Выбрать скорость можно, воспользовавшись переключателем, он размещен слева на корпусе редуктора.
Редуктор из металла
Редуктор из металла
Металлический корпус редуктора в дрели обеспечивает стабильность работы, без перегрева. Кроме того, такое выполнение предусматривает значительное увеличение срока эксплуатации устройства.
Прорезиненная рукоятка
Для большего удобства дрель оборудована прорезиненной дополнительной рукояткой. Также здесь обустроен быстрозажимный патрон из металла, благодаря которому можно легко заменить насадку.
Эргономичная конструкция
Эргономичный дизайн
Эргономичность конструкции делает ее удобной и безопасной при использовании. Это несмотря на вид работ, выполняемых с дрелью – закручивание или откручивание, а также сверление с ударом или без него.
Подшипники высшего качества
В этой модели оборудованы подшипники ТМ NSK. Они отличаются высоким качеством выполнения, таким образом обеспечивая более длительный срок службы дрели.
— Дрель Vitals Professional Et 2105YEadk.
— Дополнительная регулируемая рукоятка.
— Ограничитель глубины сверления.
Характеристики дрели Vitals Professional Et 2105YEadk
Напряжение, В 230
Частота тока, ГЦ 50
Мощность, Вт 1050
Частота оборотов холостого хода, об/мин 0-1100/0-3000
Максимальный диаметр патрона, мм 13
Максимальный диаметр сверления, мм сталь – 13
дерево – 30
камень – 16
Регулировка скорости Да
Реверс Да
Функция сверления с ударом Да
Быстрозажимной патрон Да
Габариты упаковки, мм 370х80х280
Масса нетто/брутто, кг 3,3/3,6
Шуруповерты, дрели, перфораторы: Лидеры продаж
