Vitals
Цепная пила Vitals Professional BKZ 5531rm 18" Magnesium бензиновая
Артикул: 131868
БрендVitals
МаркаProfessional BKZ 5531rm 18" Magnesium
Типцепная бензопила
Объем0,55 л
Максимальная мощность2280 Вт
ПримечаниеТип двигателя: 2-тактный;
Длина шины, мм: 457;
Количество оборотов в минуту : 11500;
Скорость холостого хода об/мин. : 3000
ПроизводительЛатвия
Тип двигателя2-тактный
Длина шины, мм457
Количество оборотов в минуту11500
Вы можете купить цепную пилу Vitals Professional BKZ 5531rm 18" Magnesium бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы Vitals Professional BKZ 5531rm 18" Magnesium бензиновая
Высококачественная и эффективная работа с деревом
Цепная пила Vitals Professional BKZ 5531rm 18" Magnesium бензиновая относится к профессиональному инструменту. Используется для распиливания бревен разной толщины, размеров и конфигурации, в свежем, мокром или сухом виде. В данной цепной пиле оборудован бензиновый 2-тактный двигатель, мощность которого составляет 3,1 л.с., а максимальная частота вращения коленвала – 11 500 об/мин.
Бумажный фильтр
Бумажный фильтр
Очистка воздуха, который подается в фильтр осуществляется с помощью сменного бумажного фильтра. С ним лучше очищается воздух от пыли, если сравнивать с фильтрами другого типа.
Легкий старт
Легкий старт
Данная функция подразумевает снижение усилия, на 30 %, которое прикладывается при запуске оборудования. Поэтому, оператору не нужно дергать стартер, необходимо только плавно вытянуть шнур.
Сплав магния высокой прочности
Данная модель бензопилы отличается обустройством картера двигателя, защитного кожуха стартера, а также крышки крепления шины из высокопрочного магниевого сплава. Подобное выполнение обеспечивает прочность конструкции и более длительный срок эксплуатации оборудования.
Гарнитура Oregon
Гарнитура Oregon
Для того, чтобы распилить древесину в пиле используется 12-дюймовая шина и цепь известной марки Oregon. Высококачественное выполнение и производительность комплектующих обеспечивают эффективную работу оборудования.
Наличие праймера
Наличие «праймера»
Быстрый запуск двигателя в любое время года возможен благодаря наличию насоса «праймера», подкачивающего топливо к двигателю. Важно, что воздушная заслонка во время нажатия на рычаг дросселя может открываться автоматически.
Хромированный цилиндр
Материал выполнения цилиндра увеличивает его срок эксплуатации. Кроме того, в устройстве предусмотрено две выхлопные трубы, таким образом отработанные газы будут отводиться более эффективно. Этим работоспособность двигателя увеличивается.
Увеличенная безопасность
Безопасная работа системы обеспечивается за счет эффективного цепного тормоза, его время срабатывания – 0,12с. Если возникает отдача или «обратный удар», тогда быстро срабатывает цепной тормоз, при этом вращение цепи сразу прекращается.
Снижение вибраций
Снижение вибраций
Снижаются вибрации с помощью антивибрационной системы. Она состоит из демпферных опор, которые напрямую влияют на снижение вибраций. Они хорошо поглощают вибрационные волны, защищая руки оператора от негативного влияния.
Регулировка масляного насоса
Количество подаваемого масла зависит от регулировки масляного насоса вручную. При этом, масло подается в бак по масляным каналам, после этого – в паз шины и на цепь.
— Цепная пила Vitals Professional BKZ 5531rm 18" Magnesium.
— Шина.
— Цепь.
— Зубчатая опора.
— Емкость для приготовления топливной смеси.
— Т-образный ключ (комбинация свечного ключа и отвертки).
— Два шестигранных ключа.
— Напильник.
— Сумка для инструмента из ткани.
— Упаковка.
Характеристики цепной пилы Vitals Professional BKZ 5531rm 18" Magnesium
Тип двигателя бензиновый двухтактный одноцилиндровый, воздушного охлаждения
Тип топлива смесь масла с бензином для двухтактных двигателей 1:25
Рабочий объем цилиндра, куб. см 54,6
Мощность, кВт/к.с. 3,1/2,3
Максимальная частота, об/мин 11500
Скорость холостого хода, об/мин 3000
Скорость цепи, м/с 21
Время срабатывания тормоза цепи, с 0,12
Система запуска двигателя Ручной стартер
Трансмиссия автоматическая отцентрированная муфта сцепления
Подача масла автоматическая с регулировкой
Объем топливного бака, мл 550
Объем масляного бака, мл 260
Количество звен цепи, шт 72
Толщина ведущего звена, мм 0,058
Длина шины, дюйм 18
Шаг цепи, дюйм 0,325
Габариты упаковки, мм 525х285х305
Масса нетто/брутто, кг 7,3/8,1
Цепные и дисковые пилы: Лидеры продаж
