Vitals
Мотокоса Vitals Professional BK 5220ao Empire бензиновая
Артикул: 131913
7 606 грн.
На складе:  заканчивается
БрендVitals
МаркаProfessional BK 5220ao Empire
Типмотокоса бензиновая
Объем1,2 л
Максимальная мощность1460 Вт
ПримечаниеТип двигателя: 2-тактный;
Количество оборотов в минуту : 10000;
Ширина реза, мм: 255/420;
Диаметр лески, мм: 2,4
ПроизводительЛатвия
Тип двигателя2-тактный
Количество оборотов в минуту10000
Ширина реза, мм255/420
Диаметр лески, мм2,4
Вы можете купить мотокосу Vitals Professional BK 5220ao Empire бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мотокосы Vitals Professional BK 5220ao Empire бензиновая
Эффективное и качественное скашивание травы
Мотокоса Vitals Professional BK 5220ao Empire бензиновая – ручное устройство для скоса травы, оборудовано двигателем, расположенным в верхней части устройства. Отличается современным дизайном, экономичностью, надежностью при использовании, простотой в обслуживании.
Особенности оборудования
Мотокоса применима для скоса травы на незначительных территориях, в местах, где:
1. Неудобно работать с газонокосилкой – возле кустов и деревьев, заборов или столбов.
2. Неровная и рельефная поверхность.
3. Нужно срезать сорняки, диаметр ствола которых достигает 20 мм.
Важной особенностью данной модели считается возможность бесключевого снятия или установки шпули или ножа. Это существенно облегчает и ускоряет замену режущего элемента, увеличивая при этом производительность устройства.
Конструкция мотокосы достаточно простая, она состоит из силового агрегата, конического редуктора, вала, шпинделя, на котором установлены нож или шпуля с леской. Принцип работы устройства: оборотное движение двигателя перемещается на вал. С редуктора идет механическая передача крутящего момента от вала непосредственно на шпиндель, на нем зафиксированы нож или шпуля с леской.
Легкий старт
Легкий старт
Упрощенный запуск двигателя возможен за счет усиленного ручного стартера. В общем количестве маховик выполнен с 4 литыми зубцами.
Наличие «праймера»
Наличие «праймера»
Быстрый запуск двигателя возможен благодаря наличию насоса «праймера», подкачивающего топливо к двигателю. Важно, что воздушная заслонка при нажатии на рычаг дросселя может открываться автоматически.
Хромированный цилиндр
Материал выполнения цилиндра увеличивает его срок эксплуатации. Кроме того, продление срока службы мотокосы возможно путем возрастания износоустойчивости трущейся пары – поршневые кольца и цилиндр.
Снижение вибраций
Снижение вибраций
Снижаются вибрации с помощью антивибрационной системы. Она состоит из демпферных опор, которые напрямую влияют на снижение вибраций. Они хорошо поглощают вибрационные волны, защищая руки оператора от негативного влияния.
Удобная рукоятка
Удобная рукоятка
Эргономичная раздельная рукоятка, состоящая из двух частей, отличается удобством при использовании. Подобное выполнение позволяет регулировать одну часть рукоятки независимо от другой.
— Мотокоса Vitals Professional BK 5220ao Empire.
— Раздельные рукоятки.
— Емкость для приготовления топливной смеси.
— Набор инструментов.
— Комплект крепежных изделий.
— Ранцевая жилетка.
— Полуавтоматическая шпуля с упрощенной заправкой лески.
— Трехлепестковый нож.
— 40-зубчатый диск из нержавеющей стали.
— Двузубчатый нож из углеродистой инструментальной стали.
— Защитный кожух.
— Неподвижный режущий нож.
— Сумка из ткани для набора инструмента.
— Упаковка.
Характеристики мотокосы Vitals Professional BK 5220ao Empire
Тип двигателя бензиновый одноцилиндровый 2-тактный, воздушного охлаждения
Тип топлива смесь бензина с маслом для двухтактных двигателей 25: 1
Рабочий объем двигателя, см3 52,0
Мощность, кВт/л.с. 1,46/2,0
Максимальная частота, об/мин 10000
Уровень звуковой мощности, дБ 110
Объем топливного бака, л 1,2
Диаметр скашивания леской, мм 420
Диаметр скашивания ножом, мм 255
Диаметр лески, мм 2,4
Диаметр штанги, мм 28
Габариты упаковки (привод/штанга), мм 320х320х270/1660х110х110
Масса нетто/брутто, кг 8,6/9,5
Газонокосилки, триммеры и мотокосы: Лидеры продаж
