| Бренд | Vitals |
| Марка | Professional BK 4714-4a Pride |
| Тип | мотокоса бензиновая |
| Объем | 1 л |
| Максимальная мощность | 1400 Вт |
| Примечание | Тип двигателя: 2-тактный; Количество оборотов в минуту : 7000; Ширина реза, мм: 255/430; Диаметр лески, мм: 2,4 |
| Производитель | Латвия |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Количество оборотов в минуту | 7000 |
| Ширина реза, мм | 255/430 |
| Диаметр лески, мм | 2,4 |
Вы можете купить мотокосу Vitals Professional BK 4714-4a Pride бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание мотокосы Vitals Professional BK 4714-4a Pride бензиновая
Эффективное и качественное скашивание травы
Мотокоса Vitals Professional BK 4714-4a Pride бензиновая – ручное устройство для скоса травы, оборудовано двигателем, расположенным в верхней части устройства. Отличается современным дизайном, экономичностью, надежностью при использовании, простотой в обслуживании.
Особенности оборудования
Мотокоса применима для скоса травы на незначительных территориях, в местах, где:
1. Неудобно работать с газонокосилкой – возле кустов и деревьев, заборов или столбов.
2. Неровная и рельефная поверхность.
3. Нужно срезать сорняки, диаметр ствола которых достигает 20 мм.
Важной особенностью данной модели считается возможность бесключевого снятия или установки шпули или ножа. Это существенно облегчает и ускоряет замену режущего элемента, увеличивая при этом производительность устройства.
Конструкция мотокосы достаточно простая, она состоит из силового агрегата, конического редуктора, вала, шпинделя, на котором установлены нож или шпуля с леской. Принцип работы устройства: оборотное движение двигателя перемещается на вал. С редуктора идет механическая передача крутящего момента от вала непосредственно на шпиндель, на нем зафиксированы нож или шпуля с леской.
Четырехтактный двигатель
Данная модель оборудована 4-тактным двигателем, который значительно увеличивает рабочий ресурс устройства, при этом расход топлива существенно снижается. Таким образом, эффективность работы выше, чем при работе с 2-тактным оборудованием.
Наличие «праймера»
Быстрый запуск двигателя возможен благодаря наличию насоса «праймера», подкачивающего топливо к двигателю. Важно, что воздушная заслонка при нажатии на рычаг дросселя может открываться автоматически.
Хромированный цилиндр
Материал выполнения цилиндра увеличивает его срок эксплуатации. Кроме того, продление срока службы мотокосы возможно путем возрастания износоустойчивости трущейся пары – поршневые кольца и цилиндр.
Снижение вибраций
Снижаются вибрации с помощью антивибрационной системы. Она состоит из демпферных опор, которые напрямую влияют на снижение вибраций. Они хорошо поглощают вибрационные волны, защищая руки оператора от негативного влияния.
Удобная рукоятка
Эргономичная раздельная рукоятка, состоящая из двух частей, отличается удобством при использовании. Подобное выполнение позволяет регулировать одну часть рукоятки независимо от другой.
— Силовой агрегат Vitals Professional BK 4714-4a Pride.
— Раздельные рукоятки.
— Штанга с коническим редуктором и стыковочным узлом.
— Ранцевая жилетка.
— 2 шпули с леской.
— 40-зубчатый нож.
— 2 мотка режущей лески (2,4 мм по 15 м, крученый квадрат).
— Трехлепестковый нож.
— Защитный кожух.
— Неподвижный нож.
— Емкость для топлива.
— Комплект инструментов и крепежных элементов.
— Сумка из ткани для набора инструмента.
— Упаковка.
| Характеристики мотокосы Vitals Professional BK 4714-4a Pride | |
| Тип двигателя | бензиновый одноцилиндровый 4-тактный, воздушного охлаждения |
| Тип топлива | бензин Аи-92 |
| Рабочий объем цилиндра, см3 | 47,1 |
| Мощность, кВт/л.с. | 1,4/1,9 |
| Максимальная частота, об/мин | 7000 |
| Уровень звукового давления, дБ | 100 |
| Объем топливного бака, л | 1,0 |
| Объем масла в картере, л | 0,1 |
| Диаметр скашивания леской, мм | 430 |
| Диаметр скашивания ножом, мм | 255 |
| Диаметр штанги, мм | 28 |
| Габариты упаковки (привод/штанга), мм | 300х230х330/1650х100х110 |
| Масса нетто/брутто, кг | 10,7/11,8 |
