День Української Державності
Vitals
Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpo 18/2sli аккумуляторная
Артикул: 131981
БрендVitals
МаркаProfessional AUpo 18/2sli
Типдрель-шуруповерт
Максимальная мощность45 Вт
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение18 В
ПримечаниеДиаметр патрона, мм: 10;
Тип патрона: быстрозажимной;
Количество оборотов в минуту : 220/1450;
Крутящий момент : 29/14 Нм
ПроизводительЛатвия
Диаметр патрона, мм10
Тип патронабыстрозажимной
Количество оборотов в минуту220/1450
Крутящий момент29/14 Нм
Вы можете купить дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpo 18/2sli аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели-шуруповерта Vitals Professional AUpo 18/2sli аккумуляторная
Увеличенная мощность и производительность сверления
Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpo 18/2sli аккумуляторная относится к универсальным инструментам, используемым при монтаже или для сверления различных поверхностей. Дрель используется для крепления саморезов и шурупов, а наличие большего крутящего момента дает возможность легко управляться с болтами и гайками.
Дрель отличается надежным и прочным выполнением, а также простая в использовании, имеет эргономичную конструкцию. Важно, данная модель комплектуется двумя аккумуляторами, 2 Ач и 4 Ач, а также зарядным устройством. В комплект также входят биты, которые крепятся непосредственно к инструменту.
Мощный электродвигатель
В данной модели оборудован мощный электродвигатель, обеспечивающий качественную и продолжительную работу устройства. А возможность блокировки кнопки «Вкл/Выкл» делает прибор более безопасным.
Крутящий момент
Крутящий момент
Обустройство мощного двигателя и редуктора, оборудованного шестернями из металла и современного типа конструкцией, обеспечивает увеличение крутящего момента. Результат – легкая и быстрая работа с оборудованием. А наличие ограничителя крутящего момента дает возможность провести настройку инструмента под любой тип работ.
Быстрозажимной патрон
Патрон выполнен из металла, таким образом возможно проведение работ в любом по интенсивности режиме. Его конструктивные особенности делают использование дрели более комфортным и простым. Важно, при фиксации бит или сверл применение вспомогательного инструмента не нужно.
Прорезиненные элементы
Наличие прорезиненных вставок на рукоятке делает ее покрытие нескользящим, что значительно упрощает использование дрели. А обустройство элементов из резины на корпусе помогут защитить инструмент при падении или столкновении с твердыми предметами.
Индикатор уровня заряда
На дрели оборудован индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи, благодаря которому пользователь контролирует длительность работы. Таким образом, оператор сможет рассчитать время, которое он может использовать аккумулятор.
Регулировка скорости
Наличие встроенной электроники дает возможность регулировать скорость вращения патрона, используя дрель в качестве шуруповерта. Усиление или ослабление нажатия кнопки «Пуск» обеспечивает снижение или увеличение скорости вращения.
Две скорости редуктора
Редуктор отличается качественным выполнением, он с легкостью выполняет задачи любой сложности. Наличие двух скоростей в этой модели предусматривает возможность проведения любых задач.
Подсветка
Подсветка
В данной модели оборудована LED подсветка, она значительно упрощает использование дрели. Такое выполнение придает больше комфорта во время работы при недостаточном освещении рабочей зоны.
— Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpo 18/2sli.
— Аккумуляторная батарея, 2 шт.
— Зарядное устройство.
— Пластиковый кейс.
— Инструкция по эксплуатации.
— Бита.
— Скоба для фиксации инструмента на монтажном поясе.
Характеристики дрели-шуруповерта Vitals Professional AUpo 18/2sli
Напряжение аккумулятора, В 18
Емкость аккумулятора, мА/ч 2000
Скорость холостого хода, об/мин 1-ая скорость – 0-400
2-ая скорость – 0-1450
Максимальный крутящий момент, Нм 1-ая скорость – 29
2-ая скорость – 14
Диаметр патрона, мм 10
Тип патрона бесключевой быстрозажимной
Максимальный диаметр сверления, мм металл – 10
дерево – 22
Аккумуляторная батарея Li-ion
Зарядное устройство Да
Сила тока зарядки, А 1,5
Напряжение зарядки, В 21
Потребляемая мощность, Вт 45
Регулировка скорости Да
Реверс Да
Пластиковый кейс Да
Габариты упаковки, мм 305х98х272
Масса нетто/брутто, кг 2,0/2,6
