Бренд | Vitals |
Марка | Professional AUpo 14/2sli |
Тип | дрель-шуруповерт |
Максимальная мощность | 45 Вт |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 14,4 В |
Примечание | Диаметр патрона, мм: 10; Тип патрона: быстрозажимной; Количество оборотов в минуту : 220/1450; Крутящий момент : 27/13 Нм |
Производитель | Латвия |
Диаметр патрона, мм | 10 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Количество оборотов в минуту | 220/1450 |
Крутящий момент | 27/13 Нм |
Вы можете купить дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpo 14/2sli аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели-шуруповерта Vitals Professional AUpo 14/2sli аккумуляторная
Увеличенная мощность и производительность сверления
Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpo 14/2sli аккумуляторная относится к универсальным инструментам, используемым при монтаже или для сверления различных поверхностей. Дрель используется для крепления саморезов и шурупов, а наличие большего крутящего момента дает возможность легко управляться с болтами и гайками.
Дрель отличается надежным и прочным выполнением, а также простая в использовании, имеет эргономичную конструкцию. Важно, данная модель комплектуется двумя аккумуляторами, 2 Ач и 4 Ач, а также зарядным устройством. В комплект также входят биты, которые крепятся непосредственно к инструменту.
![Мощный электродвигатель Мощный электродвигатель](/images/prd-desc-vitals-master-ezt-053g-1.png)
В данной модели оборудован мощный электродвигатель, обеспечивающий качественную и продолжительную работу устройства. А возможность блокировки кнопки «Вкл/Выкл» делает прибор более безопасным.
![Крутящий момент Крутящий момент](/images/prd-desc-vitals-master-ua-3590gn-1.png)
Крутящий момент
Обустройство мощного двигателя и редуктора, оборудованного шестернями из металла и современного типа конструкцией, обеспечивает увеличение крутящего момента. Результат – легкая и быстрая работа с оборудованием. А наличие ограничителя крутящего момента дает возможность провести настройку инструмента под любой тип работ.
![Быстрозажимной патрон Быстрозажимной патрон](/images/prd-desc-vitals-master-um-1385Bnlak-1.png)
Патрон выполнен из металла, таким образом возможно проведение работ в любом по интенсивности режиме. Его конструктивные особенности делают использование дрели более комфортным и простым. Важно, при фиксации бит или сверл применение вспомогательного инструмента не нужно.
![Прорезиненные элементы Прорезиненные элементы](/images/prd-desc-vitals-professional-aup-18-0tli-brushless-2.png)
Наличие прорезиненных вставок на рукоятке делает ее покрытие нескользящим, что значительно упрощает использование дрели. А обустройство элементов из резины на корпусе помогут защитить инструмент при падении или столкновении с твердыми предметами.
![Индикатор уровня заряда Индикатор уровня заряда](/images/prd-desc-vitals-professional-atp-18-0tli-brushless-4.png)
На дрели оборудован индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи, благодаря которому пользователь контролирует длительность работы. Таким образом, оператор сможет рассчитать время, которое он может использовать аккумулятор.
![Регулировка скорости Регулировка скорости](/images/prd-desc-vitals-professional-aup-18-0tli-brushless-3.png)
Наличие встроенной электроники дает возможность регулировать скорость вращения патрона, используя дрель в качестве шуруповерта. Усиление или ослабление нажатия кнопки «Пуск» обеспечивает снижение или увеличение скорости вращения.
![Две скорости редуктора Две скорости редуктора](/images/prd-desc-vitals-professional-et-2105YEadk-1.png)
Редуктор отличается качественным выполнением, он с легкостью выполняет задачи любой сложности. Наличие двух скоростей в этой модели предусматривает возможность проведения любых задач.
![Подсветка Подсветка](/images/prd-desc-vitals-professional-aupd-18-2pnli-heavy-duty-1.png)
Подсветка
В данной модели оборудована LED подсветка, она значительно упрощает использование дрели. Такое выполнение придает больше комфорта во время работы при недостаточном освещении рабочей зоны.
— Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpo 14/2sli.
— Аккумуляторная батарея, 2 шт.
— Зарядное устройство.
— Пластиковый кейс.
— Инструкция по эксплуатации.
— Бита.
— Скоба для фиксации инструмента на монтажном поясе.
Характеристики дрели-шуруповерта Vitals Professional AUpo 14/2sli | |
Напряжение аккумулятора, В | 14,4 |
Емкость аккумулятора, мА/ч | 2000 |
Скорость холостого хода, об/мин | 1-ая скорость – 0-400 |
2-ая скорость – 0-1450 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1-ая скорость – 27 |
2-ая скорость – 13 | |
Тип патрона | бесключевой быстрозажимной |
Максимальный диаметр сверления, мм | металл – 10 |
дерево – 22 | |
Аккумуляторная батарея | Li-ion |
Зарядное устройство | Да |
Сила тока зарядки, А | 1,5 |
Напряжение зарядки, В | 16,8 |
Потребляемая мощность, Вт | 45 |
Регулировка скорости | Да |
Реверс | Да |
Пластиковый кейс | Да |
Габариты упаковки, мм | 305х98х272 |
Масса нетто/брутто, кг | 1,9/2,5 |
