Бренд | Vitals |
Марка | Professional AUpd 18/2tli Brushless kit |
Тип | дрель-шуруповерт |
Максимальная мощность | 100 Вт |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 18 В |
Примечание | Диаметр патрона, мм: 13; Тип патрона: быстрозажимной; Количество оборотов в минуту : 450/2000; Крутящий момент : 48 Нм |
Производитель | Латвия |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Количество оборотов в минуту | 450/2000 |
Крутящий момент | 48 Нм |
Вы можете купить дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpd 18/2tli Brushless kit аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели-шуруповерта Vitals Professional AUpd 18/2tli Brushless kit аккумуляторная
Увеличенная мощность и производительность сверления
Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpd 18/2tli Brushless kit аккумуляторная относится к универсальным инструментам, используемым при монтаже или для сверления различных поверхностей. Дрель используется для крепления саморезов и шурупов, а наличие большего крутящего момента дает возможность легко управляться с болтами и гайками.
Дрель отличается надежным и прочным выполнением, а также простая в использовании, имеет эргономичную конструкцию. Важно, в комплектацию к данной модели входят 2 аккумуляторные батареи по 2 Ач и SMART зарядное устройство.
![Бесщеточный двигатель Бесщеточный двигатель](/images/prd-desc-vitals-professional-atp-18-0tli-brushless-1.png)
В данной модели оборудован бесщеточный тип двигателя. Он отличается износоустойчивостью, высокой производительностью, а также легкостью в обслуживании. Благодаря наличию именно этого типа двигателя, дрель-шуруповерт может работать даже в самых суровых условиях.
![Крутящий момент Крутящий момент](/images/prd-desc-vitals-master-ua-3590gn-1.png)
Крутящий момент
Обустройство мощного двигателя и редуктора, оборудованного шестернями из металла и современного типа конструкцией, обеспечивает увеличение крутящего момента. Результат – легкая и быстрая работа с оборудованием. А наличие ограничителя крутящего момента дает возможность провести настройку инструмента под любой тип работ.
![Быстрозажимной патрон Быстрозажимной патрон](/images/prd-desc-vitals-master-um-1385Bnlak-1.png)
Патрон выполнен из металла, таким образом возможно проведение работ в любом по интенсивности режиме. Его конструктивные особенности делают использование дрели более комфортным и простым. Важно, при фиксации бит или сверл применение вспомогательного инструмента не нужно.
![Ударопрочный корпус Ударопрочный корпус](/images/prd-desc-vitals-professional-aup-18-0tli-brushless-1.png)
Ударопрочный корпус
Корпусная часть выполнена из пластика, таким образом снижается общий вес инструмента. А качественное выполнение и эргономичность конструкции позволяют применять дрель в сложнодоступных местах.
![Прорезиненные элементы Прорезиненные элементы](/images/prd-desc-vitals-professional-aup-18-0tli-brushless-2.png)
Наличие прорезиненных вставок на рукоятке делает ее покрытие нескользящим, что значительно упрощает использование дрели. А обустройство элементов из резины на корпусе помогут защитить инструмент при падении или столкновении с твердыми предметами.
![Увеличенная наработка на отказ Увеличенная наработка на отказ](/images/prd-desc-vitals-professional-atp-18-0tli-brushless-2.png)
Применение качественных комплектующих с высокой производительностью и надежностью обеспечивают стабильность работы и длительную эксплуатацию дрели. Такой инструмент будет легко справляться со всеми видами задач, выполняя их качественно, работая на износ.
![Индикатор уровня заряда Индикатор уровня заряда](/images/prd-desc-vitals-professional-atp-18-0tli-brushless-4.png)
На дрели оборудован индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи, благодаря которому пользователь контролирует длительность работы. Таким образом, оператор сможет рассчитать время, которое он может использовать аккумулятор.
![Подсветка Подсветка](/images/prd-desc-vitals-professional-aupd-18-2pnli-heavy-duty-1.png)
Подсветка
В данной модели оборудована LED подсветка, она значительно упрощает использование дрели. Такое выполнение придает больше комфорта во время работы при недостаточном освещении рабочей зоны.
— Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpd 18/2tli Brushless kit.
— Аккумуляторная батарея, 2 шт по 2 Ач.
— Зарядное устройство.
— Пластиковый кейс.
— Инструкция по эксплуатации.
— Гарантийный талон.
Характеристики дрели-шуруповерта Vitals Professional AUpd 18/2tli Brushless kit | |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 48 |
Скорость вращения, об/мин | 0-450/2000 |
Тип патрона | бесключевой быстрозажимной |
Максимальный диаметр сверления, мм | металл – 13 |
дерево – 32 | |
Аккумуляторная батарея | Li-ion |
Сила тока зарядки, А | 2-5 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Время зарядки аккумулятора, ч | 0,5 |
Регулировка крутящего момента | Да |
Регулировка скорости | Да |
Реверс | Да |
Пластиковый кейс | Да |
Габариты упаковки, мм | 413х120х306 |
Масса нетто/брутто, кг | 4,2/4,8 |
