Тенти і чохли
Позвонить
Vitals
Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpc 18/4tli Brushless kit аккумуляторная
Артикул: 131977
БрендVitals
МаркаProfessional AUpc 18/4tli Brushless kit
Типдрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение18 В
ПримечаниеДиаметр патрона, мм: 13;
Тип патрона: быстрозажимной;
Количество оборотов в минуту : 450/2000;
Крутящий момент : 48 Нм
ПроизводительЛатвия
Диаметр патрона, мм13
Тип патронабыстрозажимной
Количество оборотов в минуту450/2000
Крутящий момент48 Нм
Вы можете купить дрель-шуруповерт Vitals Professional AUpc 18/4tli Brushless kit аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели-шуруповерта Vitals Professional AUpc 18/4tli Brushless kit аккумуляторная
Увеличенная мощность и производительность сверления
Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUp 18/0tli Brushless kit аккумуляторная относится к универсальным инструментам, используемым при монтаже или для сверления различных поверхностей. Дрель используется для крепления саморезов и шурупов, а наличие большего крутящего момента дает возможность легко управляться с болтами и гайками.
Дрель отличается надежным и прочным выполнением, а также простая в использовании, имеет эргономичную конструкцию. Важно, данная модель комплектуется двумя аккумуляторами, 2 Ач и 4 Ач, а также зарядным устройством.
Бесщеточный двигатель
В данной модели оборудован бесщеточный тип двигателя. Он отличается износоустойчивостью, высокой производительностью, а также легкостью в обслуживании. Благодаря наличию именно этого типа двигателя, дрель-шуруповерт может работать даже в самых суровых условиях.
Крутящий момент
Крутящий момент
Обустройство мощного двигателя и редуктора, оборудованного шестернями из металла и современного типа конструкцией, обеспечивает увеличение крутящего момента. Результат – легкая и быстрая работа с оборудованием. А наличие ограничителя крутящего момента дает возможность провести настройку инструмента под любой тип работ.
Быстрозажимной патрон
Патрон выполнен из металла, таким образом возможно проведение работ в любом по интенсивности режиме. Его конструктивные особенности делают использование дрели более комфортным и простым. Важно, при фиксации бит или сверл применение вспомогательного инструмента не нужно.
Ударопрочный корпус
Ударопрочный корпус
Корпусная часть выполнена из пластика, таким образом снижается общий вес инструмента. А качественное выполнение и эргономичность конструкции позволяют применять дрель в сложнодоступных местах.
Прорезиненные элементы
Наличие прорезиненных вставок на рукоятке делает ее покрытие нескользящим, что значительно упрощает использование дрели. А обустройство элементов из резины на корпусе помогут защитить инструмент при падении или столкновении с твердыми предметами.
Увеличенная наработка на отказ
Применение качественных комплектующих с высокой производительностью и надежностью обеспечивают стабильность работы и длительную эксплуатацию дрели. Такой инструмент будет легко справляться со всеми видами задач, выполняя их качественно, работая на износ.
Индикатор уровня заряда
На дрели оборудован индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи, благодаря которому пользователь контролирует длительность работы. Таким образом, оператор сможет рассчитать время, которое он может использовать аккумулятор.
Регулировка скорости
Наличие встроенной электроники дает возможность регулировать скорость вращения патрона, используя дрель в качестве шуруповерта. Усиление или ослабление нажатия кнопки «Пуск» обеспечивает снижение или увеличение скорости вращения.
Две скорости редуктора
Редуктор отличается качественным выполнением, он с легкостью выполняет задачи любой сложности. Наличие двух скоростей в этой модели предусматривает возможность проведения любых задач.
— Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUp 18/0tli Brushless kit.
— Аккумуляторная батарея, 2 шт.
— Зарядное устройство.
— Пластиковый кейс.
— Инструкция по эксплуатации.
— Гарантийный талон.
Характеристики дрели-шуруповерта Vitals Professional AUp 18/0tli Brushless kit
Напряжение аккумулятора, В 18
Скорость холостого хода, об/мин 1-ая скорость – 0-450
2-ая скорость – 0-2000
Максимальный крутящий момент, Нм 48
Диаметр патрона, мм 13
Тип патрона бесключевой быстрозажимной
Максимальный диаметр сверления, мм металл – 13
дерево – 32
Аккумуляторная батарея Li-ion
Емкость аккумулятора 2+4 Ач
Сила тока зарядки, А 2-5
Потребляемая мощность, Вт 100
Время зарядки аккумулятора, ч 0,5-1
Регулировка крутящего момента Да
Регулировка скорости Да
Реверс Да
Пластиковый кейс Да
Габариты упаковки, мм 413х120х306
Масса нетто/брутто, кг 4,4/4,9
