Бренд | Vitals |
Марка | Professional AUp 18/0tli Brushless |
Тип | дрель-шуруповерт |
Питание | от аккумулятора |
Номинальное напряжение | 18 В |
Примечание | Диаметр патрона, мм: 13; Тип патрона: быстрозажимной; Количество оборотов в минуту : 450/2000; Крутящий момент : 48 Нм |
Производитель | Латвия |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Количество оборотов в минуту | 450/2000 |
Крутящий момент | 48 Нм |
Вы можете купить дрель-шуруповерт Vitals Professional AUp 18/0tli Brushless аккумуляторная (без аккумулятора) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели-шуруповерта Vitals Professional AUp 18/0tli Brushless аккумуляторная (без аккумулятора)
Увеличенная мощность и производительность сверления
Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUp 18/0tli Brushless аккумуляторная относится к универсальным инструментам, используемым при монтаже или для сверления различных поверхностей. Дрель используется для крепления саморезов и шурупов, а наличие большего крутящего момента дает возможность легко управляться с болтами и гайками.
Дрель отличается надежным и прочным выполнением, а также простая в использовании, имеет эргономичную конструкцию. Важно, в комплектацию к данной модели не входят аккумуляторные батареи.
![Бесщеточный двигатель Бесщеточный двигатель](/images/prd-desc-vitals-professional-atp-18-0tli-brushless-1.png)
В данной модели оборудован бесщеточный тип двигателя. Он отличается износоустойчивостью, высокой производительностью, а также легкостью в обслуживании. Благодаря наличию именно этого типа двигателя, дрель-шуруповерт может работать даже в самых суровых условиях.
![Крутящий момент Крутящий момент](/images/prd-desc-vitals-master-ua-3590gn-1.png)
Крутящий момент
Обустройство мощного двигателя и редуктора, оборудованного шестернями из металла и современного типа конструкцией, обеспечивает увеличение крутящего момента. Результат – легкая и быстрая работа с оборудованием. А наличие ограничителя крутящего момента дает возможность провести настройку инструмента под любой тип работ.
![Быстрозажимной патрон Быстрозажимной патрон](/images/prd-desc-vitals-master-um-1385Bnlak-1.png)
Патрон выполнен из металла, таким образом возможно проведение работ в любом по интенсивности режиме. Его конструктивные особенности делают использование дрели более комфортным и простым. Важно, при фиксации бит или сверл применение вспомогательного инструмента не нужно.
![Ударопрочный корпус Ударопрочный корпус](/images/prd-desc-vitals-professional-aup-18-0tli-brushless-1.png)
Ударопрочный корпус
Корпусная часть выполнена из пластика, таким образом снижается общий вес инструмента. А качественное выполнение и эргономичность конструкции позволяют применять дрель в сложнодоступных местах.
![Прорезиненные элементы Прорезиненные элементы](/images/prd-desc-vitals-professional-aup-18-0tli-brushless-2.png)
Наличие прорезиненных вставок на рукоятке делает ее покрытие нескользящим, что значительно упрощает использование дрели. А обустройство элементов из резины на корпусе помогут защитить инструмент при падении или столкновении с твердыми предметами.
![Увеличенная наработка на отказ Увеличенная наработка на отказ](/images/prd-desc-vitals-professional-atp-18-0tli-brushless-2.png)
Применение качественных комплектующих с высокой производительностью и надежностью обеспечивают стабильность работы и длительную эксплуатацию дрели. Такой инструмент будет легко справляться со всеми видами задач, выполняя их качественно, работая на износ.
![Индикатор уровня заряда Индикатор уровня заряда](/images/prd-desc-vitals-professional-atp-18-0tli-brushless-4.png)
На дрели оборудован индикатор уровня заряда аккумуляторной батареи, благодаря которому пользователь контролирует длительность работы. Таким образом, оператор сможет рассчитать время, которое он может использовать аккумулятор.
![Регулировка скорости Регулировка скорости](/images/prd-desc-vitals-professional-aup-18-0tli-brushless-3.png)
Наличие встроенной электроники дает возможность регулировать скорость вращения патрона, используя дрель в качестве шуруповерта. Усиление или ослабление нажатия кнопки «Пуск» обеспечивает снижение или увеличение скорости вращения.
![Две скорости редуктора Две скорости редуктора](/images/prd-desc-vitals-professional-et-2105YEadk-1.png)
Редуктор отличается качественным выполнением, он с легкостью выполняет задачи любой сложности. Наличие двух скоростей в этой модели предусматривает возможность проведения любых задач.
— Дрель-шуруповерт Vitals Professional AUp 18/0tli Brushless.
— Пластиковый кейс.
— Инструкция по эксплуатации.
— Гарантийный талон.
Характеристики дрели-шуруповерта Vitals Professional AUp 18/0tli Brushless | |
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Скорость холостого хода, об/мин | 1-ая скорость – 0-450 |
2-ая скорость – 0-2000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 48 |
Тип патрона | бесключевой быстрозажимной |
Максимальный диаметр сверления, мм | металл – 13 |
дерево – 32 | |
Аккумуляторная батарея | Li-ion |
Регулировка крутящего момента | Да |
Регулировка скорости | Да |
Реверс | Да |
Пластиковый кейс | Да |
Габариты упаковки, мм | 413х120х306 |
Масса нетто/брутто, кг | 4,0/4,3 |
