| Бренд | Vitals |
| Марка | Master Zp 51139td |
| Тип | газонокосилка бензиновая |
| Объем | 65 л |
| Максимальная мощность | 2600 Вт |
| Запуск двигателя | ручной |
| Примечание | Тип двигателя: 4-тактный; Ширина реза, мм: 508; Уровень шума, дБ : 96 |
| Производитель | Латвия |
| Уровень шума, дБ | 96 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Ширина реза, мм | 508 |
Вы можете купить газонокосилку Vitals Master Zp 51139td бензиновая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание газонокосилки Vitals Master Zp 51139td бензиновая
Быстрое и эффективное скашивание травы
Газонокосилка Vitals Master Zp 51139td бензиновая относится к полупрофессиональному инструменту, имеющему отличные технические характеристики. Преимущественно используется из-за возможности не привязываться к источнику питания. Таким образом, ею можно скашивать траву на территории до 1000 м2.
Отличается достаточно простым управлением и высокой эффективностью работы. На ручке оператора есть рычаг, отвечающий за работу режущего ножа. Пользователю нужно двигать газонокосилку вперед, передвигая ее в нужном направлении.
Прочный нож
Эта модель выполнена с ножом из каленой стали, оборудована острыми лопастями, позволяющие отлично скашивать траву. Трава будет выглядеть здоровой, имея естественный зеленый цвет.
Снижение вибраций
Снижаются вибрации с помощью антивибрационной системы. Она состоит из демпферных опор, которые напрямую влияют на снижение вибраций. Они хорошо поглощают вибрационные волны, защищая руки оператора от негативного влияния.
Удобный выброс травы
В данной модели имеется возможность скашивания травы и сбора ее 4 способами: в короб (травосборник), а также путем мульчирования. Двумя другими методами является выброс травы в бок или сзади.
Высота кошения
Газонокосилка имеет функцию регулирования уровня кошения. Таким образом, оператор может скашивать траву, установив один из 6 разных уровней – от 25 до 75 мм.
Устойчивые колеса
В газонокосилке оборудованы колеса размерами 7 (передние) и 8 (задние) дюймов. Таким образом, устройством легко маневрировать, а также косить траву на разных поверхностях, и даже на недостаточно ровных.
Очистка водой
Деку газонокосилки можно очистить с помощью воды. Для этого используется специальный штуцер, к которому подсоединяется поливной шланг. При подаче воды дека легко отмывается от остатков скошенной травы.
— Газонокосилка Vitals Master Zp 51139td.
— Направляющая бокового выкида.
— Ключ комбинированный (2 шт.).
— Упаковка.
| Характеристики газонокосилки Vitals Master Zp 51139td | |
| Тип двигателя | бензиновый четырехтактный, воздушного охлаждения |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 139,0 |
| Мощность, кВт/ об/мин. | 2,6/3580 |
| Максимальный момент, Нм/ об/мин | 7,0/3000 |
| Система запуска двигателя | Ручной стартер |
| Объем топливного бака, мл | 1000 |
| Объем масляного бака, мл | 600 |
| Привод на колеса | есть |
| Топливо | бензин А-92 |
| Ширина скашивания, мм | 508 |
| Высота скашивания, мм | 25-75 |
| Объем травосборника, л | 65 |
| Режимы скашивания | в травосборник, боковой и задний выкид, мульчирование |
| Тип травосборника | комбинированный, тканево-пластиковый |
| Материал деки | сталь |
| Количество положений высоты скашивания | 6 |
| Регулирование высоты скашивания | центральное |
| Размер колес передних/задних, дюйм | 7/8 |
| Уровень звукового давления, дБ | 96 |
| Вибрационная нагрузка, м/с2 | 6,48 |
| Габариты упаковки, мм | 830х570х485 |
| Масса нетто/брутто, кг | 35,8/38,4 |
