Vitals
Дрель-шуруповерт Vitals Master Us 1032MG Dual Speed Pro+ аккумуляторная
Артикул: 131982
БрендVitals
МаркаMaster Us 1032MG Dual Speed Pro+
Типдрель-шуруповерт
Максимальная мощность230 Вт
Питаниеот сети 220 В
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеДиаметр патрона, мм: 10;
Тип патрона: быстрозажимной;
Количество оборотов в минуту : 220/1500
ПроизводительЛатвия
Диаметр патрона, мм10
Тип патронабыстрозажимной
Количество оборотов в минуту220/1500
Вы можете купить дрель-шуруповерт Vitals Master Us 1032MG Dual Speed Pro+ аккумуляторная в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели-шуруповерта Vitals Master Us 1032MG Dual Speed Pro+ аккумуляторная
Больше эффективности при сверлении разных поверхностей
Дрель-шуруповерт Vitals Master Us 1032MG Dual Speed Pro+ отличается современным дизайном, повышенной экономичностью, надежностью при работе и простотой в обслуживании. Данный ручной электроинструмент используют при:
1. Откручивании или закручивании крепежей – дюбелей, гаек и болтов, шурупов, конфирматов, саморезов, винтов.
2. Сверлении отверстий сверлами, имеющими цилиндрический хвостовик с диаметром до 10мм.
В случае закручивания или откручивания крепежных элементов применяются специальные биты. Для гаек и болтов используются насадки, имеющие необходимый профиль.
Среди важных особенностей данной модели различают наличие подсветки рабочей зоны, для большего удобства при работе с дрелью, в случае недостаточного освещения. Кроме того, здесь обустроена регулировка скорости вращения шпинделя, что позволяет более качественно и эффективно выполнять работу.
Принцип работы
В работе дрель-шуруповерт максимально проста, нажав на кнопку «Вкл/Выкл», если она разблокирована, вращательное движение к редуктору направляется от ротора. Далее крутящий момент передается на шпиндель, на нем зафиксирован патрон с насадкой, сверлом или битой.
Главным отличием шуруповерта от дрели считается наличие муфты-регулятора крутящего момента. С ее помощью закручивание осуществляется с нужным усилием, и шлицы не стачиваются, резьба не срывается. Когда крепеж закручен вращение патрона приостанавливается, а ротор электродвигателя продолжает вращаться.
Преимуществом использования аккумуляторных моделей считается их мобильность и независимость от стационарного источника питания. Важным моментом также является возможность избежать поражения током при работе.
Мощный электродвигатель
В данной модели оборудован мощный электродвигатель, обеспечивающий качественную и продолжительную работу устройства. А возможность блокировки кнопки «Вкл/Выкл» делает прибор более безопасным.
Регулировка скорости
Наличие встроенной электроники дает возможность регулировать скорость вращения патрона, используя дрель в качестве шуруповерта. Усиление или ослабление нажатия кнопки «Пуск» обеспечивает снижение или увеличение скорости вращения.
Быстрозажимной патрон
Быстрозажимной патрон изготовлен из металла, он выполнен из фиксирующим компонентом для оснащения. Для проведения работ нужно вставить оснащение в патрон и прокрутить до клацающего звука. После этого можно начинать работать с дрелью.
Прорезиненная рукоятка
Дрель оборудована основной и дополнительною рукояткой с прорезиненными элементами. Такое выполнение обеспечивает комфорт при работе с оборудованием.
Подсветка
Подсветка
В данной модели оборудована LED подсветка, она значительно упрощает использование дрели. Такое выполнение придает больше комфорта во время работы при недостаточном освещении рабочей зоны.
— Дрель-шуруповерт Vitals Master Us 1032MG Dual Speed Pro+.
— Угольные щетки.
Характеристики дрели-шуруповерта Vitals Master Us 1032MG Dual Speed Pro+
Номинальное напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Мощность, Вт 300
Диаметр патрона, мм 10
Частота вращения холостого хода, об/мин 0-500/0-1800
Максимальный диаметр сверления, мм сталь – 10
дерево – 20
Подсветка рабочей зоны Да
Регулировка скорости вращения шпинделя Да
Реверс Да
Быстрозажимной патрон Да
Габариты упаковки, мм 260х65х250
Масса нетто/брутто, кг 1,3/1,5
Шуруповерты, дрели, перфораторы: Лидеры продаж
