| Бренд | Vitals |
| Марка | Master Um1045HL |
| Тип | ударная дрель |
| Максимальная мощность | 450 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Примечание | Диаметр патрона, мм: 13; Тип патрона: быстрозажимной; Скорость холостого хода об/мин. : 2800 |
| Производитель | Латвия |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Тип патрона | быстрозажимной |
Вы можете купить дрель Vitals Master Um1045HL в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели Vitals Master Um1045HL
Качественное сверление любых материалов
Дрель Vitals Master Um1045HL относится к мощным инструментам, отличающимся высокой надежностью и качественными комплектующими. К ее основным функциональным особенностям относят:
1. Сверление без использования ударного действия, проводится на металлических и деревянных поверхностях, разных синтетических материалах, керамике.
2. Откручивание или закручивание крепежей, это могут быть конфирматы, винты, саморезы, шурупы, дюбеля, болты и гайки.
Закручивать или откручивать крепежи можно, используя насадки – биты.
Особенности оборудования
Данная модель дрели отличается повышенной функциональностью, имеет ряд важных особенностей:
1. Быстрозажимной патрон из металла.
2. Надежный электрический двигатель.
3. Плавно регулируемые скорости, на которых вращается шпиндель.
4. Наличие реверса – возможности изменять направление вращения шпинделя.
Кроме того, в данном устройстве применены 4 подшипника, вместо втулок. Пластиковый корпус отличается качественным выполнением, дополнительно на инструменте оборудован фиксатор клавиши включения/выключения. А низкие вибрации, которые возникают при работе с дрелью, делают ее использование более комфортным.
Редуктор из металла
Металлический корпус редуктора в дрели обеспечивает стабильность работы, без перегрева. Кроме того, такое выполнение предусматривает значительное увеличение срока эксплуатации устройства.
Эргономичный дизайн
Эргономичность конструкции делает ее удобной и безопасной при использовании. Это несмотря на вид работ, выполняемых с дрелью – закручивание или откручивание, а также сверление с ударом или без него.
Подшипники высшего качества
В этой модели оборудованы подшипники ТМ NSK. Они отличаются высоким качеством выполнения, таким образом обеспечивая более длительный срок службы дрели.
— Дрель Vitals Master Um1045HL.
— Угольные щетки.
| Характеристики дрели Vitals Master Um1045HL | |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, ГЦ | 50 |
| Мощность, Вт | 450 |
| Частота оборотов холостого хода, об/мин | 0-2800 |
| Максимальный диаметр патрона, мм | 10 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | сталь – 10 |
| дерево – 20 | |
| Реверс | Да |
| Быстрозажимной патрон | Да |
| Габариты упаковки, мм | 250х80х230 |
| Масса нетто/брутто, кг | 1,4/1,6 |
