2 152 грн.
БрендVitals
МаркаMaster Um 1385BNlak
Типударная дрель
Максимальная мощность850 Вт
Питаниеот сети 220 В
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеДиаметр патрона, мм: 13;
Тип патрона: SDS-plus;
Скорость холостого хода об/мин. : 1100
ПроизводительЛатвия
Диаметр патрона, мм13
Тип патронаSDS-plus
Вы можете купить дрель Vitals Master Um 1385BNlak в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели Vitals Master Um 1385BNlak
Высокое качество сверления
Дрель Vitals Master Um 1385BNlak – специальный вид дрели с низкими оборотами и высоким крутящим моментом. Он станет незаменимым помощником в решении бытовых работ, на строительстве и даже на производстве.
Особенности устройства
С помощью дрели можно выполнять такие виды работ:
1. Нарезать резьбу.
2. Замесить строительные смеси.
3. Просверлить большие отверстия.
4. Откручивать и закручивать крепежные изделия.
Это могут быть конфирматы, винты, саморезы, шурупы, дюбеля, болты и гайки. Закручивать или откручивать крепежи можно, используя специальные насадки – биты.
Быстрозажимной патрон
Быстрозажимной патрон изготовлен из металла, он выполнен из фиксирующим компонентом для оснащения. Для проведения работ нужно вставить оснащение в патрон и прокрутить до клацающего звука. После этого можно начинать работать с дрелью.
Прорезиненная рукоятка
Дрель оборудована основной и дополнительною рукояткой с прорезиненными элементами. Такое выполнение обеспечивает комфорт при работе с оборудованием.
Удлиненный кабель
Удлиненный кабель
Гибкий кабель дрели удлиненных размеров, 3 м, устойчив к излому, используя при низких температурных режимах. Обеспечивает комфортные условия работы, а наличие стяжки липучки предусматривает удобство при хранении.
Редуктор из металла
Редуктор из металла
Редуктор изготовлен из специальных металлических сплавов, не давая инструменту перегреваться при работе. Это обеспечивает значительное увеличение срока эксплуатации дрели.
Кнопка «Пуск»
Кнопка «Пуск»
Широкая пусковая кнопка придает больше комфорта при использовании дрели. Ее можно быстро нажать, если в этом есть необходимость, и использовать инструмент.
Прочные подшипники
Прочные подшипники
В дрели используются подшипники высокого качества, благодаря которым устройство может выдерживать значительные нагрузки. Такое выполнение делает эту дрель универсальным решением при проведении множества разных задач.
— Дрель Vitals Master Um 1385BNlak.
— Дополнительная рукоятка.
— Ограничитель глубины сверления.
Характеристики дрели Vitals Master Um1045HL
Напряжение, В 220
Частота тока, ГЦ 50
Мощность, Вт 850
Частота оборотов холостого хода, об/мин 0-1100
Максимальный диаметр патрона, мм 13
Максимальный диаметр сверления, мм сталь – 13
дерево – 30
камень – 16
Регулировка скорости Да
Реверс Да
Быстрозажимной патрон Да
Габариты упаковки, мм 365х82х285
Масса нетто/брутто, кг 2,5/3,0
Шуруповерты, дрели, перфораторы: Лидеры продаж
