| Бренд | Vitals |
| Марка | Master UA 50105GNve |
| Тип | гайковерт |
| Максимальная мощность | 1050 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Примечание | Количество оборотов в минуту : 2200; Крутящий момент : 150-350 Нм |
| Производитель | Латвия |
| Количество оборотов в минуту | 2200 |
| Крутящий момент | 150-350 Нм |
Вы можете купить гайковерт Vitals Master UA 50105GNve в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание гайковерта Vitals Master UA 50105GNve
Быстрая и качественная работа с крепежными изделиями
Гайковерт Vitals Master UA 50105GNve используют для откручивания или закручивания крепежных изделий, таких как болты, гайки, дюбеля. Отличается эргономичностью, надежностью при использовании, легкостью в эксплуатации и обслуживании, а также современным дизайном.
Особенности устройства
Принцип работы гайковерта достаточно простой: нажав на клавишу «вкл/выкл» устройства вращательное движение от ротора электрического двигателя передается к планетарному редуктору. Впоследствии осуществляется механическая передача крутящего момента на шпиндель, на котором фиксируется патрон ударного гайковерта. Главное отличие ударного гайковерта от шуруповерта – в первом отсутствует муфта, регулирующая крутящий момент.
Крутящий момент
В данной модели повышен крутящий момент, он составляет 150-350, в зависимости от скорости его работы. Данным устройством легко закручивать и откручивать различные крепежные изделия, вне зависимости от их размеров.
Увеличенная мощность
В данной модели улучшены характеристики, которые непосредственно влияют на производительность оборудования. Благодаря повышенной мощности гайковерт может работать в любых условиях достаточно длительное время.
Редуктор из металла
Металлический корпус редуктора в гайковерте обеспечивает стабильность работы, без перегрева. Кроме того, такое выполнение предусматривает значительное увеличение срока эксплуатации устройства.
LCD-дисплей
В данной модели дополнительно оборудован LCD-дисплей для того, чтобы регулировать крутящий момент, от 150 до 350 Нм. С его помощью возможна работа не только с бытовыми, но и с более сложными процессами.
Быстрый доступ для замены щеток
Высокая интенсивность работы с гайковертом может привести к замене его щеток. Легкий доступ к ним обеспечивает быструю и качественную их замену, без необходимости разбирать весь инструмент.
— Гайковерт Vitals Master UA 50105GNve.
— Кейс для хранения и транспортировки.
| Характеристики гайковерта Vitals Master UA 50105GNve | |
| Источник питания | сеть |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность, кВт | 1050 |
| Скорость оборотов холостого хода, об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | в прямом направлении – 150-350 |
| в обратном направлении – 500 | |
| Тип патрона, дюйм | 1/2 |
| Габариты упаковки, мм | 375х115х320 |
| Масса нетто/брутто, кг | 3,75/5,72 |
