| Бренд | Vitals |
| Марка | Master UA 3590GN |
| Тип | гайковерт |
| Максимальная мощность | 900 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Примечание | Количество оборотов в минуту : 2300; Крутящий момент : 150-300 Нм |
| Производитель | Латвия |
| Количество оборотов в минуту | 2300 |
| Крутящий момент | 150-300 Нм |
Вы можете купить гайковерт Vitals Master UA 3590GN в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание гайковерта Vitals Master UA 3590GN
Быстрая и качественная работа с крепежными изделиями
Гайковерт Vitals Master UA 3590GN используют для откручивания или закручивания крепежных изделий, таких как болты, гайки, дюбеля. Отличается эргономичностью, надежностью при использовании, легкостью в эксплуатации и обслуживании, а также современным дизайном.
Особенности устройства
Принцип работы гайковерта достаточно простой: нажав на клавишу «вкл/выкл» устройства вращательное движение от ротора электрического двигателя передается к планетарному редуктору. Впоследствии осуществляется механическая передача крутящего момента на шпиндель, на котором фиксируется патрон ударного гайковерта. Главное отличие ударного гайковерта от шуруповерта – в первом отсутствует муфта, регулирующая крутящий момент.
Крутящий момент
В данной модели повышен крутящий момент, он составляет 150-350, в зависимости от скорости его работы. Данным устройством легко закручивать и откручивать различные крепежные изделия, вне зависимости от их размеров.
Увеличенная мощность
В данной модели улучшены характеристики, которые непосредственно влияют на производительность оборудования. Благодаря повышенной мощности гайковерт может работать в любых условиях достаточно длительное время.
Редуктор из металла
Металлический корпус редуктора в гайковерте обеспечивает стабильность работы, без перегрева. Кроме того, такое выполнение предусматривает значительное увеличение срока эксплуатации устройства.
Регулировка оборотов
Данная функция предусматривает возможность регулировки оборотов гайковерта, в зависимости от особенности проводимых процессов. Таким образом, оператор может работать на одной из двух скоростей, предусмотренных производителем.
Быстрый доступ для замены щеток
Высокая интенсивность работы с гайковертом может привести к замене его щеток. Легкий доступ к ним обеспечивает быструю и качественную их замену, без необходимости разбирать весь инструмент.
— Гайковерт Vitals Master UA 3590GN.
— Кейс для хранения и транспортировки.
| Характеристики гайковерта Vitals Master UA 3590GN | |
| Источник питания | сеть |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 230 |
| Мощность, кВт | 900 |
| Скорость оборотов холостого хода, об/мин | 0-2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1 скорость – 150 |
| 2 скорость – 350 | |
| реверс – 350 | |
| Тип патрона, дюйм | 1/2 |
| Габариты упаковки, мм | 375х110х295 |
| Масса нетто/брутто, кг | 3,20/4,75 |
