| Бренд | Vitals |
| Марка | Master EZT 144vrs |
| Тип | триммер |
| Максимальная мощность | 1400 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Примечание | Количество оборотов в минуту : 10000; Ширина реза, мм: 255/450; Диаметр лески, мм: 1,6 |
| Производитель | Латвия |
| Количество оборотов в минуту | 10000 |
| Ширина реза, мм | 255/450 |
| Диаметр лески, мм | 1,6 |
Вы можете купить триммер Vitals Master EZT 144vrs электрический в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание триммера Vitals Master EZT 144vrs электрический
Быстрое и качественное скашивание растительности
Триммер Vitals Master EZT 144vrs электрический используют для скашивания разного рода растительности. Его больше всего применяют в тех случаях, где невозможно применять газонокосилку, это могут быть небольших размеров территории, с неровным рельефом или на склонах, а также в сложнодоступных местах. Триммером легко обкашивать кустарники, деревья, столбы и стенки, заборы.
Особенности устройства
Мощный электродвигатель и режущие элементы конструкции дают возможность на значительной скорости скашивать растительность, используя леску или 3-зубчатый нож, позволяющий срезать стволы и стебли с диаметром до 20 мм.
Конструкция триммера состоит из высококачественных компонентов, с соблюдением всех норм и требований безопасности. К другим особенностям относят:
1. Кожух двигателя и защитный кожух режущего инструмента выполнен из прочного эластичного пластика.
2. Триммер отличается высокой стойкостью к разным воздействиям – механическим или термическим.
3. Органы управления и наплечный ремень с карабином выполнены таким образом, что пользователь может достаточно долго работать с триммером, не чувствуя усталости.
Обмотка ротора и статора произведены из меди, это позволяет выдерживать высокие температурные режимы. Таким образом обеспечивается надежность электродвигателя, его более продолжительный срок эксплуатации.
Ременная передача
Благодаря ременной передаче обеспечивается защита редуктора и двигателя от механических воздействий, которые могут возникнуть при попадании режущего элемента на твердые предметы. Кроме того, возрастает срок эксплуатации триммера, снижается шум и вибрации.
Плавный пуск
Благодаря системе плавного пуска исключены рывки при запуске, а также возможные смещения режущего элемента при включении устройства. Кроме того, обеспечивается увеличение срока эксплуатации оборудования и повышается комфорт при работе с триммером.
Вал привода
Триммер оборудован прямым цельным и жестким приводным валом. Такое выполнение обеспечивает точную передачу крутящего момента на режущее устройство, а также более длительную работу оборудования.
Раздельные эргономичные рукоятки
Агрегат оборудован раздельной рукояткой, имеющей эргономичную конструкцию. Каждую из частей рукоятки можно регулировать, позволяя выставить их в наиболее подходящем положении. Результат – комфорт в работе, не возникает усталость при длительном использовании триммера.
Смазка редуктора
Редуктор триммера оборудован пресс-масленкой или тавотницей. Ее наличие обеспечивает быстроту смазки редуктора без необходимости вскрытия всей конструкции.
Защитный кожух
Защитный кожух произведен из пластика повышенной прочности, такое выполнение позволяет обеспечить защиту для пользователя при работе с триммером. На кожухе оборудован неподвижный нож, основная функция которого – отсекать лишнюю длину лески.
Крючок для кабеля
Чтобы обезопасить использование триммера, его кабель имеет небольшую длину. На корпусе расположен крючок, благодаря которому можно фиксировать удлинитель.
— Триммер Vitals Master EZT 144vrs.
— Раздельная велосипедная рукоятка.
— Ранцевая жилетка.
— Полуавтоматическая шпуля с леской.
— Трехлепестковый нож.
— Защитный кожух.
— Неподвижный режущий нож.
— Комплект крепежей.
— Набор инструментов.
— Тканевая сумка для набора инструментов.
— Упаковка.
| Характеристики триммера Vitals Master EZT 144vrs | |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока,Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Скорость вращения, об/мин | 10000 |
| Диаметр скашивания леской, мм | 420 |
| Диаметр скашивания ножом, мм | 255 |
| Вибрационная нагрузка, м/с2 | 3,85 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 72 |
| Плавный пуск | Да |
| Трехлепестковый нож | Да |
| Полуавтоматическая шпуля | Да |
| Ранцевая жилетка | Да |
| Габариты упаковки, мм | 1850х230х110 |
| Масса нетто/брутто, кг | 5,6/7,1 |
