| Бренд | Vitals |
| Марка | Master EZT 063g |
| Тип | триммер |
| Максимальная мощность | 550 Вт |
| Примечание | Количество оборотов в минуту : 10000; Ширина реза, мм: 270; Диаметр лески, мм: 1,7; |
| Производитель | Латвия |
| Количество оборотов в минуту | 10000 |
| Ширина реза, мм | 270 |
| Диаметр лески, мм | 1,7 |
Вы можете купить триммер Vitals Master EZT 063g в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание триммера Vitals Master EZT 063g
Качественный скос травы на любой местности
Триммер Vitals Master EZT 063g используют для скашивания травы в труднодоступных для газонокосилки местах. Это могут быть участки возле забора, столбов, кустов или деревьев, стенок или бордюр, триммером можно работать на склонах или рельефной местности.
Особенности оборудования
Устройство относится к профессиональным инструментам, который также можно использовать в домашнем хозяйстве. Отличается простотой в применении, надежностью, а также продолжительностью в эксплуатации. Благодаря отсутствию выхлопов и сниженному уровню шума триммером можно работать в помещении, к примеру, в теплицах или оранжереях.
К другим особенностям инструмента относят компактные размеры и вес, благодаря такому выполнению триммером можно легко балансировать, придав максимально удобную форму. При этом оператор не будет уставать, работая с устройством.
Электродвигатель
В данной модели двигатель имеет нижнее расположение на штанге. Кроме того, небольшая мощность устройства позволяет развивать достаточно оборотов, обеспечивая высокую производительность агрегата.
Телескопическая штанга
Штанга изготовлена из алюминия, отличается прочностью и легким весом. Материал высокого качества, поэтому не подвергается воздействию коррозии, агрегат гарантированно будет работать длительное время. Телескопическая конструкция дает возможность сделать ручку необходимой для оператора высоты. Для большего удобства штанга оборудована цанговым крепительным элементом.
Передняя рукоятка
Данная часть оборудования выполнена с регулировкой угла наклона. Эта функция отлично дополняет телескопическую штангу, делая процесс использования триммера максимально комфортным.
Поворотная косильная головка
Фиксация режущей головки непосредственно к штанге дает возможность делать поворот на 90 градусов, против часовой стрелки. Такое расположение делает возможным работу возле бордюров и стен. В данной модели дополнительно оборудован направляющий ролик, он облегчает процесс скашивания вдоль бордюров.
Ограничитель
К блоку двигателя крепится специальный ограничитель, изготовленный из металла. Такое выполнение дает возможность скашивать траву около деревьев, не затрагивая их кору.
Защитный кожух
Данная модель выполнена с защитным кожухом, он выполнен из пластика высокой прочности. Данный элемент предназначен для защиты оператора при работе, в случае отскакивания твердых частиц, когда на них натыкается режущий инструмент. Дополнительно этот компонент оборудован неподвижным ножом, который отсекает леску.
Фиксация кабеля
Электрокабель устройства незначительной длины, такое выполнение для обеспечения безопасной работы. Поэтому, на корпусе триммера обустроен крючок, на который можно крепить удлиняющий кабель.
Автоматическая шпуля
Шпуля выполнена с использованием системы Auto Feed, благодаря ей подача лески производится автоматически, задавая нужную ей длину. Такое выполнение подразумевает получение диаметра скоса 250мм.
— Триммер Vitals Master EZT 063g и шпуля с леской в сборе.
— Защитный кожух с неподвижным режжущим ножом.
— Направляющий ролик.
— Передняя рукоятка.
— Комплект крепежных изделий.
— Упаковка.
| Характеристики триммера Vitals Master EZT 063g | |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, кВт | 550 |
| Максимальная частота оборотов, об/мин | 11000 |
| Диаметр скашивания леской, мм | 270 |
| Диаметр лески, мм | 1,5 |
| Вибрационная нагрузка, м/с2 | 4,5 |
| Габариты упаковки, мм | 110х250х930 |
| Масса нетто/брутто, кг | 2,5/3,0 |
