Бренд | Vitals |
Марка | Master Et 2850YE |
Тип | ударная дрель |
Максимальная мощность | 850 Вт |
Питание | от сети 220 В |
Примечание | Диаметр патрона, мм: 13; Тип патрона: быстрозажимной; Скорость холостого хода об/мин. : 2800 |
Производитель | Латвия |
Диаметр патрона, мм | 13 |
Тип патрона | быстрозажимной |
Вы можете купить дрель Vitals Master Et 2850YE в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание дрели Vitals Master Et 2850YE
Качественное сверление любых материалов
Дрель Vitals Master Et 2850YE относится к мощным инструментам, отличающимся высокой надежностью и качественными комплектующими. К ее основным функциональным особенностям относят:
1. Сверление с использованием ударного действия, проводится на асфальтной и бетонной поверхности, а также кирпиче и природном камне.
2. Сверление без использования ударного действия, проводится на металлических и деревянных поверхностях, разных синтетических материалах, керамике.
3. Откручивание или закручивание крепежей, это могут быть конфирматы, винты, саморезы, шурупы, дюбеля, болты и гайки.
Закручивать или откручивать крепежи можно, используя насадки – биты.
Особенности оборудования
Данная модель дрели отличается повышенной функциональностью, имеет ряд важных особенностей:
1. Ограничитель глубины сверления выполнен из металла.
2. Надежный электрический двигатель.
3. Наличие функции сверления с ударом.
4. Каленые шестерни, обеспечивают более длительный срок службы.
5. Дополнительная рукоятка, регулируется, выполнена из металла.
6. Плавно регулируемые скорости, на которых вращается шпиндель.
7. Наличие реверса – возможности изменять направление вращения шпинделя.
Кроме того, в данном устройстве применены 4 подшипника, вместо втулок. Пластиковый корпус отличается качественным выполнением, дополнительно на инструменте оборудован фиксатор клавиши включения/выключения. А низкие вибрации, которые возникают при работе с дрелью, делают ее использование более комфортным.
![Редуктор из металла Редуктор из металла](/images/prd-desc-vitals-master-ua-3590gn-3.png)
Редуктор из металла
Металлический корпус редуктора в дрели обеспечивает стабильность работы, без перегрева. Кроме того, такое выполнение предусматривает значительное увеличение срока эксплуатации устройства.
![Прорезиненная рукоятка Прорезиненная рукоятка](/images/prd-desc-vitals-master-ezt-053g-3.png)
Для большего удобства дрель оборудована прорезиненной дополнительной рукояткой. С ней использование дрели в любых условиях более удобное и комфортное.
![Эргономичная конструкция Эргономичная конструкция](/images/prd-desc-vitals-professional-atp-18-0tli-brushless-3.png)
Эргономичный дизайн
Эргономичность конструкции делает ее удобной и безопасной при использовании. Это несмотря на вид работ, выполняемых с дрелью – закручивание или откручивание, а также сверление с ударом или без него.
![Подшипники высшего качества Подшипники высшего качества](/images/prd-desc-vitals-professional-et-2105YEadk-2.png)
В этой модели оборудованы подшипники ТМ NSK. Они отличаются высоким качеством выполнения, таким образом обеспечивая более длительный срок службы дрели.
— Дрель Vitals Master Et 2850YE.
— Дополнительная регулируемая рукоятка.
— Ограничитель глубины сверления.
— Зажимной ключ.
Характеристики дрели Vitals Master Et 2850YE | |
Напряжение, В | 230 |
Частота тока, ГЦ | 50 |
Мощность, Вт | 850 |
Частота оборотов холостого хода, об/мин | 0-2800 |
Максимальный диаметр патрона, мм | 13 |
Максимальный диаметр сверления, мм | сталь – 13 |
дерево – 30 | |
камень – 16 | |
Реверс | Да |
Функция сверления с ударом | Да |
Регулировка скорости | Да |
Габариты упаковки, мм | 330х85х250 |
Масса нетто/брутто, кг | 2,4/2,8 |
