Бренд | Vitals |
Марка | Master EST 2.8b |
Тип | генератор бензиновый |
Объем | 15 л |
Питание | однофазное |
Номинальная мощность | 2800 Вт |
Примечание | Тип двигателя: 4-тактный одноцилиндровый; Мощность двигателя, кВт : 7 л.с.; Расход топлива, г/кВт*ч: 395; Время беспрерывной работы, ч: 10,5; Уровень шума, дБ : 70 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
Мощность двигателя, кВт | 7 л.с. |
Расход топлива, г/кВт*ч | 395 |
Время беспрерывной работы, ч | 10,5 |
Вы можете купить генератор бензиновый Vitals Master EST 2.8b в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора бензинового Vitals Master EST 2.8b
Бензиновая миниэлектростанция Vitals EST 2.8b — это надежная в работе переносная силовая установка, изготовленная с учетом современных норм электробезопасности и предназначенная для обеспечения резервного или аварийного питания разнообразных потребителей, работающих от однофазной сети напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Это довольно компактная модель, оборудованная мощным 4-тактным бензиновым двигателем, мощностью 2,8 кВт. Обратите внимание, что ротор и статор генератора имеют 100% медную обмотку, которая обеспечивает повышенную надежность, так как способна выдерживать более высокую рабочую температуру, в сравнении с алюминиевой. Двигатель запускается с помощью электрического стартера, что существенно ускоряет и упрощает процесс, особенно зимой.
Главная особенность генераторов данной модели — установка в них специального электронного контроллера «3 в 1». Это небольшой модуль, оснащеный цифровым табло, где отображается вся основная информация о рабочих показателях: выходное напряжение, частота тока, количество отработанных часов.
Низкий уровень шума и долгая работа
Для снижения вибрации и шума предусмотрено наличие специальных демпферных опор. Также благодаря им во время работы генератор стоит устойчиво и не смещается. Максимальный уровень шума не превышает 70 дБ.
Миниэлектростанция может непрерывно работать 10,5 часов, обеспечивая при этом питание довольно большого количества потребителей. Например, генератор сможет поддерживать работу склада или частного дома. Объем топливного бака составляет 15 л. Минимальный расход топлива – 360 гр/кВт*ч.
Также стоит отметить, что данный агрегат оборудован дополнительным выводом 12 В, он может использоваться для зарядки автомобильных аккумуляторов.
Основные технические особенности устройства
Двигатель Vitals
Все генераторы оборудуются фирменными 4-тактными двигателями с верхним расположением клапанов. Моторы отличаются высоким качеством, надежностью исполнения и хорошо продуманной конструкцией. Благодаря этому они имеют большой рабочий ресурс (более 2000 моточасов). Также предусмотрена система легкого запуска и двойная очистка топлива.
Особая конструкция альтернатора (электрический генератор переменного тока)
В данном агрегате установлены синхронный, щеточный генератор. Его основное достоинство в обеспечении высокой стабильности напряжения на выходе, способности долго выдерживать повышенный ток, а также повышенном сроке службы угольных щеток, которые не придется очень часто менять. Также надо отметить улучшенную систему охлаждения, которая продлевает срок службы изоляции, предотвращая ее нагрев.
Автоматический регулятор напряжения (AVR)
Конструкцией предусмотрено наличие автоматического регулятора напряжения, который обеспечивает стабильность выходного напряжения при любом уровне нагрузки. Благодаря этого данный генератор подходит для поддержки питания средств связи, сложного электронного оборудования, а также чувствительных к скачкам напряжения бытовых приборов (холодильники, компьютеры, микроволновые печи, телевизоры, котлы и др.)
Электробезопасность
Электростанция отвечает всем требованиям в области безопасности благодаря наличию всех необходимых защитных элементов:
- усиленная изоляция кабелей и проводов;
- клемма заземления;
- система аварийного обесточивания питающей цепи;
- защита от непроизвольного прикасания к элементам, находящимся под напряжением.
Экономичность
В момент изменения нагрузки положение дроссельной заслонки карбюратора регулируется автоматически. Это позволяет приготовить топливную смесь с оптимальным составом. Также благодаря тому, что изменение оборотов двигателя происходит плавно, нет резкого разгона и торможения двигателя, что влечет за собой рост расхода топлива. Наиболее экономично двигатель работает при средней степени нагрузки.
Контроль уровня масла в картере двигателя
Чтобы избежать поломок двигателя при недостаточном количестве масла, имеется специальная аварийная система защиты, которая не позволит запустить мотор без масла или с малым его уровнем в картере. Определяется реальный уровень масла за счет использования специального поплавкового датчика, который помещается в картер двигателя данной миниэлектростанции.
Защита от перегрузки
Чтобы обеспечить необходимый уровень защиты питающей электрической цепи от возможных перегрузок, используются качественные и надежные автоматические предохранители.
Рама
Мотор и прочие элементы конструкции размещены на прочной стальной раме, которая дополнительно обеспечивает надежную защиту топливного бака от возможных повреждений.
— генератор;
— свечной ключ;
— две штепсельные вилки 220 В (16 А);
— силовой кабель с клеммами 12 В;
— руководство по эксплуатации.
