Генератори
Vitals
Генератор дизельный Vitals Master EST 10dap
Артикул: 123994
БрендVitals
МаркаMaster EST 10dap
Типгенератор дизельный
Объем46 л
Питаниеоднофазное
Номинальное напряжение220 В
Номинальная мощность10000 Вт
ПримечаниеТип двигателя: V-образный двухцилиндровый 4-тактный;
Мощность двигателя, кВт : 22 л.с.;
Расход топлива, г/кВт*ч: 289;
Уровень шума, дБ : 82
Уровень шума, дБ82
Тип двигателяV-образный двухцилиндровый 4-тактный
Мощность двигателя, кВт22 л.с.
Расход топлива, г/кВт*ч289
Вы можете купить генератор дизельный Vitals Master EST 10dap в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Vitals Master EST 10dap
Скидка на дизельные генераторы Vitals -10%!
Дизельная однофазная мини?электростанция Vitals Master EST 10-dap – мощный и надежный генератор, способный вырабатывать электроэнергию для питания однофазных потребителей, работающих от сети напряжением 220В. Он способен вырабатывать мощность до 10кВт.
Это очень простая в эксплуатации модель, которой может легко управлять даже один человек. Для перемещения установки предусмотрены специальные хваты и рукоятки.
Стабильная работа в любых условиях
Данная модель имеет исключительные характеристики. Генератор может стабильно работать в разных погодных условиях – при повышенной влажности и в морозы, благодаря наличию системы управления предпусковым подогревом свечей накаливания, которые располагаются в головках цилиндров двигателя. Двигатель может запускаться как в ручном режиме (электростартер, запуск с помощью ключа), так и автоматически – ATS.
Генератор подойдет для работы в качестве аварийного или основного источника питания.
Высокий уровень надежности и безопасности
Модель оснащена цифровым индикатором, расположенным на передней панели. Он помогает контролировать режим работы силовой установки и следить за выходными параметрами и качеством вырабатываемой электроэнергии. В частности, он показывает: напряжение, рабочую частоту сети и количество отработанных моточасов (от 0 до 9999).
Также предусмотрена стабилизация напряжения на генераторе при изменении режима нагрузки. Для этого данная модель оборудована синхронным щеточным альтернатором с системой AVR.
Благодаря использованию металлической рамы с защитными щитками, обеспечивается защита от соприкосновения человека с горячими частями дизельного генератора, которые в процессе работы могут очень сильно нагреваться. Дополнительно рама имеет систему защиты от вибрации, которая гасит колебания, обеспечивая устойчивость конструкции и снижая уровень шума.
Надежный двигатель
Данная портативная электростанция оборудована дизельным V-образным двухцилиндровым четырехтактным двигателем с системой воздушного охлаждения, который обладает высокой мощностью (22 л.с.), хорошим показателем КПД, стабильностью и плавностью работы. Он довольно экономичен и потребляет относительно не большой объем топлива.
Генераторы: Лидеры продаж
