Бренд | Vitals |
Марка | Master EST 10-3dap |
Тип | генератор дизельный |
Объем | 46 л |
Питание | трехфазное |
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная мощность | 10000 Вт |
Примечание | Тип двигателя: V-образный двухцилиндровый 4-тактный; Мощность двигателя, кВт : 22 л.с.; Расход топлива, г/кВт*ч: 289; Уровень шума, дБ : 82 |
Уровень шума, дБ | 82 |
Тип двигателя | V-образный двухцилиндровый 4-тактный |
Мощность двигателя, кВт | 22 л.с. |
Расход топлива, г/кВт*ч | 289 |
Вы можете купить генератор дизельный Vitals Master EST 10-3dap трехфазный в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание генератора дизельного Vitals Master EST 10-3dap трехфазный
![Скидка на дизельные генераторы Vitals -10%! Скидка на дизельные генераторы Vitals -10%!](/images/banner-promo-vitals-generators-ru.jpg)
Дизельная трехфазная мини?электростанция Vitals Master EST 10-3dap – мощный и надежный генератор, способный вырабатывать электроэнергию для питания трехфазных потребителей, работающих от сети напряжением 380В. Он способен вырабатывать мощность до 10кВт.
Это очень простая в эксплуатации модель, которой может легко управлять даже один человек. Для перемещения установки предусмотрены специальные хваты и рукоятки.
Стабильная работа в любых условиях
Данная модель имеет исключительные характеристики. Генератор может стабильно работать в разных погодных условиях – при повышенной влажности и в морозы, благодаря наличию системы управления предпусковым подогревом свечей накаливания, которые располагаются в головках цилиндров двигателя. Двигатель может запускаться как в ручном режиме (электростартер, запуск с помощью ключа), так и автоматически – ATS.
Генератор подойдет для работы в качестве аварийного или основного источника питания.
Высокий уровень надежности и безопасности
Модель оснащена цифровым индикатором, расположенным на передней панели. Он помогает контролировать режим работы силовой установки и следить за выходными параметрами и качеством вырабатываемой электроэнергии. В частности, он показывает: напряжение, рабочую частоту сети и количество отработанных моточасов (от 0 до 9999).
Также предусмотрена стабилизация напряжения на генераторе при изменении режима нагрузки. Для этого данная модель оборудована синхронным щеточным альтернатором с системой AVR.
Благодаря использованию металлической рамы с защитными щитками, обеспечивается защита от соприкосновения человека с горячими частями дизельного генератора, которые в процессе работы могут очень сильно нагреваться. Дополнительно рама имеет систему защиты от вибрации, которая гасит колебания, обеспечивая устойчивость конструкции и снижая уровень шума.
Надежный двигатель
Данная портативная электростанция оборудована дизельным V-образным двухцилиндровым четырехтактным двигателем с системой воздушного охлаждения, который обладает высокой мощностью (22 л.с.), хорошим показателем КПД, стабильностью и плавностью работы. Он довольно экономичен и потребляет относительно не большой объем топлива.
