| Бренд | Vitals |
| Марка | Master EKZ 2440 |
| Тип | цепная электропила |
| Максимальная мощность | 2400 Вт |
| Питание | от сети 220 В |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Примечание | Тип двигателя: электрический однофазный переменного тока; Длина шины, мм: 226 |
| Производитель | Латвия |
| Тип двигателя | электрический однофазный переменного тока |
| Длина шины, мм | 226 |
Вы можете купить цепную пилу Vitals Master EKZ 2440 электрическая в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание цепной пилы Vitals Master EKZ 2440 электрическая
Эффективность и быстрота распиливания
Цепная пила Vitals Master EKZ 2440 электрическая используется для быстрого распиливания свежей, сухой или мокрой древесины различной толщины и параметров. Также ею можно распиливать древесные стружковые плиты, использовать во время заготовки дров из колод среднего и малого диаметра.
Особенности оборудования
Важной особенностью электроустройства считается его быстрый запуск и простота в обслуживании. Немаловажным преимуществом также считается отсутствие выхлопов и бензиновых испарений, поскольку оборудование работает от электричества. Кроме того, агрегат крайне экономичен из-за его улучшенной сбалансированности. Источником питания пилы является однофазная сеть переменного тока с напряжением 220В.
Цепная пила оборудована цепью и шиной всемирно известной ТМ Oregon, комплектующие отличаются повышенным качеством выполнения и производительностью. Кроме того, в электропиле оборудованы быстросъемные угольные щетки, благодаря которым обслуживание устройства отличается простотой и повышенным удобством. Более того, пользователь сможет самостоятельно заменить их, не обращаясь в сервисный центр. Дополнительно, в данной модели обустроен индикатор, обозначающий уровень масла в бачке.
Мощный двигатель
Двигатель цепной пилы имеет продольное расположение, это делает агрегат более эргономичным и удобным в эксплуатации. Более того, такая конструкция позволит избежать отвода полотна в сторону под воздействием реактивного момента.
Защита от перегрузки
Данная модель имеет инновационную защиту от перегрузки всех систем устройства. Таким образом можно избежать короткого замыкания и повреждения электропроводки цепной пилы.
Плавный пуск
В пиле оборудована система плавного пуска, благодаря которой запуск и разгон двигателя осуществляется без рывков и перегрузки электросети. Дополнительно в пиле обустроен предохранитель, обозначающий перегрузку электродвигателя.
Тормоз цепи
Пила оборудована аварийным тормозом цепи, благодаря которому можно избежать получения травм в случае обратного удара, когда конец шины касается поверхности распиливаемого материала.
Повышенная безопасность
В пиле имеется двойная система безопасности, а также система предотвращения от случайного включения. Таким образом, агрегат полностью безопасен для регулярного использования.
Масляный насос
Цепная пила оборудована высокоэффективным автоматическим масляным насосом. Благодаря ему обеспечивается регулярная смазка цепи и шины маслом. Это позволяет работать агрегату стабильно и увеличивается его срок эксплуатации.
Редуктор из металла
Редуктор пилы выполнен из металла, таким образом обеспечивая прочность и надежность конструкции. Благодаря подобному выполнению предусматривается получение стабильной и слаженной работы устройства.
Эргономичность конструкции
Пила выполнена с удобной рукояткой, предотвращающей возникновение усталости в оператора при длительной работе с агрегатом. Кроме того, данная модель адаптирована под использование как правой, так и левой рукой. А компактность и легкость конструкции позволяет легко хранить или транспортировать оборудование в любом удобном месте.
— Цепная пила Vitals Master EKZ 2440.
— Шина «Oregon».
— Цепь «Oregon».
— Чехол шины.
— Упаковка.
| Характеристики цепной пилы Vitals Master EKZ 2440 | |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока,Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 2400 |
| Длина шины, дюйм | 16 |
| Скорость цепи, м/с | 14,0 |
| Вибрационная нагрузка, м/с2 | 6,58 |
| Уровень звуковой мощности, дБ | 109 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Время срабатывания тормоза цепи, с | 0,12 |
| Режим работы | длительный |
| Смазка цепи | автоматическая |
| Объем масляного бака, мл | 125 |
| Габариты упаковки, мм | 535х200х260 |
| Масса нетто/брутто, кг | 6,0/6,7 |
Цепные и дисковые пилы: Лидеры продаж
Похожие товары
